Старый 07.11.2014, 17:18   #151
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сульфатация - да, но поведение при этом будет похожее на АКБ,
плавный рост напряжения при стабильном токе,
т.е. по сути сульфатация это потеря текущей ёмкости
- часть объёма кислоты "ушло" из электролита в сульфат свинца и воду.
Напряжение, при рекомендуемых токах, высоко не поднимется.
А при "осыпании" там уже физическая эрозия намазки пластин,
тут уже относительно быстрый подъём напряжения,
и достаточно высоко, как при конечном заряде.
при этом так такого заряда не происходит,
а раз нет заряда, то и сульфатация до кучи ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 07.11.2014, 17:38   #152
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Роман Торопов ©, Я заметил что чем старше АКБ тем больше его сопротивление Даже если АКБ заряжен и плотность 1,27 а сопротивление большое то это говорит только о его износе и уменьшение емкости .
Последний раз редактировалось viktor-; 07.11.2014 в 22:28.
viktor- вне форума
Старый 07.11.2014, 18:57   #153
Alexus
Автомобиль: 2171
Alexus не успел проявить себя
А как узнать не осыпались ли пластины и наличие сульфации?
Alexus вне форума
Старый 07.11.2014, 23:39   #154
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Признак осыпавшейся намазки пластин - помутневший электролит.
наличие сульфации?
Это когда при зарядке в одной или нескольких банках не растет плотность.
Vasovsky вне форума
Старый 08.11.2014, 10:18   #155
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Если плотность ниже допустимой (в каждом регионе свои допуски ) то можно сказать что сульфация в АКБ есть .
Не факт что при осыпавшихся пластинах электролит будет мутный. Фракция частиц может быть разной по размерам Состояние пластин говорит в целом о состоянии АКБ Следовательно для того чтобы узнать насколько сильно разрушены пластины нужно для начала полностью зарядить АКБ на 100% и выждав не менее 8 часов проверить его нагрузочной вилкой . Более точно можно его проверить еще с помощью тестера емкость АКБ .Других способов проверки износа пластин просто нет .
viktor- вне форума
Старый 08.11.2014, 12:02   #156
Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ)
Проводится один раз в год или если нужно оценить пригодность АКБ для дальнейшей эксплуатации. По результатам КТЦ судят о тех. состоянии, оценивают возможности АКБ по отдаче емкости.
Старый 08.11.2014, 13:21   #157
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Да согласен можно и так Но не все смогут грамотно подсчитать амперы и уж тем более провести Контрольно-тренировочный цикл.
viktor- вне форума
Старый 08.11.2014, 19:10   #158
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Доброго времени суток, Роман!
Купил я Вымпел-55.
Сегодня заряжал свой Аком-60(ему 1 год), 3 часа
Алгоритм №4, ток1 = 1/10 ёмкости, ток2 = 1/20 ёмкости, напр2 = 14.6 В, напр1 = 16.5 В, напр3 = 16.3 В + таймер выключения = 2 часа
Через 2,5 часа заряда перестало расти напряжение(стабилизировалÐ ¾сь на 16В и 3,1 А), электролит начал кипеть(изредка появлялись пузырьки)
Позаряжал еще пол-часа, ток-напряжение не изменялись, электролит мало-мало кипел.
Проверил мультиметром напряжение, после отключения зарядника. 13,5В (Я ожидал больше)
Вопрос не рано ли я зарядник отключил или нужно было более 3-х часов заряжать?
При зарядке клеммы я с аккума снял... а можно ли аккум не отключать?
Последний раз редактировалось Alex357; 08.11.2014 в 19:15. Причина: Уточнение
Alex357 вне форума
Старый 09.11.2014, 11:19   #159
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ну, даже не знаю, что сказать ...
Для понимания ситуации информации мало,
а для изучения вопроса я таким устройством я не обладаю ...
1. Стабилизировал - кто или что ? ЗУ стабилизировало, АКБ зарядился до этого уровня, ты самостоятельно ?
2. На каком именно уровне стабилизировалось ? Т.е. ЗУ ограничило или АКБ достигло этого значения ?
Т.е. нужно понять, что не так ? что-то с АКБ или ЗУ что-то не так делает ...
А может наоборот всё идёт так надо, просто нет понимания процесса ...
С Новым Годом !
Старый 09.11.2014, 12:46   #160
Alex357
Спасибо, Роман, за советы.
Почитал своё сообщение, САМ ничего не понял (обрезана часть текста и потеряна)...
На табло ЗУ выводятся значения тока и напряжения...
Пока напряжение росло.. я считал, что всё нормально, через 2 ч 15 мин напряжение составило(16В, ток 3,0 А), посмотрел через 15 мин снова 16В, ток 3,1 А. Заглянул под крышки акумулятора - редкие пузырьки появляются. Думаю - хорошо, аккум "кипит". Подождал еще 30 мин, 16В, ток 3,0 А. Поверил мультиметром - действительно 16В. Отключил зарядник - померял 13,5В.
После стоянки авто 14ч(сигнализация включена, ток потребления покоя 0,1А),
температура 6 градусов, напряжение на аккуме как обычно, 12,2 В.
Вопросы:
эффективен ли зарядник?(мне кажется да, Орион 325 не умел вскипятить аккум)
Может нужно время заряда-кипения увеличить?
Всё ли нормально с аккумом? (Надеюсь, что да, ему-то всего 1 год...)
Alex357 вне форума
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
