Старый 04.12.2010, 08:58   #1621
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Печка...
Сообщение от nikolay$ Посмотреть сообщение
но печка стала намного хуже дуть,
То ли я фильтр дерьмо купил,при включенном вентиляторе устанавливаю фильтр,сразу шум(гул) появляется,убираю,все нормально.Без фильтра стрёмно ездить,весь снег в кабине.
Веймар вне форума
Старый 04.12.2010, 09:31   #1622
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Печка...
Сообщение от mex45 Посмотреть сообщение
У меня тоже очень тепло особенно если лицо-ноги,только при таком положении начинает затягивать лобовое,жаль что нет положения лицо-лобовое-ноги по моему это было бы оптимально.Надо что то помудрить с заслонками ,если доберусь до них не снимая торпеды.
А попробуйте включить лицо/ноги и сопла центральных вздуховодов направьте максимально вверх, т.е. на зеркало. Правый воздуховод всегда открыт и направлен на зеркало, а левый закрыт. А если хочу ркуи погреть. открываю левый и направляю на руль.
Я так езжу. А боковые сопла на боковые стёлка. Вчера было - 30 С". лобовое не затягивало. И даже обогрев заднего стекла не включаю, оно почти не потеет На трассе, думаю. не проканает такая схема
З.Ы, Двигатель прогревается до + 50 С" за 5 минут и на холостых не остывает, печка греет нормально.
face вне форума
Старый 04.12.2010, 09:33   #1623
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Re: Печка...
Сообщение от Alexey1st Посмотреть сообщение
У меня на холостых дует холодный воздух. Т.е. стоящую машину прогреть вообще не возможно. При этом стоит прибавить газу и через некоторое время дует горячий. На светофоре охлаждаться начинает, а в пробках вообще холодным дует.
Была такая проблема у меня, правда на предыдущей машинке(11-ой). Признаки теже.Что только не делал. И помпу менял, и термостаты менял, и тосол сливал-заливал...В итоге пришлось менять прокладку под головкой. И проблема ушла.
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 04.12.2010, 09:39   #1624
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Re: Печка...
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Позавчера у нас было -37 град., ехали со знакомым на его Приоре по трассе. В салоне сидело трое, в лобовое можно было смотреть только ниже середины стекла. Верх был затянут инеем.
GAMER вне форума
Старый 04.12.2010, 18:37   #1625
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка...
Завтра попробую сделать так.
mex45 вне форума
Старый 05.12.2010, 15:25   #1626
Авгур
Аватар для Авгур
Автомобиль: Lada Priora 21713-03-018
Авгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка...
Кто ездит каждый день на небольшие расстояния и не доволен печкой.
Смысл такой. Проштудировал сайты многих марок. У всех проблема с печкой и прогревом моторов, особенно последнего поколения, где трение уменьшено и, соответственно, отдача тепла в систему охлаждения уменьшена. При прогреве на ХХ скорость прохождения охлаждающей жидкости через радиатор печки очень слабая. Выход - при прогреве держать обороты ДВС более 2000 оборотов/мин. Но это не единственный выход. Прочитав статью
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/35...est-vyxod.html
нашел на сайте
http://rb-kwin.bosch.com/ru-RU/start...31_Thermo.html
такую фразу про использование дополнительного насоса:
"Преимущества пользователя
Эффективность:
Сокращение потребления топлива и выброса вредных веществ
Комфорт:
Целенаправленное использование тепла, выделяемого двигателем
Быстрый и постоянно действующий прогрев салона"
И я считаю, не надо ругать ВАЗовских конструкторов. Они все правильно сделали в системе отопления салона. Устанавливать радиаторы печки большего размера и установка дополнительных насосов - снижать время выхода на рабочую температуру двигателя, а это противоречило, скорее всего, тех. заданию на разработку.
Так что каждый водитель для себя сам решает - тепло в салоне за 2-5 минут и не прогретый двигатель (при установке доп. насоса) или подождать 10-15 минут на прогрев (при 2000 об/мин - что можно было бы в прошивку контроллера включить с обратной связью с салонным датчиком температуры), а потом включить печку, а в городе и на трассе не опускать обороты ниже 2000-2500 об/минуту: 50-60км/ч - 3 передача, 90-100 км/ч -4 передача
Авгур вне форума
Старый 06.12.2010, 19:04   #1627
ulram
ulram не успел проявить себя
Re: Печка...
Приветствую всех!
Кто нибудь может ответить почему в салоне стекла запотевают? Завожу машину, включаю печку и как только она начинает работать, лобовое стекло запотевает, потом потихоньку начинает отходить...Но оооочень медленно, хотя вентилятор работает на 4 скорости( машина без кондея) В итоге отходит стекло только до полосы тонировки. И все! а, да , еще оно отходит только посредине, края стекла все равно остаются запотевшими(фильтр салонный защищен от снега и влаги). Заслоники полностью направлены на лобовое стекло. Да и дует как то слабо на стекло...
ulram вне форума
Старый 06.12.2010, 20:42   #1628
face
Аватар для face
Re: Печка...
Сообщение от ulram Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Машина без кондея - намёк на то, что рециркуляции нет? А если приоткрыть заднее стекло на 1 см и включить печку, будет потеть или нет? попробуйте.
face вне форума
Старый 07.12.2010, 13:07   #1629
FILLIN
Автомобиль: 217230
FILLIN не успел проявить себя
Re: Печка...
Добрый день!
Не прошло и недели, как выехал из автосалона на новой Приоре, так столкнулся с проблемой не работает печка...т.е. с вечера всё было отлично, а на утро завожу машину, пытаюсь включить печку а результат "0", ни на одной скорости печка не работает. Первым делом проверил предохранитель - целый, напряжение есть...может кто подскажет, что ещё и как можно проверить, чтоб разобраться с проблемой????
FILLIN вне форума
Старый 07.12.2010, 13:30   #1630
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Печка...
Начал визжать Вентилятор отопителя . Обычно утром - когда холодно , иногда после стоянки ..... Что в нем визжит вообще и как лечить ?
zubilo2109 вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
