Старый 01.03.2011, 15:21   #161
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Работа ABS
Сообщение от MIKE-DMX Посмотреть сообщение
спасибо, переживания прошли. вот только у меня еще переодически загорантся лампочка неисправности абс
Есле лампочка АВС загорается, то скорее всего это датчик полетел или контакт к датчику плохой! Датчики стоят на все четыре колеса!
К174 вне форума
Старый 01.03.2011, 20:00   #162
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
Автомобиль: ваз 21723-01-18
MIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скоро
Re: Работа ABS
спасибо. буду разбератся
MIKE-DMX вне форума
Старый 10.03.2011, 20:02   #163
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Описание и принципы работы ABS, EBD
Сообщение от batylin Посмотреть сообщение
В начале кратко и по русски.. для тех кому будет в лом читать/понимать все ниже написанное..
Проще на машину тогда самолетный гироскоп ставить, по идее и дешевле выйтет и точность почти 100% будет.Суть всего этого сохранить прямолинейное движение, с учетом отклонения руля водителем, вот ссылка на автомобильные гироскопы http://www.kit-e.ru/articles/sensor/2007_1_40.php
lazarevdn вне форума
Старый 10.03.2011, 22:26   #164
batylin
batylin находится на правильном пути
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
Я не понял к чему этот ответ, так как мой пост обрезан. То что у меня на машине стоит мне более чем хватает под мои навыки вождения и опыт.
batylin вне форума
Старый 11.03.2011, 07:29   #165
lazarevdn
Изображений: 7
Это не лично вам, а АВТОВАЗУ.
Старый 12.03.2011, 11:13   #166
Edasio
Аватар для Edasio
Автомобиль: ВАЗ 21723
Edasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком света
Re: Работа ABS
Сейчас, только что посмотрел главную дорогу на НТВ, была тема почему АБС плохо тормозит (тормозной путь длиннее), так вот сказали при торможении АБС надо выполнять два правила:
1. Давить что есть силы, чем сильнее давишь тем лучше;
2. Не менять траекторию движения при этом, то есть при рулёжки тормозной путь с АБС увеличивается еще больше.
Так, что может АБС это и добро, но к нему надо приноровится будь здоров после машины без АБС.
Edasio вне форума
Старый 12.03.2011, 11:30   #167
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
Re: Работа ABS
Ну я бы не сказал что надо давить изо всей силы. Просто если уж тормозишь, то тормози. Абс сбросит лишнее давление, а вот добавить давления в тормозную систему она не сможет. Поэтому надо давить на тормоз больше, а не отпускать педаль как только почувствовал работу абс.
krott вне форума
Старый 15.03.2011, 22:25   #168
batylin
Re: Работа ABS
Сообщение от krott Посмотреть сообщение
Разве АБС сбрасывает давление целиком? Она это делает импульсивно, это моё понятие. То есть давление остаётся тем же но импульсом она его сгоняет до момента разблокировки колеса и обратно в блокировку. Этим самым сохраняя частичное вращение колеса для обеспечения стабилизации курсового напраления а/м
batylin вне форума
Старый 15.03.2011, 22:28   #169
batylin
Re: Работа ABS
Сообщение от Edasio Посмотреть сообщение
Что значит не менять траекторию движения? Если на тебя летит Фура без тормозов? АБС для этого и придумана что бы можно было при полном нажатии на тормоз совершать смело манёвры во избежании прямого удара с препятствием. Всё по ситуации. Если деваться не куда то придётся тормозить по прямой и при этом давить в пол всё что есть силы.
batylin вне форума
Старый 15.03.2011, 22:36   #170
krott
Аватар для krott
Re: Работа ABS
Сбрасывает не полность, но дело не в том. Просто люди почуив сработавшую абс приотпускают педаль, как бы интуитивно. Этого делать не надо, это сделает за вас абс.
krott вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
