Старый 18.08.2010, 16:30   #1661
slade
Автомобиль: лада приора
slade станет известным достаточно скороslade станет известным достаточно скоро
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Извините, понимаю что не в том разделе, однако очень с глубоким пеититом отношусь именно к этому разделу. Проблема в том , что когда завелся приходится ждать зумера который прозвенит дважды и только после этого я могу закрыть дверь, а если закрою раньше то все двери блокируются. Представляете ты трогаешься и двери оп-на, на ходу приходится с второго брелка открывать. Когда в Автомире мне на новую машину ставили сигналку, то дали техническую инструкцию со всей электрикой в ней. А тут в Гермесе я лопухнулся. Как Вы думаете нужно делоть перекодировку? И если делать то только у того у кого купил? Они сволочи специально что ли документацию и коды у себя оставляют.?
slade вне форума
Старый 18.08.2010, 16:47   #1662
vlador
Аватар для vlador
Автомобиль: Универсальчик 03-018
vlador не успел проявить себя
Сообщение от slade Посмотреть сообщение
Только зуммер или еще и иммо сигналит? Может это:
Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз "Нет связи с КСУД"
Возможные причины:
1 Обрыв линии связи по W линии - восстановить цепь между контактом "18" блока АПС-6 и контактом "71" КСУД М7.9.7 (Январь 7.2).
2 Неисправность цепей в блоке АПС-6 или КСУД по W линии - для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить.
3 Отсутствует напряжение питания на блоке АПС-6 или КСУД.
Проверить наличие напряжения на контактах КСУД М7.9.7 (Январь 7.2):
а) контакт "12" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания;
б) контакт "13" – питание от клеммы "15" выключателя зажигания;
в) контакты "44", "63" – питание от клеммы "30" выключателя зажигания после главного реле.
vlador вне форума
Старый 18.08.2010, 17:00   #1663
Baikal56
Аватар для Baikal56
Baikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошим
alexru, спасибо. Все буду сегодня смотреть.
Посмотрите здесь, как я решал подобный вопрос: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3627&page=19 Сообщение 278. Стук искал полдня на яме. Включил первую передачу и толкал машину взад-вперед. Локализовать место очень трудно. Впечатление, что звук отовсюду. Оказалось, что с правой стороны не затянут один болт.
Baikal56 вне форума
Старый 18.08.2010, 17:06   #1664
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Сообщение от Baikal56 Посмотреть сообщение
это конечно же "круто")))),но при ТО эти болты всегда подтягивают,честно говоря странно почему у вас там незатянуто было???
но это тоже вариант
alexru вне форума
Старый 18.08.2010, 17:08   #1665
Baikal56
Аватар для Baikal56
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
это конечно же "круто")))),но при ТО эти болты всегда подтягивают,честно говоря странно почему у вас там незатянуто было??? но это тоже вариант
В том и дело, что должны подтягивать, но никто их на ТО-1 не тянет, т. к. они довольно неудобные... Звук появился как раз примерно при 4000 км пробега.
Baikal56 вне форума
Старый 18.08.2010, 17:10   #1666
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
ну это у вас "мастера" неудобные)))),вороток+кардан чик и всё,мне их ещё на предпродажке тянули,патом на ТО1и2
alexru вне форума
Старый 18.08.2010, 17:24   #1667
Baikal56
Аватар для Baikal56
А мне, к сожаленю, нет... Как их подтянуть, я знаю. В перечне работ при предпродажке протяжки этих болтов нет http://portal.autosphere.ru/tech_doc...how&id=ti10038
На ТО-1 должны делать, но не делают... Именно качество ТО явилось причиной для меня не пользоваться гарантийным обслуживанием.
Baikal56 вне форума
Старый 18.08.2010, 17:30   #1668
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
если для себя и самому то лучше снять защиту и пластмаски,самое нудное.
я умудрялся на земле под машиной накидным))))
alexru вне форума
Старый 18.08.2010, 17:34   #1669
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
4.4 Проверка передней и задней подвесок
Проверить состояние узлов и деталей передней, рисунок 33, и задней, рисунки 34, 35 подвесок
эти болты и относятся к передней подвеске,пусть "мастера" купят гусей и им мозги парят
alexru вне форума
Старый 18.08.2010, 17:46   #1670
Павел1
Аватар для Павел1
Автомобиль: приора 217030 СОЧИ
Павел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я тоже всю подвеску перетрес был стук слева! оказалось петля двери болталась( палец стерся) и дверь стучала на кочках в замке! Петлю переварили!
Павел1 вне форума
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
