Старый 27.07.2010, 21:25   #1661
vitnw
Аватар для vitnw
Автомобиль: 21703-03-020
vitnw не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora
доброго времени суток. есть такой вопрос по штатной магнитоле.как сделать чтобы магнитола читала с usb папки артистов полностью, а не вытаскивала все папки в общий котел и не перемешивала их????
по антенне те же проблемы только по москве как не странно после выезда за город прием становится намного лучше.
vitnw вне форума
Старый 28.07.2010, 16:12   #1662
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
с 21 июля дилерам рекомендовано осуществлять закупку (г. Реутов, МО) и самостоятельную установку штатной аудиосистемы для Приоры. О розничных продажах пока тишина.
Limon33 вне форума
Старый 28.07.2010, 22:51   #1663
САНЁК 76
Аватар для САНЁК 76
Автомобиль: тойота королла
САНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСАНЁК 76 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
как думаете можно ли поменять зависающую магнитолу по гарантии . может скажут что всё дело в диске (usb не пробовал )
САНЁК 76 вне форума
Старый 29.07.2010, 12:04   #1664
4x4
4x4 не успел проявить себя
кому-то здесь в форуме в течение 3х недель по гарантии поменяли
(пока заявку сделают, пока придет на СТО по этой заявке...)
4x4 вне форума
Старый 29.07.2010, 14:54   #1665
4x4
Сообщение от санекс Посмотреть сообщение
задолбала уже эта штатная система зависает и на хрен. сегодня три раза нажимал reset а уж про плохой приём радио я молчу. что делать
если постоянно глючит надо требовать замены аппарата по гарантии
если прием радиостанций плохой можно попробовать проверить сопротивление между оплеткой кабеля и кузовом,
предварительно отключив кабель от радиопроигрывателя (разъем в сзади перчаточного ящика, ближе к правой стороне, на поперечине каркаса панели приборов)
В идеале сопротивление д.б.не больше 50 миллиОМ (при установке на заводе - при затяжке гайкой M5 зубцы контактной шайбы радиокабеля должны прорезать краску на крыше со стороны салона, момент затяжки гайки М5 для крепления кабеля к антенне должен быть 2н*м),
если сопротивление между оплеткой и кузовом более 100 миллиОМ прием будет плохой, если при моменте 2 н*м сопротивление не удается догнать до 50...100 миллиОМ (зубчики контактной шайбы м.б.затупились) то для улучшения контакта с кузовом можно
ПРОширкать краску в зоне, где зубцы контактной шайбы втыкаются в крышу
при нормальном контакте в Тольятти совершенно без проблем ловит 17 станций в "буржуйском" диапазоне ("банки" FM1,FM2,FM3)
1.Русское радио, 88.00Мгц, т.488800
2. е+, 91.30Мгц
3. Авторадио, 96.0Мгц, т.768396, 0609смс, 96fm.ru,
4. Дорожн.радио, 99.4Мгц, dorojnoe.ru
5. Live радио, 100.1Мгц
6. Шансон, 101.2Мгц
7. Август, 102.3Мгц
8. ВАНЯ-Максимум,102.7Мгц
9. dobriepesni.ru,103.2Мгц
10. Рекорд, 104.0Мгц
11. Серебр.дождь,105.2Мгц, т.730101,Ел.Новосел.
12.Хит(Юмор) FM, 105.7Мгц
13. МАЯК-радио Рекорд (новости) 106.4Мгц
14.радио ОМЕГА (на 7 холмах), 106.9Мгц, т.510210
15.Главное радио,107.4Мгц
16.Эхо Тольятти - Лада-FM, 107.9Мгц, т.700506
17.Лада FM,108Мгц
и 3 станции в "совсковском" диапазое - "банк" "ORT" ("ловятся" радиостанции на частотах 67.31Мгц, 69.41Мгц и 70.64MHz)
кстати, чтобы не сломали антенну, если вдруг понадобится её снимать (даже и не знаю зачем может понадобиться снять антенну), после откручивания гаечки М5 нужно обязательно сначала выкрутить шпильку из антенны, а не пытаться выдрать антенну из крыши - можете сломать, при установке антенны нужно сначала установить уплотнитель, и только потом антенну с предварительное вкрученной шпилькой, длинная резьба д.б.вниз- в салон
(момент затяжки гайки М5 д.б.2н*м)
4x4 вне форума
Старый 29.07.2010, 18:43   #1666
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Сообщение от 4x4 Посмотреть сообщение
то для улучшения контакта с кузовом можно ПРОширкать краску в зоне, где зубцы контактной шайбы втыкаются в крышу
"Ширкал", прием лучше не стал.
Limon33 вне форума
Старый 30.07.2010, 10:12   #1667
Kaska-Zorro
Автомобиль: Priora 21703-03-020
Kaska-Zorro не успел проявить себя
был на первом ТО показал проблему (с USB переключается на радио сама), сначала сказали что у меня паленая флешка, ну вообщем как только не пробовали и запускали у меня и на других машинах, но потом согласились. чувак по гарантии сказал что будет делать запрос на завод, и мне позвонит, прошло две недели пока молчит как партизан)))
Kaska-Zorro вне форума
Старый 30.07.2010, 18:01   #1668
4x4
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
надо бы еще кабель проверить на обрыв. центральную жилу и оплетку тоже. если все нормально с кабелем то значит аппарат попробовать потребовать заменить
4x4 вне форума
Старый 30.07.2010, 19:10   #1669
Dios45
Аватар для Dios45
Читаю тему, и честное слово - обидно за АвтоВАЗ, ведь сделали бы норм штатку, и попали в десятку с точки зрения маркетинга. 85% покупателей были бы удовлетворены интегрированной аудиосистемой.
Но ,у нас ( русских), всё как всегда
Dios45 вне форума
Старый 30.07.2010, 19:53   #1670
Сатх
Аватар для Сатх
Автомобиль: Lada 21713-03-020 Кварц
Записей в дневнике: 5
Сатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСатх является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
...ведь сделали бы норм штатку, и попали в десятку с точки зрения маркетинга...
Как счас помню "нуу не смогла я, не смогла"
Мыши плакали, кололись... но продолжали жрать кактус.
Эволюция моих вазиков: 21043 - 21113 - 21713
Сатх вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
