Старый 24.07.2013, 12:01   #151
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 3...
satmaster56, я тут недавно в Би-Би (оно же авто-49) покупал Хепушку Р-625, так вот она несколько отличалась от помп которые я брал через Emex и Exist.Не было на ней внутренней крыльчатки и отверстие дренажное как на ТЗА сверленое а не прямоугольной формы, литье с названием не выпуклое а наоборот.Хотя коробка один в один и даже брошурка лежала внутри на нескольких языках, вот и думай левак или другой (завот не один же он у них).Короче делать было нечего, поставили. Пока вроде бы все нормально, покатаем посмотрим, как она себя проявит.
Родная отходила 53т.км., потом стамили тза чуть больше 10т.км. заклинило натяжной Гейтс он то скорее всего и прикончил помпу.Сейчас натяжной Дейко помпа Хепу посмотрим как это хозяйство будет ходить.
PAE вне форума
Старый 24.07.2013, 12:59   #152
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
PAE, Нет стабильности, даже если этот комплект и проходит 100 т.к. , то при повторении другим Приороводом обязательно будут траблы. Так что всё индивидуально.
satmaster56 вне форума
Старый 24.07.2013, 18:23   #153
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
PAE, Видел такую HEPU дренаж круглый,надписи вдавленные,доп.лопасти не то что их нет они меньше намного и со стороны смотришь их как бы нет.
Hardrocer вне форума
Старый 25.07.2013, 10:37   #154
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от Nitrate Посмотреть сообщение
Небольшой отчетик ! Помпа пиленга потекла, ролик стк натяжной скоропостижно заскрипел и залюфтил и это за пробег 10-12к. Опорный KOYO как новый его оставил, купил натяжной оригинальный и помпу ТЗА.
взято http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...ournal/223083/
Этот отчет уже устарел ,месяц назад уже читал про это,повторно скинули.
сифар вне форума
Старый 25.07.2013, 13:24   #155
PAE
Hardrocer, вот интересно подъе..ка или нет?Если да , то друга надо готовить еще к замене...если он не продаст её в перед.
PAE вне форума
Старый 25.07.2013, 19:33   #156
satmaster56
ГРМ-фобия заразна, как птичий грипп, распространяется с помощью интернета и при личном контакте
Старый 26.07.2013, 08:34   #157
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Вчера поставил новую ТЗА. Сегодня пришёл проверить состояние - подтёки под помпой. Теперь надо выяснить откуда............. Когда ставил, сильно выдавливало прокладку, может и от туда. Ставил на герметик. Но если это через дренаж, это пипец! О км. 0,25 моточасов. Наверно это абсолютный рекорд!
engineer вне форума
Старый 26.07.2013, 10:28   #158
сифар
Аватар для сифар
engineer, можно проверить направив зеркальце, все будет видно дренаж или прокладка.
сифар вне форума
Старый 26.07.2013, 10:48   #159
PAE
Да не то чтоб, прям пипец.К себе в ГРМ заглядываю раз в 10т.км, при замене масла, посмотрю -послушаю как там ролики помпа и закрываю, пока все сток проме опорника Кое заменил на 22 т.км, пробег 44т.км
PAE вне форума
Старый 26.07.2013, 11:16   #160
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
А проверку по смс делал? Я себе тза поставил. 10т.км. и ни намека на течь нет. Проверял по смс 2 из 3 не прошли проверку.
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
