Старый 17.08.2010, 17:33   #1611
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
сложный вопрос.может проще изнути обшиву потолка в этом месте и посмотреть че там?
Moiseikin вне форума
Старый 17.08.2010, 19:26   #1612
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Они на скотче вроде. Снимать смысла нет,там просто голый металл. Не сквозная же дырка ))
Али вне форума
Старый 17.08.2010, 21:44   #1613
Ditrih
Аватар для Ditrih
Автомобиль: Lada Priora 2172
Ditrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себяDitrih имеет великолепную ауру вокруг себя
Стуки правой стойки при переезде "лежачих полицейских" не прошли
может это рулевая рейка стучит, у меня так было при проезде лежачих и неровностей. подтянули - звуки пропали.
Ditrih вне форума
Старый 17.08.2010, 21:47   #1614
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Ditrih Посмотреть сообщение
Да я тоже думаю, что это не стойки... Но пока не нашел источник. А как рейку подтягивать?
И почему звук именно справа?
motobest вне форума
Старый 17.08.2010, 22:19   #1615
Ditrih
Аватар для Ditrih
сам не мастер, просто любитель поковыряться, но когда мне подтягивали видел следующее:
если стоять лицом к моторному отсеку, с правой стороны там где кончается пыльник рейки снизу ключом на 18 (кажется) затянули какуюто гайку.
если перетянуть то руль жестче станет.
а звук у меня тоже с права шел. а пассажир говорил что слева. в общем он везде.
Ditrih вне форума
Старый 17.08.2010, 22:27   #1616
Ditrih
Аватар для Ditrih
может быть вот эти болты
Ditrih вне форума
Старый 17.08.2010, 22:43   #1617
maximus7
Аватар для maximus7
maximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
и как они уживаются ?клацаеш 2 кнопки одновременно или чип с обучающего ключа приклеили возле замка?.а тот что в сиге до фени.в штатной код иммо прописывается в ЭБУ.и это главное
я конечно не оспариваю вашу компетентность в вопросах эксплуатации приоры , но ваши вопросы ,честно , меня удивляют.
замки запирает и ставит на охрану естественно сторонняя т.к. она в этом плане лучше реализована и имеет двух уровневый датчик удара и сирену которая пишит не 30 сек
ИММО работает безразлично от того поставили вы машину на охрану штатной сигой или нет ,просто без ключа с чипом не заведётся
а что есть противоразбойничий ключь это не хуже ,я же не говорю что это замна штатного ИММО а просто дополнительная защита , при которой даже вставив родной ключ .но не имея брелка от сиги , машину не заведёшь . разьве это плохо ?
Чесно говоря ваш пост , можно было бы понять если бы вы только купили машину и не знали что с ней делать , но учитывая ваш стаж и возраст , я не понимаю для чего он
Надеюсь не обидел вас , но просто не знал как вам по другому объяснить
maximus7 вне форума
Старый 17.08.2010, 23:30   #1618
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Ты пошутил??!! Вот фото для подтяжки гайки рейки
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.08.2010, 23:50   #1619
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
очень часто стук дают именно стойки,нет под рукой фото но друг спец по стойкам показал на примере;
на штоке стоит поршень и для уплотнения там стоит типо манжеты (похожа на пластик) она фиксируется меж буртиков поршня и имеет свободный ход-немного,вот это и даёт своеобразный стук стойки(один из основных источников)
раз нет фото то нарисовал как мог))))))))
Последний раз редактировалось alexru; 02.09.2010 в 01:01.
alexru вне форума
Старый 18.08.2010, 00:28   #1620
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
кстати у кого доп.сигнал висит в районе радиатора-проверяйте иногда)))).
у меня лопнул кронштейн и сигнал повис на проводах между генератором и радиатором,чудом избежал пробоя(отвалился рядом с домом),увидел утром когда капот открыл-смотрю весит)))),пару "рёбер" помять успел только
alexru вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
