Старый 24.01.2010, 23:17   #1591
Tatarin
Аватар для Tatarin
Автомобиль: LADA PRIORA
Tatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошим
Re: Эксплуатация приоры зимой
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
Сегодня видел двух парней на черной приоре на стоянке у гипермаркета. Стояли, смотрели на приору сзади и обсуждали что-то. Стало интересно и я тоже посмотрел, когда проходил мимо к своей приоре. Вижу следующую картину: банка глушителя, точнее её железный кожух, висел в развёрнутом виде! и касался асфальта. Как буд-то рулон развернули и остался кусок висеть. Фоткать и спрашивать не стал, т.к. вид у них был неприятно озадаченный. Рванула банка на морозе ?
У меня взрывался глушак. Вот в этой теме есть фотки http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=7685
Там же много было написано свои предположений.
Tatarin вне форума
Старый 25.01.2010, 09:17   #1592
116Rus
Татарстанская ячейка
Аватар для 116Rus
Автомобиль: Орк23-Антарес
116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее
ТЕМ У КОГО АВТО В МОРОЗЫ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ИЛИ ПЛОХО РАБОТАЕТ!
Перовое и главное что надо сделать это поменять свечи!!! вполне подойдет NGK11 или 12, можно еще БОШ, но они дороже а разницы нет.
Второе при глушении на ночь газуйте на холостую до 3000-3500 об./мин в течении 1-1,5 минуты. Желательно выключить на это время все элетричество
Третье перед пуском включите дальний свет на 30 сек. Потом выжимайте сцепление, поворачивайте зажигание и не ждите пока бензонасос нагонит давление, сразу же крутите! Иначе вам грозит заливка свечей! На 2-3 повороте каленвала произойдет пуск двигла.
__________________________________________
Завожусь так всю зиму, температура у нас еще меньше 15 холода не росла. Ночью температура у нас колеблется от -27 до -42. пока проблем не было!
И еще бенз использую 95, при морозах крепче 35 гр. - лью 92.
Ровный ли у меня аватар???
116Rus вне форума
Старый 25.01.2010, 12:00   #1593
Сергей116rus
Автомобиль: LADA217030
Сергей116rus не успел проявить себя
Сообщение от abricos3 Посмотреть сообщение
ЕСЛИ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОДРЯД ТРИ РАЗА-ЭБУ ОТКЛЮЧАЕТ ЭЛЕКТРОБЕНЗО НАСОС-вот это тоже может быть одним из косяков
У меня так и случилось. На улице -30. Утром после ночной стоянки попробовал завестись. Через некоторое время бензонасос перестал качать при включении зажигания, хотя напруги АКБ для этого должно было хватать (стартер слабо, но крутил). Снял АКБ, согрел, зарядил - на это ушло 6 часов. Поставил АКБ на машину, стартер крутит как ужаленый, а насос ни при первом, ..., ни при третьем включении зажигания не качает. Проверил предохранитель: цел. ВОПРОС: Как снять блокировку бензонасоса? Может в чем в другом причина? Кто знает подскажите пожста!
Бак практически полный,свечи в норме.
Последний раз редактировалось Сергей116rus; 25.01.2010 в 12:32.
Сергей116rus вне форума
Старый 25.01.2010, 13:47   #1594
116Rus
Аватар для 116Rus
Сообщение от Сергей116rus Посмотреть сообщение
,свечи в норме.
нет не в норме...
цилиндры полные бензина
116Rus вне форума
Старый 25.01.2010, 14:47   #1595
Pavel83
Аватар для Pavel83
Автомобиль: 11173
Pavel83 находится на правильном пути
НИ КАКОЙ БЛОКИРОВКИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА НЕТ!
Вот подтверждение
Нет там такого. В прошлую зиму промороженная машина в -43 завелась. Это даёт основание полагать, что ограничителя по холодному пуску нет.
И могу подтвердить я. Тоже мучал авто в сильные морозы пока не поставил автозапуск.
Как удалось определить что свечи в норме?
Pavel83 вне форума
Старый 25.01.2010, 16:37   #1596
cancerwa
cancerwa не успел проявить себя
Сообщение от Pavel83 Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста. Что автозапуск помогает решить? Если я правильно понимаю, речь идет о сигналке с автозапуском?
cancerwa вне форума
Старый 25.01.2010, 17:37   #1597
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от cancerwa Посмотреть сообщение
Автозапуск недаёт мотору промёрзнуть, ночью авто заводится по таймеру ( через 2, 4, или 8 часов) или по температуре (-5, -15, -20, -25).
Но расход бензина естественно больше.
Dios45 вне форума
Старый 25.01.2010, 17:48   #1598
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Точно не утверждаю, но чисто по своим наблюдениям, блокировки точно, 100 %, от температуры нет ! А вот после 3 неудачных прокруток движком без вспышек в цилиндрах, то на 4 раз бензонасос уже не качает (а и нах не надо и так уже давление в системе топливной выше крыши). Мне кажется просто клапан там срабатывает (ну или типа того), что если давления и так хватает - то больше и не надо и не сможет этот насос сделать давление больше определённого уровня. Если оно упало потом - то качает. Мне так кажется .
Миша 11 вне форума
Старый 25.01.2010, 17:55   #1599
Pavel83
Аватар для Pavel83
Автомобиль: 11173
Сообщение от Дапохнаник Посмотреть сообщение
Таки все правильно кажется
Pavel83 вне форума
Старый 25.01.2010, 20:44   #1600
Фаритыч
Фаритыч не успел проявить себя
Сегодня два часа заводил машину, с 11 до часу, аккумулятор зарядил, свечи просушил (щас снимаю - ставлю их на раз). В итоге аккумулятор почти разряжен, свечи уже не снимал, просто продувал при нажатой педали газа, завелась когда "потеплело" до -19 (начинал при -22), и то походу, остатки совести у машины проснулись, и раз на 15-й, 20-й она все-таки попердев-попердев схватила и заработала!!!! Тут же поехал на СТО. "Парни, сделайте так, чтоб заводилась". Парни поглядели - уже прогретая машина заводится неохотно, обороты падают и глохнет, провозились 4 часа, результата - 0. Машина осталась там, но слышал, что механик собрался вечером зайти на сайт приоровод, и найти таки решение проблемы. Буду надеется, что найдет.
По поводу прошивок, звонил сегодня парню, который прошивает от паулса, он сказал, что "если машина не заводится ниже 25, то это не есть прошивка, глядеть надо железо"
Фаритыч вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
