Старый 10.02.2015, 11:35   #151
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Это все не принципиально, для двигателя главное чтоб он имел 80-85 градусов, а там уж как жидкость позволяет когда вентилятор включать. А это у меня 100, а у друга 105,5 а у соседа вообще вентилятора нет)))) Не повод для гордости)))
Да какая тут гордость. Это я написал в целях оповещения. Что на машинах 14го года мозги его включают на 100гр.
Славян174 вне форума
Старый 10.02.2015, 19:22   #152
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Чтобы об этом утвердительно говорить, надо посмотреть настройки ЭБУ в авто, а что показал БК(МК) или приборка в момент вкл. вен-ра - не факт, т.к. есть чему повлиять на показания (например, погрешность имеется и у цифровых проборов).
Типовые параметры никто менять не будет в каждой прошивке (завод) и как для 7.9.7, так и для 17.9.7 вкл. вент-ра (не с кондером) +101*С согласно ТИ.
Старый 10.02.2015, 19:32   #153
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Славян174, почему именно на 2014 выпуска )) а чем отличаются ране выпущенные модели ))?
вроде 101*с срабатывает вентилятор.
walker8002 вне форума
Старый 10.02.2015, 19:34   #154
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
У меня 103. Прога такая.
Старый 10.02.2015, 19:45   #155
Славян174
Автомобиль: 217150
Ну все возможно. По БК просто показывает 100 при включении. Да и датчиков врущих я встречал не много. Летом переписывать если буду, то обязательно посмотрю.
Старый 10.02.2015, 19:53   #156
По какому кругу спор опять пошел?)))
термос у тебя тормозной))) и прога не правильная, с ГУРом должна быть
B174DR04 3 Серийная на Приору, комплектация с ГУР
В ТИ по всем контроллерам Приоры написано, что включается винт на нормах при превышении температуры свыше 101*, значит и 101, 102, 103 в допуске, но выше это уже действительно термостат тормозит с полным открытием большого круга..
Название: Винт нормы....PNG
Старый 10.02.2015, 19:53   #157
Сказал(а) спасибо: 333
Serg901, У меня как БК так и ОпенДиаг на 7.9.7----вкл. 103 градуса.....на 17.9.7===100 градусов
Старый 10.02.2015, 20:05   #158
Э-нет Юр! Я про это давно наслышан. ))) Все у меня в норме, движитель шепчет. ))) А верить тем "косячно-бумажным" документациям я не намерен... И за свой исправный термос я грудью встану! )))
Старый 10.02.2015, 22:34   #159
"ОпенДиаг" показывает темп-ру ОЖ при вкл. вен-ра или какое выставлено значение для срабатывания? Думаю, что ты смотришь просто показания темп-ры.
Обработка сигнала от датчика осуществляется ЭБУ, на каком этапе происходит отбор инфо для передачи я не знаю. Значения не я придумываю, см. ТИ.
Добавлено через 13 минут
Не согласен про термос (производительность помпы скорее), а задержка в отображении инфо возможна (+ темп-ра не сразу начинает падать после вкл. вен-ра) - показания меняются с определенной частотой (дискретность) или др. словами скорость обновления инфо, в БК можно выставлять (которые позволяют).
Старый 11.02.2015, 06:21   #160
Возможно, спорить не буду, а уж грудью вставать тем более)). Да и выше я высказал предположение, но не утверждение.
Согласен однозначно.
Я с достоверностью могу говорить только за один движок - свой собственный. Один раз менял помпу, два раза термостаты, температура включения винта не изменилась, как было 102*, так и осталась. Ставил Январи, Боши, М73 - кучу разных блоков ради спортивного интереса, тоже самое было, за исключением случаев прошивок с поддержкой кондея. На них винт включается при превышении 99*, мой включался в 100*.
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
