Старый 20.08.2010, 18:46   #161
848
Аватар для 848
848 не успел проявить себя
Re: Ответ: Фильтр на шлангочку от адсорбера к датчику на крышке движки
Кстати, где то слышал что клапан адсорбера может выйти из строя из-за того что в него попадает какая то фигня с самого адсорбера, кажись угольная пыль, если так, то фильтр там не помешает.
Полностью согласен!это факт.
848 вне форума
Старый 28.08.2010, 22:06   #162
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблемы с адсорбером
Реально с помощью фильтра лечится ошибка 0441? отпишитесь пожалуйста, кто с помощью фильтра вылечил эту ошибку, и сколько уже проехал. Я что-только не делал - клапан менял, глушил патрубок, идущий в дроссельный узел, глушил адсорбер, подводящий шланг к клапану от адсорбера отсоединял и надевал на него несколько слоев тряпки, ничего не помогает - через 200 - 300 км ошибка выскакивает. Еще вопрос когда в шланг, идущий от адсорбера дуешь, - легко туда дуется, из патрубка, из которого адсорбер воздух забирает воздух выходит, а когда на себя дуешь из адсорбера, то сильный запах бензина идет, это нормально?
Dima1984 вне форума
Старый 25.10.2010, 01:28   #163
Fedyas
Аватар для Fedyas
Автомобиль: 21723-018
Fedyas не успел проявить себя
У меня тоже такая ошибка выскачила. Перечитал весь форум вдоль и поперек. В итоге и фильтр заодно тоже поставил, и клапан новый купил (у нас в Карелии 265р.). Но дело было в шланге от клапана продувки к дроссельному узлу. От разряжения он постоянно сдавливался (как бы слипался) из за этого когда клапан открывался, в дроссельный узел пары то и не поступали. Поменял гудиер на совковые (дубовые) бензошланги и ошибки больше нет.
Fedyas вне форума
Старый 25.10.2010, 11:37   #164
Alexod
Сообщение от Fedyas Посмотреть сообщение
Меня тоже смущает вид этих шлангов. Импотентные они какие то....
Alexod вне форума
Старый 25.10.2010, 15:00   #165
Veter
Автомобиль: ВАЗ 21703 PRIORA
Veter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутации
После 45 тыс. км. Загорелся чек, до него постоянна выскакивала ошибка 0441 на БК. Заехал по гарантии, поменяли клапан. Инженер долго рассматривал и клапан и адсорбер, вынес вердикт что с адсорбером все в порядке, а клапан поменяли и вмести с ним поменяли шланги на гудиер, до него стояли дубовые топливные шланги. Угольной крошки в клапане не обнаружили. Из-за чего он мок выйти из строя? До него стоял клапан с маркировкой 2170, а теперь поставили 2110 УТЕС.
Veter вне форума
Старый 14.11.2010, 21:44   #166
Авгур
Аватар для Авгур
Автомобиль: Lada Priora 21713-03-018
Авгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себя
А у меня анекдотическая ситуация.
Занимаясь в далеком прошлом диагностикой двигателей - первым делом при жалобах на динамику - искал всевозможные подсосы воздуха. Чего я только не видел. Так вот купив Приору был доволен мощным двигателем. Через какое-то время стала пропадать динамика. Ревизию устроил. И ацетоном все прошел - нет подсоса. Остался один канал - шланг от клапана адсорбера. Снял и заглушил на время шланг, ведущий к дроссельному узлу. И о чудо - при малейшем нажатии на газ - мгновенный отклик. Снял клапан, выстучал из него крошку - все стало ОК. Теперь, когда машина хуже разгоняется - открываю капот и пару раз постукиваю по клапану - и всё проходит = машина как новая! Есть идея поставить между адсорбером и клапаном - топливный прозрачный фильтр и сменить датчик, чтобы угольная пыль, когда контроллер включает режим продувки абсорбера, не забивала клапан адсорбера!
Авгур вне форума
Старый 14.11.2010, 22:19   #167
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Идея не нова.Так уже делают многие.От Оки маленький топл. фильтр ставится.
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 15.11.2010, 12:20   #168
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
у меня тоже почти с новья накрылся клапан продувки абсорбера и за собой загадил РХХ, в итоге я просто заглушил шланг идущий на ДУ, ну и дырку в самом ДУ, покрайней мере на душе стало гораздо легче, да и смесь без "паров" легче горит (как мне кажется)
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Последний раз редактировалось Art1; 15.11.2010 в 15:38.
Art1 вне форума
Старый 15.11.2010, 19:14   #169
Авгур
Аватар для Авгур
Сообщение от Art1 Посмотреть сообщение
Да, это самый простой выход. Кстати, ведь шланга вентиляции бензобака нет в Приоре. Система замкнута по идее.
http://www.vaz-autos.ru/priora/img/33.jpg
http://www.vaz-autos.ru/priora/img/36.jpg
Через адсорбер и выполняется вентиляция.
А то будет, как в анекдоте:"А бак то где?"
Авгур вне форума
Старый 16.11.2010, 21:07   #170
Dima1984
Я в южном порту купил сканер "Штат-ДСТ" - 3 т. р. стоит, с помощью него начал смотреть работу клапана адсорбера - у меня он открывался при степени продувки больше 70%, я расковырял герметик и начал подкручивать ходовой винт до тех пор пока клапан не стал открываться при 15 - 20 % продувки адсорбера, уже больше 1000 км проехал чек не горит, раньше через 150 - 200 км загорался. Фильтр между клапаном и адсорбером не ставил.
Dima1984 вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
