Старый 02.12.2010, 17:21   #1611
Hydralisk
Аватар для Hydralisk
Hydralisk имеет великолепную ауру вокруг себяHydralisk имеет великолепную ауру вокруг себяHydralisk имеет великолепную ауру вокруг себяHydralisk имеет великолепную ауру вокруг себяHydralisk имеет великолепную ауру вокруг себяHydralisk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка...
Сообщение от xaaz29 Посмотреть сообщение
yara ты что, не знаешь что у тебя залито???
Если честно и позорно, я тоже не знаю что у меня залито))) Ни к чему было заглядывать в бачок.
Кстати, хотел уточнить место где капает. Это прям недалеко от колеса со стороны водителя, в сторону морды
ВАЗы грязи не боятся!
Hydralisk вне форума
Старый 02.12.2010, 17:48   #1612
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Печка...
Сообщение от Александр СТР Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Всем!У меня вопрос...Не работает печка...точнее иногда работает иногда нет...как захочется короче.В чем может быть проблема?иногда еще как включаю в 1 положение, она как-то "разгоняется"....должна сразу дуть, а тут обороты как бы набирает сек 3....без печки вообще невозможно ездить....холодно, стекла запотевшие...ужас в общем...Помогите , пожалуйста!!!
Моторчик печки (он воздух нагоняет) похоже накрылся ! Попробуй в жабо где есть решетка, чуть ниже лобовухи на месте пассажира сткунуть чем нить слегка, печка при этом должна быть включена У меня тоже не дуло совсем печка, я в это жабо снегоочистительной щеткой стучал слегка - и она начинала работать. Там этот момторчик находится. Потом меня это достало и заменил моторчик печки, стоит он около 1200 руб и работа около 1500 р. Удачи !
Миша 11 вне форума
Старый 02.12.2010, 18:35   #1613
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Печка...
Знающие люди подскажите, куда копать!
Проблема следующая: Печка дует еле-еле, даже на максе, моторчик печки слышно шумит, как положено, а из сопел совсем слабенький поток, когда на ноги включаю, то рукой еле чувствуется, ноги мерзнут. И температура потока теплая, но не горячая.
Хотя двиг уже прогрет до рабочей температуры, т.е. около 90 гр. Но вдруг, мин через 40-50 эксплуатации, из печки начинает валить горячий-пригорячий воздух, и поток здравый. Включаю на 1-ю скорость, ставлю на ноги и на тело, хватает и туда и сюда с лихвой. Стоит заглушить машину, постоять мин 10-15, как занова такая байда начинается. А еще лобовуху изнутри инием затягивает, когда сажусь, задолбалось шкрябать.
Авто норма, без кондера.
PapaDi вне форума
Старый 03.12.2010, 00:28   #1614
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Re: Печка...
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
уровень ОЖ в норме? - очень похоже. уровень ОЖ низкий - радиатор печки "обезвожен", теплоотдачи нет. двигатель прогрелся - ОЖ расперает, уровень поднимается и ОЖ нормально омывает радиатор печки - тепло пошло.
полагаю, в любой машине может такое быть, если дышать на холодное стекло как только сели в машину... особенно, если перед этим снежочек лопатой покидать, быстрым шагом пройтись и т.п. И будет 100%, если стекла внутри салона грязные.
Лесной Слон вне форума
Старый 03.12.2010, 09:48   #1615
Hydralisk
Re: Печка...
В общем вытек литр антифриза, долил, печка заработала. Записался на гарантийный ремонт, вся защита картара в антифризе.
Старый 03.12.2010, 11:22   #1616
yara
Аватар для yara
Автомобиль: 2170 03-018
yara станет известным достаточно скороyara станет известным достаточно скоро
Re: Печка...
xaaz29, теперь знаю уже долил, заработало. только заметил, что временами в салоне появляется запах антифриза. похоже уходит через печку...
yara вне форума
Старый 03.12.2010, 11:29   #1617
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Печка...
Сообщение от yara Посмотреть сообщение
Всё правильно, скорее всего утечка. Пускай ищут.
xaaz29 вне форума
Старый 03.12.2010, 17:09   #1618
Alexey1st
Alexey1st не успел проявить себя
Re: Печка...
Может такой вопрос уже задавали, но тяжко это перелопачивать 10 страниц темы.
У меня на холостых дует холодный воздух. Т.е. стоящую машину прогреть вообще не возможно. При этом стоит прибавить газу и через некоторое время дует горячий. На светофоре охлаждаться начинает, а в пробках вообще холодным дует. :-(
Это какая-то особенность такая или все же аномалия? Просто у нас тут частенько "ледяной дождь идет". Т.е. капает и тут же замерзает. В итоге скребком сначала отчищаешь одну половину, потом пока отчищаешь другую, первая опять вся во льду. А салон не разогревается, и стекло остается холодным.
Alexey1st вне форума
Старый 03.12.2010, 18:27   #1619
xaaz29
Аватар для xaaz29
Re: Печка...
Сообщение от Alexey1st Посмотреть сообщение
Alexey1st уровень тосола проверял?
xaaz29 вне форума
Старый 04.12.2010, 08:36   #1620
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка...
Ну вот и пришли в столицу первые морозы, комп показывает -19 и теперь как говориться можно написать пару слов о том насколько тепло в Приоре. Прекрасно понимаю что -19 для форумчан это не придел, но моя Приора -50 или -40 наверно не увидит.
Первое о чем хочу сказать, это о ненужности одевать зимнюю обувь (я реально езжу в летних ботинках), ну во всяком случае пока нет снега. В машине очень и очень тепло, стекла не потеют даже в начале пути, регулятор направлений находиться в положении лицо/ноги или ноги, при этом вентилятор работает на второй либо иногда на третей скорости.
Сам салон до комфортной температуры прогревается достаточно быстро, а в сочетании с подогревом сидений это просто песня, включил подогрев на две -три минуты и все, дальше уже начинает салон прогреваться за счет печки.
У меня тоже очень тепло особенно если лицо-ноги,только при таком положении начинает затягивать лобовое,жаль что нет положения лицо-лобовое-ноги по моему это было бы оптимально.Надо что то помудрить с заслонками ,если доберусь до них не снимая торпеды.
mex45 вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
