Старый 03.02.2013, 14:22   #151
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 70
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от GaMix Посмотреть сообщение
Сегодня прошел первое ТО, залил мобил1 5W30
Масла вязкости 5 на 30 завод вроде как не рекомендует.
бармолей вне форума
Старый 03.02.2013, 16:27   #152
Рекомендует, смотря какой регион. http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html
И вот еще: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=743
Старый 03.02.2013, 16:53   #153
GaMix
Аватар для GaMix
Автомобиль: Priora хэтчбек
GaMix не успел проявить себя
Ну там зависит от температуры, я решил залить его, думаю летом поменяю, там все равно каждые пол года надо менять, кто пишет что оно до +25, кто-то до +20, наверное куплю 0W40, всяко это масло лучше чем ТНК,который заливает дилер
GaMix вне форума
Старый 09.02.2013, 05:13   #154
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
стало быть грамм 400 за 8000 км. я бы голову себе не забивал
1200 на 10000
Prima вне форума
Старый 16.02.2013, 18:57   #155
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Заглянул под капот повнимательней, смотрел на предмет утечек масла, и нашел вот это
Этот шланг посередине двигателя спереди, это что, антифриз проходит по нему? И как думаете, откуда течет? А то не разбирая, не смогу посмотреть подробней, только на телефон фоткал , который просунул туда. Я сначала думал, что из под головки протекает, но когда сфоткал телефоном и понял, что я ошибался. Так же патрубок хотел бь подтянутЬ, проверить но к нему никак не пробраться. Надо будет завтра переодеться в рабочую одежду и попробовать дотянуться к этому патрубку.
Rolsen вне форума
Старый 16.02.2013, 19:00   #156
Сказал(а) спасибо: 333
Rolsen, это так называемый "сапун" ..система вентиляции газов, этот шланг быстро дубеет и начинает сопливиться
Старый 16.02.2013, 19:03   #157
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Может у него проблемы с вентиляицей картерных газов...
Снять, вытереть, если шланг дубовый, то заменить и нормальным хомутом затянуть...
Rishat_M вне форума
Старый 16.02.2013, 19:13   #158
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Не поможет. В 90% случаев потеет на стыке блока и силуминового тройника. Детская болячка ещё с 2108. У редкой машины в этом месте сухо. Надо выколачивать тройник, тщательно очищать остатки заводского герметика (?), обезжирить (ацетоном) поверхности тройника и блока, сменить кольцевую резинку (если есть проточка в тройнике), обмазать тройник герметиком ABRO 999 и заколотить его в блок. Двигатель желательно не заводить сутки. Вот после этого будет сухо.
SoftFelix вне форума
Старый 16.02.2013, 19:18   #159
Rolsen
Аватар для Rolsen
Машина 2012 года, пробег 7500 км. Задубеть не мог так быстро шланг) Это единственный косяк в моей машине. Мокро там. Больше никаких дефектов не обнаружил. Кпп сухая, несмотря на то, что переливал раньше по незнанию выше уровня. Сейчас слил излишки, но КПП сухая.
Всем большое спасибо, кто отписался. Теперь все ясно) Ерунда, сделаю.
Rolsen вне форума
Старый 16.02.2013, 19:18   #160
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
SoftFelix, судя по дате регистрации, я думаю машинка у него ещё молодая. Может отделается меньшей "кровью"...
Rishat_M вне форума
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
