Результаты опроса: Какое масло заливаете в Приору
Лукойл 30 5.34%
Mobil 112 19.93%
Shell 179 31.85%
Esso 33 5.87%
Liqui moly 29 5.16%
Elf 8 1.42%
XADO 10 1.78%
Castrol 83 14.77%
Zic 9 1.60%
другие 69 12.28%
Голосовавшие: 562. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.12.2009, 10:52   #1641
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Промывка нужна ?
Моё мнение - промывать нужно только в том случае, когда при плановой замене масла старое очень чистое. Суперфильтров не бывает, значит - вся грязь осталась в двигателе.
Промывать можно:
- с помощью т.н. "промывочного" масла, которое является всё тем же маслом, только очень низкой вязкости (жиденькое) и с повышенным содержанием моющих добавок
- с помощью ударной дозы моющих присадок в старое масло - "5-15-минутка"
По сути особой разницы в способах нету.
Рекомендуется промывать двигатель при смене марки масла. И вот почему: в промывочном масле нет никаких присадок, кроме ноющих. Условно говоря - это веретёнка с щелочами. Проблем совместимости не возникает.
Лидеры маслопрома не выпускают промывочное масло, но выпускают 5-минутки
Когда сам промывал двигатель на шестерке, взятой из третьих рук, то делал так: сливал старое масло, менял фильтр, заливал промывку, промывал, сливал, менял фильтр и заливал рабочее масло.
В любом случае, при промывке двигателя главная проблема не удалить само масло - а удалить грязь, потому я и ставил на промывку отдельный фильтр, ведь старый уже отработал.
А если ездить постоянно на одном качественном масле и ставить качественные фильтры, то промывка нужна будет только в случае ремонта двигателя...
Промывка на ТО-1 вряд-ли нужна, поскольку обкаточное масло по своим свойствам и так близко к промывке...
в571оа вне форума
Старый 27.12.2009, 12:46   #1642
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от т438тт Посмотреть сообщение
Какая грязь,о чём ты?Грязь из двигателя при разборке то еле счищаешь инструментами и растворами,а ты хочешь какой то промывкой смыть...Пять раз разбирали моторы по разным причинам,и чтобы отмыть мотор от грязи уходил день,а ты хочешь за 5-10мин тарахтя на холостых всё смыть!!!Смешно ей богу))))Максимум что сделает промывка,это сольёт старое масло...и останеться там вместо него.Так что смысла нет.Лучше даже чтоб там было хоть какое,но МАСЛО,а не какой-нибудь состав для 5ти минутного промывания)))
Последний раз редактировалось Djoni; 27.12.2009 в 19:19.
Djoni вне форума
Старый 28.12.2009, 01:20   #1643
в571оа
Аватар для в571оа
В данном случае маслом можно промыть только масляную систему. Грязь при разборке двигателя удаляется из тех мест, где нет активного движения масла - там оно слёживается и его действительно хрен чем вынещь. Проблема удалить ту грязь, что в масле во взвешенном состоянии находится.
Что сделает промывка - размоет те отложения, которые не размылись рабочим маслом, т.е. действительно сделает двигателдь немного чище. Ну, типа, можно руки просто водой помыть, а можно той же водой с мылом - результат несколько разный. По сути любая промывка - это то же мыло. Что-то прекрасно смывается "водой", а что-то - только "водой с мылом".
И часто приходится брать в руки пемзу, чтобы особо стойкую грязь отмыть - аналог спецпрепаратов и инструмента при разборке.
Вывод. Уровень мытья зависит от уровня загрязнений. Если режимы работы двигателя не запредельные, масло и фильтр качественные и меняются вовремя, то и промывка в любом случае не нужна.
И чем лучше моющие свойства рабочего масла, тем качественнее должен быть масляный фильтр на машине - масло лучше моет, в нем содержится больше смытой грязи, ее нужно задерживать в фильтре.
Вот, собственно, и вся сермяжная правда. Хорошее масло и плохой фильтр хуже, чем плохое масло и хороший фильтр.
в571оа вне форума
Старый 28.12.2009, 11:20   #1644
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ
на ТО1 залили esso ultra полусинь 10w40. проехал около 3х тыщ уровень масла уже посередине... подтеков нет, свечи нормальные, машина едет нормально куда делось хз... думаю нарушить регламент и менять масло кадждые 7-8 тыков, и через пару тысяч сменить на другую марку... в инете где то нашел отзыв что эссо полусинь угарает хорошо, на синтетике такого нет..
sun4ous вне форума
Старый 28.12.2009, 11:26   #1645
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 120
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
Я меняю через 7500 км, машина не жалуется, советую и тебе так менять ))). Масло ВР 5W-40, между заменами визуально изменения уровня не видно, мотор кручу частенько.
Shkrek вне форума
Старый 28.12.2009, 12:40   #1646
Andreymas
Аватар для Andreymas
Автомобиль: Ваз 2170
Andreymas станет известным достаточно скороAndreymas станет известным достаточно скоро
Re: Ответ: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ
Господа!Подскажите пожалуйста какое лучше из масел и чем?SHELL Helix Plus 10W40 или Mobil super 2000 x1(10W40)?А то в нете нормальных сравнений найти не могу!Спасибо!!!
Andreymas вне форума
Старый 28.12.2009, 15:48   #1647
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от Andreymas Посмотреть сообщение
Кто ж тебе скажет какое лучше.не у всех есть свои лаботатории)))Я бы посоветовал Шелл,оно по крайней мере ни у кого не угорает и хорошо моет мотор.Лили такое в 5ку,масла вообще не угорало
Djoni вне форума
Старый 28.12.2009, 15:52   #1648
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
т438тт, Нет,чушь всё это..Понимаешь,грязь в двигателе,даже там где есть активное движение масла,она не как пыль-сдул и всё))Не смоет её никакая промывка.Даже в клапанным механизмах,где смазка идёт под давлением,образовавшиеся отложение хрен отскребёшь вручную.Ненадо быть таким наивным
Djoni вне форума
Старый 28.12.2009, 17:23   #1649
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Залил себе на ТО1 Ликви Моли Опмимал синтетику 5W40. Движок заработал тяговитее и тише.
mskmsk_1985 вне форума
Старый 28.12.2009, 17:50   #1650
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 70
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
Прям уж так и тяговитей стал.
бармолей вне форума
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
