Старый 26.01.2010, 17:50   #1631
ропан
Аватар для ропан
ропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошимропан является по-настоящему хорошим
Re: Эксплуатация приоры зимой
116Rus;595831]ТЕМ У КОГО АВТО В МОРОЗЫ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ИЛИ ПЛОХО РАБОТАЕТ!
Перовое и главное что надо сделать это поменять свечи!!!
Второе при глушении на ночь газуйте на холостую до 3000-3500 об./мин в течении 1-1,5 минуты.
Третье перед пуском включите дальний свет на 30 сек. Потом выжимайте сцепление, поворачивайте зажигание и не ждите пока бензонасос нагонит давление, сразу же крутите! Иначе вам грозит заливка свечей! На 2-3 повороте каленвала произойдет пуск двигла.
Спасибо за дельные советы, пользуюсь-помогает! Тока 3-й пункт не могу совместить:чтоб включить дальний(и ближний тоже) ключ в зажигании нужно повернуть,а значит и топливо уже закачает,соответственно и нюанс со " СРАЗУ ЖЕ крутите" теряет свою актуальность? или у Вас авто в другой комплектации и можно включать дальний без включенного зажигания? с уважением
там где пИхота не пройдет и бронепоезд не промчится, ПРИОРКА лЬоХко проскользнет, и ничего с ней не случится!
ропан вне форума
Старый 26.01.2010, 17:55   #1632
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от ропан Посмотреть сообщение
116Rus;595831]Второе при глушении на ночь газуйте на холостую до 3000-3500 об./мин в течении 1-1,5 минуты.
Чем создадите все условия для залипания иглы РХХ. Газовать конечно полезно, но потом нужно дать поработать миниму 1-2 мин. на холостых.
Escander вне форума
Старый 26.01.2010, 18:10   #1633
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
А потом сразу не глушить, а дать поработать хоть пару минут. И не глушить, если двиг прогрет ниже 88 градусов
YARYCK вне форума
Старый 26.01.2010, 18:10   #1634
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Дальний включается подрулевым переключателем
ЧС7 вне форума
Старый 26.01.2010, 18:10   #1635
YARYCK
Изображений: 1409
Согласен полностью
YARYCK вне форума
Старый 26.01.2010, 18:38   #1636
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Хм, про морозы это ко мне и севернее...
116Rus;595831]Третье перед пуском включите дальний свет на 30 сек. Потом выжимайте сцепление
1. Ээээ, дальник включать рекомендуют старые матёрые шофера. Идея какая: разогреть электролит. На практике: дальний (55Вт дальнего за 30 сек сожрут столько-же заряда что и 5-10 сек работы стартера).
2.Я-бы поверил в эффект этой процедуры если-бы аккумулятору дали постоять пару мин после этого, а если сразу тополучается так: подсадили аккумулятор и пытаемся им завести - ну-ну...
Escander вне форума
Старый 26.01.2010, 19:09   #1637
YARYCK
Изображений: 1409
Вообще эта процедура чисто для небольшого разогрева аккумулятора. Помогает лишь на хорошо заряженном аккумуляторе, если его готовили перед морозами, заряжали, доводили плотность до 1,29-1,3. Имеет смысл, если машина проморожена до -35 и ниже. Если теплее, то аккумулятор и так будет хорошо работать. Если аккумулятор недозаряжен, то на самом деле включение света может оказать вред и машина не пустится. В морозы следует ежедневно проверять напряжение на аккумуляторе нагрузочной вилкой, ведб замороженный аккумулятор плохо берёт заряд, и потребление электроэнергии в бортовой сети довольно высокое. Иначе можно попросту промухать его и при холодном пуске окажется неспособным проворачивать коленвал с нужной частотой, и напряжения при включении стартера может не хватить для нормального искрообразования, очень необходимого для холодного пуска
YARYCK вне форума
Старый 26.01.2010, 19:25   #1638
ропан
Аватар для ропан
Сообщение от ЧС7 Посмотреть сообщение
ВЫ меня не обманываете? у Вас включаеться дальний с НЕ включенным зажиганием???
если нет то или я не смог доступно изложить вопрос в предъидущем сообщении или Вы не сосем меня поняли. а точнее интерерует как автор 116Rus предлагает включать дальний на 30 сек а потом быстро включать зажигание чтоб не успел закачать бензанасос? ведь у меня чтоб вкл. дальний при повернутом круглом барашке нужно вкл. зажигение а это значит что бензоназос уже нагнетет топливо.
ропан вне форума
Старый 26.01.2010, 19:35   #1639
Марат 89
Автомобиль: ВАЗ 21723
Марат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себя
Да, потяните на себя левый подрулевой переключатель это примерно так, когда мигаете дальним светом встречным что впереди гайцы
Марат 89 вне форума
Старый 26.01.2010, 19:38   #1640
YARYCK
Изображений: 1409
Включается независимо от зажигания - рычажок на себя и всё. В букваре же есть это
YARYCK вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
