Старый 18.08.2010, 10:48   #1631
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
У кого в руле стучит на мелкой щебёнке! Я в своё время на своей десятке избавился засунув кубик из резины в кардан рулевого. Дребезг до этого был конкретный(проявляется на мелкой щебёнке, грунтовке), официалы токмо рейку зажали. На Прио этот стук тоже есть , но не так явно, по кр. мере у мну-терпимо. Может будет кому интересно и актуально, делал примерно как описано здесь: http://www.desyatki.ru/articles/tuning/stuk/. А может с ЭУРом так не прокатит?-не знаю.
Алекс3Т вне форума
Старый 18.08.2010, 11:16   #1632
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Красная вставка может быть на месте, а вот чипа внутри может не быть. Лучше попробовать завести машинку этим ключом.
спасибо не знал что так может быть
Moiseikin вне форума
Старый 18.08.2010, 11:33   #1633
Димон С
Аватар для Димон С
Димон С не успел проявить себя
Сообщение от artemius Посмотреть сообщение
как вы считаете, можно ли поставить другой замок, с какой нить ИНО, что бы был тихим...
Можно убрать пружинки в замках и будет как в иномарке я убрал уже больше года назад
Димон С вне форума
Старый 18.08.2010, 11:40   #1634
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от Димон С Посмотреть сообщение
опять пружинки!...Щас те мужик в противогазе всё пюпюлярно объяснит )
А вообще есть тема про бесшумные замки.
Алекс3Т вне форума
Старый 18.08.2010, 11:57   #1635
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Насмешил.))))))))))))
__________________________________________________ ______________________
Сообщение от Dimyrik Посмотреть сообщение
Попробуй вывесь правое колесо и посмотри нет ли люфта в шаровых опорах....у меня такой стук на 99 ке был долго не мог вычислить...
Спасибо, дружище. Конечно проверю, но буквально 4 000 км назад (на одометре 6 000 с хвостиком), я делал развал-схождение у надежного мастера. Он тогда прощупал все, я вместе с ним облазил всю переднюю подвеску, и ничего....!
Почему я уверен, что стук именно справа - да потому, что при переезде "полицейского" под углом, левое колесо переезжает просто отлично, а правое с ударом после переезда верхней точки (в момент изменения направления движения штока). Т.е. в начальной точке отбоя. А "пробой" - это конечная точка движения штока. Скажу сразу, на правом сиденье сидит жена, у которой вес, чуть меньше моего.
motobest вне форума
Старый 18.08.2010, 12:05   #1636
motobest
Автомобиль: .
Думал капот - нет, пружина - нет, крыло -нет, правая передняя дверь - нет, внутренности под капото - нет, трубки и шланги - нет.....
Может подушка двигателя или эта злополучная фара бубнит так по крылу...? Поиск продолжается....
Последний раз редактировалось motobest; 18.08.2010 в 13:55.
motobest вне форума
Старый 18.08.2010, 12:10   #1637
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
motobest , у меня тоже при проезде лежацих справа частенько стук идёт - это стойка (аморт передний) 100 % . Тоже всё облазали, всё в порядке. Гидробуфер быстро выходит из строя - и в результате на лежачих или при спрыгивании с бордюра стойка стреляет как-бы. Я забил и езжу так, не парюсь сильно. Причем если сидит пассажир - то у меня не стреляет . И такой выстрел на многих ино присутствует (на Тигауне много таких жалоб, на Кашкае ещё больше, да много где ). Если хочется - поменяй стойку(амортизатор только), но после хорошей первой ямки ,возможно, будет тоже самое ...
Последний раз редактировалось Миша 11; 18.08.2010 в 12:40.
Миша 11 вне форума
Старый 18.08.2010, 12:26   #1638
Moiseikin
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
проверяеться легко.палец на шток и качаем машину.если она то будет на штоке ощущаться щелчек
Старый 18.08.2010, 12:39   #1639
Миша 11
Не знал , кстати именно справа при покачивании у меня щелчёк легкий есть. Но пока буду так ездить - не сильно это влияет на езду. стойки сухие, ямы хорошо проглатывают, только на лежацих выстреливает немного.
Миша 11 вне форума
Старый 18.08.2010, 13:04   #1640
motobest
Автомобиль: .
Миша 11, Согласен, ездить можно. Я про этот стук даже забываю. А как стукнет, так сразу искать начинаю....
Хороший стук всегда наружу вылезет....:smile:
Будем ждать. Спасибо.
Последний раз редактировалось motobest; 18.08.2010 в 13:40.
motobest вне форума
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
