Старый 30.01.2014, 21:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29.
GEMINI вне форума
Старый 06.02.2014, 10:13   #151
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
На первом фото - размыто
Извиняюсь, не досмотрел. От привалочной плоскости до кончиков крыльчатки - 54,7мм. Смотрим другой ракурс.
Д крыльчатки наибольший - 64,2мм. Высота крыльчатки наибольшая (без задних малых лопастей) - 23,6мм
Буйный вне форума
Serg901 (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 10:21   #152
Спасибо. Пока имеем два разных результата, т.к. у Foland11 вышло 53 мм.
На Pilenga WP-P 2170 "подправил" лопасти получилось 53,4 мм (ШЦ).
Старый 06.02.2014, 11:50   #153
А линейкой замерь и сравни результат.
А знаете почему? Смотрим на фото и догадываемся (моя помпа справа). )))
Последний раз редактировалось Foland11; 09.02.2014 в 23:21.
Старый 06.02.2014, 11:53   #154
Serg901, я так понял, ты лопасти параллельно корпуса вывел (сжал бутон).
Старый 06.02.2014, 13:08   #155
Евген985
Автомобиль: -
не понятно,в чем различия.
что то по ходу ТЗА моя течет.не сохнет под ней на защите.может потому что холодно,хз.на эстакаду нет времени заехать,да и платная она,бесплатную искать надо.а так не видно.ОЖ маленько ушла,сегодня долил,завтра гляну.придется поди ехать по гарантии.вот же бл...
Евген985 вне форума
Старый 06.02.2014, 13:53   #156
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Смотри зазор между корпусом и крыльчаткой, у
Foland11, крыльчатка посажена на вал глубже чем у
Буйный, .
PAE вне форума
Foland11 (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 14:50   #157
Да. Диаметр теперь одинаковый 63 мм.
А вот моя. Стоит в авто, на прокладке из комплекта, замеров сделать не могу.
Последний раз редактировалось Serg901; 09.04.2014 в 04:41.
Старый 06.02.2014, 16:07   #158
Буйный, .
Абсолютно верно!
Старый 06.02.2014, 18:07   #159
Сказал(а) спасибо: 829
получается,различие в крыльчатках?
Евген985, в 143 посту последние 2 ссылки - там все различия описаны.
загнуты чуть-чуть.
А на спорте ещё сильнее загнуты.
Старый 06.02.2014, 19:41   #160
Буйный
Аватар для Буйный
Буйный, .
А вот это интересный и немаловажный момент. Получается, фрицы насаживают крыльчатку на слух/ощупь? На моей помпе этот зазор составляет 4,2мм. Толщина родной прокладки - 0,9мм.
ID:	103362   Нажмите на изображение для увеличения
Буйный вне форума
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
