Старый 27.05.2013, 19:41   #1
serzhikus
Аватар для serzhikus
serzhikus не успел проявить себя
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 3...
продолжение тем:
часть 1
часть 2
На родной помпе проехал 135500=D аее рекорд))))и вот сегодня слышу шум,заглянул под капот а она чуть не ручьем(((повезло что клина не дала,завтра на ремонт...
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.05.2013 в 22:00.
serzhikus вне форума
Старый 27.05.2013, 20:38   #2
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 2...
Гагаринец,Крокус.Сфоткать не получится.Как добраться:из моторного отсека,лезим с зеркальцем к масленному фильтру,между кожухом ГРМ и масленным фильтром,играя зеркальцем и светя фонариком на зеркало находим нижний торец помпы и если помпа подтекает,то на торце помпы очень хорошо видно каплю.Как то так.Зеркало будет расположено практически сразу под ДПКВ.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
А фотку не трудно будет выложить, где искать эту дренажную дырку? Я на эстакаде, сколько не искал, так и не смог ее найти.
Саму дренажную дырку этим способом не увидишь.Увидишь торец помпы,если течёт из дренажного отверстия,то капли ОЖ из неё стекают как раз на нижний торец.
Бл..ть,хоть все приоры у себя в посёлке останавливай и ради интереса смотреть помпы.
Denisan вне форума
addy71 (10.09.2013)
Старый 27.05.2013, 20:39   #3
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
И что самое главное,такое же и произошло с ХЕПОЙ!!!Хепа не подделка 100%.Вот так я накатал на хепу 2тыс.км.и каждый день с зеркальцем наблюдаю по 5 капель антифриза из дренажного отверстия.Пробка расширительного бачка отрегулирована на 0,9атм.и что теперь делать не знаю.Может у всех так?Может один я дурак с зеркальцем лазию?Ведь уровень ОЖ в бачке за два месяца практически не изменился.
С зеркальцем не смотрю, но когда лезу под капот, то обычно смотрю на защиту - на наличие потеков (хотя уровень не меняется). На хепу пока не жалуюсь, три раза через левое плечо (скидывал ремень и смотрел все 9 мая).
Старый 27.05.2013, 21:14   #4
Крокус
Аватар для Крокус
Крокус не успел проявить себя
Почему приоры? Тогда всех надо тормозить, особенно иномарки. У меня на Форде тоже порой сопливела, а порой сухая была, только следы от бывших подтеков.
Я думаю, пара капель на дренажном отверстии не показатель. При повышенном давлении в системе их может оттуда выдавливать. А вот если из шестерни течет, под ремешок, или антифриз падает, тогда да. Но в кожухе у меня полный порядок, а на дренаж завтра посмотрю.
А у меня в кармане гвоздь
Крокус вне форума
Старый 27.05.2013, 21:19   #5
serebas
Denisan, я 3 раза помпу менял, все они сопливили через дренаж сразу после установки, в конце концов поставил пиленгу - теперь там сухо
В мануале сказано
Замените водяной насос, если обнаружена утечка охлаждающей жидкости через дренажное отверстие (поврежден сальник насоса)...
serebas вне форума
Старый 27.05.2013, 21:26   #6
Denisan
Аватар для Denisan
прямо в точку,как и у меня,два дня сопливит,день сухо.Всю голову сломал.
Буду думать над этим вариантом,деньги уже жалко за все эти "процедуры".
Denisan вне форума
Старый 27.05.2013, 21:28   #7
Крокус
Аватар для Крокус
В мануале сказано:
Правильно сказано. Но несколько капель это утечка? Утечка - это когда уровень антифриза падает и картер сырой.
Крокус вне форума
Старый 27.05.2013, 21:28   #8
Denisan
Аватар для Denisan
х.з.что они имеют под словом утечка.
Denisan вне форума
Старый 27.05.2013, 21:31   #9
serebas
Крокус, не знаю, на автоладе мне все в один голос говорили, что это брак и не нужно себя успокаивать, нужно менять помпу...
serebas вне форума
Старый 27.05.2013, 21:39   #10
В мануале сказано:
А где (в помпе) проходит это кол-во ОЖ? Смазка в подшипниках как долго будет оставаться?
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
