Старый 28.03.2012, 22:19   #151
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Двигатель на холостых вибрирует
Сообщение от InVinoVeritas Посмотреть сообщение
Shell V-Pawer мне зря посоветовали?
заедь к хорошему диагносту пусть проверит баланс форсунок и проверит катушки зажигания и будет тебе вердикт....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 29.03.2012, 00:15   #152
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
если детонирует то может быть. бензин то нормальный? кстати проверьте провода к датчику, сам он редко выходит из строя
Бенз нормальный, заправляюсь всегда только на одной - проверенной заправке. А провода надо будет с утра глянуть, может действительно штекер отошел!
Сообщение от Hamman95
получается когда он работал ровно - это была неисправность?
как так то???
Это шутка была!
Hamman95 вне форума
Старый 29.03.2012, 11:05   #153
evgen_g
Автомобиль: ваз-2171
evgen_g не успел проявить себя
Недавно писал про свою беду (пост 124), вчера забрал машину с сервиса и о чудо, все Ок!!! Может кому и пригодится, протянули башку (было 8 кг затянули до 12), в коллекторе было масло (похоже зимние пуски в -34) и посадили все на герметик: коллектор к головке, форсунки к головке за одно и в свечных колодцах. Похоже был где-то подсос воздуха.
evgen_g вне форума
Старый 31.03.2012, 11:39   #154
Сега Саныч
Аватар для Сега Саныч
Сега Саныч не успел проявить себя
ребят всем привет. Ситуация такая. На ходу заглохла машина,и не заводится. Стартер крутит, все приборы фары работают. Думал бенз кончился,т.к уровень топлива на приборке накрылся. Оказалось нет. Потом понял что бензонасос не качает. Поменял, все заработал он, но машина все равно не заводится. Стартер крутит а эффекта нет. пробовали с толкача, вообще ни какого эффекта. Подскажите кто чем может!!!!!!!
Сега Саныч вне форума
Старый 31.03.2012, 11:41   #155
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Сега Саныч,Проверь продохранитель и реле в подкапотном пространстве ,может предохранитель на ЭСУД умер ? а и сигналка не блокирует пуск?
IceAgeLion вне форума
Старый 31.03.2012, 11:49   #156
Сега Саныч
предохранители смотрели все ок, а вот про сигналку не знаю.До этого она не мешала работе
Старый 31.03.2012, 14:28   #157
Сега Саныч
не заводится совсем. прибор показывает ошибку датчика фаз, что это может значить? И насколько серьезно. может если его поменять все заработает
Старый 31.03.2012, 14:43   #158
Сообщение от Сега Саныч Посмотреть сообщение
Это значит, что оборвался, соскочил из-за развалившего опорника или перескочил из-за среза зубьев ремень ГРМ.. В первую очередь снимай крышку ГРМ и смотри..
движок и без датчика фаз будет заводиться, только чуть дольше крутить стартер надо и впрыск будет не фазированный, а попарно-параллельный..
Старый 31.03.2012, 16:24   #159
Alexod
При пуске впрыск и в штатном режиме работает без учета датчика фаз.
100 % надо начинать с ГРМ при таких симптомах.
Alexod вне форума
Старый 31.03.2012, 22:13   #160
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
еду щас, мультик выдаёт ошибку лямбды 1. произошло это во время резвого разгона, джеки чан не загорелся, в динамике абсолютно никаких измений, даже никакого провала когда ошибка только выскочила. скинул ошибку, больше не выскакивала пока что. ну и напряжение датчика как обычно в норме... Ваши мнения, Друзья))) просто глюк???
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
