Старый 30.06.2009, 09:31   #161
непримеримый
Аватар для непримеримый
Записей в дневнике: 22
непримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошим
Ответ: Датчик удара
Человек правильно сказал - попутал провода при подключении. Сдается мне, что при этом пожег входные цепи для ДУ на АПС. У меня было все точно также - тускло горел, моргал, но сигнала не было - спалил вход на АПС, пытаясь замутить две зоны (забыл развязать диодом). Пришлось мутить ДУ без АПС - впринципе, остался доволен: все работает отлично, две зоны как положено, в качестве тревожного сигнала замутил "крякалку"(давно устанавливал, но использовал крайне редко). Потом установил блок доводчика, чтобы стекла закрывались по-очереди, думал прийдется делать задержку на ДУ, однако, все и так заработало без глюков.
Вначале, когда понял, что ушатал вход ДУ на АПСе расстроился, хотел покупать новый контролер, но сам датчик удара остался целый и поэтому решил реализовать двух зонную схему без лишних затрат, поскольку штатная схема включения ДУ мне изначально не нравилась.
непримеримый вне форума
Старый 30.06.2009, 11:26   #162
Morozzz
Аватар для Morozzz
Автомобиль: Priora 2172
Morozzz имеет великолепную ауру вокруг себяMorozzz имеет великолепную ауру вокруг себяMorozzz имеет великолепную ауру вокруг себяMorozzz имеет великолепную ауру вокруг себяMorozzz имеет великолепную ауру вокруг себяMorozzz имеет великолепную ауру вокруг себяMorozzz имеет великолепную ауру вокруг себяMorozzz имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Датчик удара
Проверил сегодня еще раз полярность, я на 99% уверен, подключил все правильно. Потом подключил датчик напрямую к аккумулятору, он ведет себя также. Датчик от сигналки Шерхан Магикар 8. Блин, что можно придумать. Просто я не хочу ставить отдельную сигналку, хочу чтоб все работало с 1 пульта.
Morozzz вне форума
Старый 30.06.2009, 17:45   #163
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Morozzz Посмотреть сообщение
В АПС есть еще условие, что датчик после срабатывания отключается на сколько-то, т.е АПС на нее не реагирует. Если датчик дает аналоговый сигнал, а не цифровой, то точно работать не будет. Если я не ошибаюсь, при срабатывании датчик на провод управления должен выдавать логический "0". Как ты две зоны одновременно подключил и что там при этом выдается неизвестно. А в режиме охраны "1", т.е. напряжение питания.
Singer вне форума
Старый 01.07.2009, 12:57   #164
Morozzz
Аватар для Morozzz
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
Я две зоны не подключал, я пробовал подключать их попеременно...
Morozzz вне форума
Старый 03.07.2009, 01:00   #165
Singer
Ответ: Датчик удара
Попроси знакомого радиолюбителя датчик посмотреть. Подать питание 12 вольт в соответствии с распиновкой, а осцилогрофом на выходе датчика посмотреть форму сигнала, при ударе должен быть импульс.
Я пробовал ставить датчик от старенькой сигналки, название не знаю, на датчике ничего не написано, он не работал, на выход он выдавал не импульсы, а просто усиленные сигналы вибрации (наподобие того как стучать по микрофону).
Singer вне форума
Старый 19.07.2009, 19:01   #166
athlon64
athlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: +12B при постановке на охрану
Тоже хочу чтобы магнитола отключалась сама после постановки на охрану. На разъёме АПС-6 питалово на датчик удара подаётся только после постановки на охрану? думаю поставить 5-контактное 12В реле с диодом для этой цели что скажете?
athlon64 вне форума
Старый 20.07.2009, 12:44   #167
redji
Автомобиль: Lada PRIORA Luxe
redji не успел проявить себя
У меня на этот датчик вообще питание не подаеться ни плюс ни минус. Почитай пост, я там описывал все попытки подключения :-)
redji вне форума
Старый 04.08.2009, 00:55   #168
partysan
Аватар для partysan
Автомобиль: 21723 02-18
partysan станет известным достаточно скороpartysan станет известным достаточно скороpartysan станет известным достаточно скороpartysan станет известным достаточно скороpartysan станет известным достаточно скоро
Ответ: Датчик удара
решил датчик удара поставить. хоть конструктор с автоваза (где-то здесь есть его интервью) рекомендовал ставить датчик объёма. почитал форум, набрался теории. приступил к практике. для начала поехал к официалам с просьбой поставить эту нехитрое устройство. в курске не нашлось способных на это людей. все пытались впарить доп. сигнализацию. в последний момент заехал к ребятам, которые мне на классику сигнализацию ставили (для курян - за цирком). они не задумываясь решились установить датчик: 250 р. датчик + 150 р. - работа. сущие копейки. пока я ел шоколад, запивая пепси, они поставили датчик, настроили. я довольный поехал... и о чудо! при толчках, пинках, ямах при езде загорается салонный свет на открытие дверей!!! вы, наверное, поняли, что умельцы подсоединили датчик не к разъёму, а к датчику открытия двери. тоже вариант)))))))) к ним уже не вернулся, это было воскресенье, поздно. короче пришлось самому исправлять их работу и подключать shock sensor, как умные люди здесь писали. вот как у меня это получилось:
датчик Alligator PS302 за 250 руб.
контроллер электропакета (виден необходимый нам разъём). эти девайсы надо соединить.
соединяем: свободный конец кабеля датчика меняем на разъём от ПК, родной - не подходит, он имеет ровно на 1 пин больше. 3 пиновый разъём от пк слегка подгоняем напильником по размеру разъёма контроллера, шаг пинов устраивает. провода изолируем. убедитесь, что не перепутали "+" и "-", используя мультиметр. на фото белый провод: "12В", зеленый: "-", оранжевый: сигнал датчика, похоже во время его срабатывания там появляется "-"
соединили, поставили на охрану, постучали по датчику. он мигает, значит работает. отрегулировали чувствительность. постучали. орёт родная? всё ок. приклеиваем датчик на двусторонний скотч к металлической поверхности, эту самую поверхность выбираете сами. ну остальное в обратном порядке, прикручиваем контроллер, ставим на место боковые панели.
ЧТО, ДАЖЕ ЧАЙКУ НЕ ПОПЬЁТЕ?
partysan вне форума
Старый 06.08.2009, 17:08   #169
Yujen
Yujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Датчик удара
partysan, а разъемиз контроллера не выпадает, хорошо сидит?
Yujen вне форума
Старый 11.08.2009, 21:52   #170
Glukoff
Аватар для Glukoff
Glukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всем
Датчик удара объёма УСТАНОВКА
Перерыл много тем но там всё не то... хотелось бы оставить стандартную сигналку и лишь потратиться на датчик, вставить его самому т. к. думаю что это не сложно.. также слышал и про автозапуск как дополнение к сигн-ии и пейджер... может кто устанавливал сам или разбирается... где сигналка вобще находится и как разъём выглядит?? накопал только, что сигналка АПС-6 имеет разъём М24263R для датчика одноуровневого такого как например АЕ 330... ни фирмы ни конкретной марки не узнал... прощу тему не удалять т. к. думаю она будет полезной многим...
Glukoff вне форума
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
