Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.02.2016, 22:13   #151
JIexa21
JIexa21 не успел проявить себя
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
У меня тоже колеблется не сильно. Так что можно забить на это колебание.
К лету хочу вообще сделать регулятор вращения вентилятора.
Кстати смотрел схему приоровской СОД: если совсем заглушить байпас, то вообще не факт что будет работать нормально, т.к. термоэлемент вообще не будет омываться.
Так что малый круг = печка будет только с термосом от гранты.
JIexa21 вне форума
Старый 12.02.2016, 09:35   #152
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
Одновременно с заглушением байпаса перекидывают местами шланги обратки печки и РБ, т.ч. термоэлемент будет омываться жидкостью с печки.
YURII.N вне форума
Старый 12.02.2016, 10:01   #153
JIexa21
Как? Там будет глухо с обоих сторон: и со стороны радиатора и со стороны "кочерги". Работать будет только за счет термопередачи между стенками крышки и термоса, независимо от шлангов.
JIexa21 вне форума
Старый 12.02.2016, 19:46   #154
YURII.N
JIexa21,
посмотри еще раз внимательней на схему СОД, патрубок с РБ подключен к термосу как раз там, где термоэлемент, обратка печки в приемную трубу помпы. Если поменять эти шланги местами с печки жидкость будет проходить через термоэлемент.
Вообще-то у тебя же родной термостат сейчас снят, покрути его в руках, поймешь)))).
YURII.N вне форума
Старый 12.02.2016, 21:32   #155
JIexa21
Термостат в гараже остался...
Может в выходные съезжу.
А вообще смысла менять не вижу. Все и так шикарно работает.
JIexa21 вне форума
Старый 14.02.2016, 17:48   #156
YURII.N
Так я тоже считаю грантовский лучше))).
YURII.N вне форума
JIexa21 (14.02.2016)
Старый 04.05.2016, 10:44   #157
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Перепробовав все вствки 4898.87J из наличия магазины, вышло, что все они открываются лишь на 6-7мм при Ткипения воды. А начинают открываться лишь, когда термопара показывает 89С.
В итоге купил старый проверенный обреззиненный TH6047.89J. Сразу поставил. Двигло очень быстро прогревается до 82, затем в движении за пару минут до 87. При спокойном движении по трассе тОЖ держится 88-90.
При агрессивном ускорении на 4ой передаче с 60км/ч до 180км/ч тОЖ подошла до 95 на скорости 120км/ч и практически сразу остыла до 91. При подходе к 160км/ч тОЖ устаканилась 93.
На улице было +18, прошивка после зимы не подправлена (беднит смесь), углы задраты.
reg62 вне форума
Старый 06.05.2016, 07:06   #158
При полете.
Внедри осн. радиатор от Гранты - ОЖ будет бодрее по б.кругу бежать.
GEMINI (11.05.2016)
Старый 06.05.2016, 10:20   #159
reg62
Хвастун
Serg901, мне бы просто новый поставить. Этому 5 лет и он почти не просвечивается - мухи, грясь, майские жучики.
reg62 вне форума
Старый 03.09.2016, 19:40   #160
Zart
Автомобиль: Ваз 217030
Zart не успел проявить себя
Добрый день.Есть предположения как будет работать данная система на турбо моторе
Zart вне форума
reg62 (12.09.2018)
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
