Старый 29.08.2010, 18:06   #1661
Chernov
Аватар для Chernov
Chernov не успел проявить себя
Re: помочь с выбором музыки
Короче, поставил я все как хотел:
Focal 165CA1 на фронт, проклейка дверей, новые провода и подключение ГУ от аккума.
Бошка Пионер 88RSII. (куплена бу в полном комплекте практически не юзаная за 8000р, всем советую поступить также, ибо все младше этой бошки - УГ). Подключение от аккума в сервисе - 700р.
Шумка дверей, все делал сам. 4 листа Вибропласта М2, 1 лист Визомата МП (2мм), 1 лист Битопласта 5мм. 1170р
Внешнюю сторону двери Вибропластом М2 по всей площади, где только смог добраться. Кусками от 10х10 до 30х15 (сколько пролезет в тех. отверстия). В нахлест. Все прикатать как можно лучше, даже Вибропласт грел феном (так лучше).
Тех.отверстия Визоматом МП. Только с феном и очень хорошо прогревать.
Закрыл все отверстия, кроме нужных. Мелочь можно Вибропластом.
Динамики поставили в сервисе в кольца с резкой металла и заменой проводки. 1400р
Все щели между кольцом и железом замазаны Вибропластом без фольги. Между динамиком и кольцом Битопласт.
Немного Битопласта поверх всего, чтобы ничего не скрипело, проводки также им обмотал.
Обшивка также покрыта вибриком и Битопластом. Все возможнные стыки проклеены Битопластом. (Между карманом и обшивкой, верхней нашлепкой и т.п.)
В итоге получаем офиегенный за свои деньги звук (уж поверьте, в предыдущей машине была процессорная поканалка на приличных компнентах). Четкий, глубокий (на удивление) бас. Чистый верх (это 88 спасибо. Мне очень понарвилось. Даже саб передумал ставить.
Весь бюджет: 1400+700+8000+3000+1170=14270р. Это лучше, чем вбухивать деньги в дешманские недосабики, пустые усилители, и рекламные головы.
Последний раз редактировалось Chernov; 29.08.2010 в 21:43.
Chernov вне форума
Старый 29.08.2010, 19:51   #1662
Dios45
Аватар для Dios45
Chernov, очень неплохо ( ИМХО).
Если несложно, пару вопросов:
1. Почему коаксикал, а не компонент?
2. Планируется ли установка усилителя?
Dios45 вне форума
Старый 29.08.2010, 21:38   #1663
Chernov
Аватар для Chernov
Dios45,
1. Принципиально хотел все спрятать под обшивку. Искал по параметрам подходящие в дверную установку дины. Эти по цифрам были близки к искомому, но превзошли все мои ожидания. На объем двери Приоры идеально подошли.
2. Думаю, все же не удержусь и поставлю (но в 88-ом неплохой встроенный усил, эи дины прокачивает нормально, "чистая" громкость очень высокая). У меня валяются на балконе усилитель Audison SRx1 и саб в ЗЯ JL Audio 12". 88 Пио шикарная бошка для бюджетной системы. По сути остается кинуть "+" и "-" из под капота в багажник, три пары межблоков и акустические провода. Поставить мид - дел на 10 минут. Пищалки в подиумы воткнуть.. да временно хоть в автосанатовские подиумы. То есть по сути мне тока усил четыреканальник купить. Думаю к лету сделаю.
Вся проблема Приоры - плоские поверхности металла и сам металл тонкий, ребер жетскости нет. Все гудит, шумить тотально надо все. В Лансер (предыдущая машина) я саб бросил в багажник и не клеил ничего, кроме дверей - никаких лишних звуков. Тут такого не будет априори. Поэтому пока я не зашумлю крышу, задние двери и 5 дверь - ни о каких сабах нет и речи.
Поэтому и думаю.. а стоит ли. Проще купить хорошую машину
То, что я поставил сейчас, на искреннее удивление играет нереально низко. Но стоит поехать по плоой дороге - весь бас теряется в общем низком гуле металла машины и деталей подвески.
Chernov вне форума
Старый 29.08.2010, 22:21   #1664
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Сообщение от Chernov Посмотреть сообщение
Но стоит поехать по плохой дороге - весь бас теряется в общем низком гуле металла машины и деталей подвески.
Совершенно согласен, стоишь на месте- с низкими частотами порядок, только поехал- приходится добавлять громкости.
andrey85 вне форума
Старый 30.08.2010, 05:46   #1665
Dios45
Аватар для Dios45
Dios45,
Спасибо за подробный ответ.
Dios45 вне форума
Старый 02.09.2010, 13:22   #1666
Andrei89
Аватар для Andrei89
Автомобиль: 21723-03-018
Andrei89 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста где можно клеммы на аккумулятор посмотреть, а то какие видел все маленькие, а я примерно посчитал и уже туда надо минимум 3 толстых плюсовых провода вставлять.
Andrei89 вне форума
Старый 02.09.2010, 18:50   #1667
Chernov
Аватар для Chernov
Andrei89, Может поставить дистрибьютеры?
Chernov вне форума
Старый 03.09.2010, 00:02   #1668
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
Поставь вот такой,и твоя проблема исчезнет навсегда!Поверь! http://www.youtube.com/watch?v=HvinDaU5wak
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 03.09.2010, 10:55   #1669
AlexMA1
Аватар для AlexMA1
AlexMA1 не успел проявить себя
А зачем 3+ подводить к аккумулятору не понял? Подводи 1 потолще а дальше или через дистрибьютер или если 3 усилителя то полюбому понадобится конденсатор.
AlexMA1 вне форума
Старый 03.09.2010, 11:06   #1670
GHz
Автомобиль: 21703-03-018
GHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себя
Помогите с бюджетным выбором.
Планирую купить ГУ Pioneer DEH-2200UB
+к нему без усилка какую нибудь 16ю компонентку.
Вопрос какую?) Думаю в пределах 3-3,5т.р.
И сколько примерно нужно на материал на шумку передних дверей? Что бы без фанатизма.
GHz вне форума
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
