Старый 22.10.2010, 08:29   #161
ДНК
Аватар для ДНК
Автомобиль: Шевроле Лачетти
ДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Дневные ходовые огни
Самый больной вопрос для меня: "как формируется сигнал?"
Или датчик просто выдаёт импульс при прохождении метки, или он работает в режиме триггера: переключается между двумя состояниями (одна метка - высокое, следующая метка - низкое напряжение).
Датчик просто выдаёт импульс при прохождении метки, там обычный датчик холла, нету триггера.
ДНК вне форума
Старый 22.10.2010, 09:46   #162
Сообщение от dmi168 Посмотреть сообщение
Похоже вы правы. Вот что нашёл:
"После этого просто втыкаю между + выводом и выходом сигнала светодиодный пробник, и начинаю манипуляции со снятым датчиком , если при поднесении стальной отвёртки к торцу светодиод загорается(или наоборот, сейчас без датчика не помню), и потом при удалении гаснет, то датчик рабочий. Если же запоминает состояние и без дополнительных манипуляций не меняет состояние, то прихожу к мысли ,что намагниченность смещающего магнита изменилась или параметры самого элемента в датчике Холла вышли за пределы."
Материалы сайта autodevice.ru
Старый 23.10.2010, 17:19   #163
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
А я (точнее электрик) сегодня сделал как и хотел, двигатель завёлся ПТФ вкл., ДВС заглох, ПТФ выкл. Теперь и моя машинка оборудована ДХО.
xaaz29 вне форума
Старый 23.10.2010, 19:27   #164
Сообщение от xaaz29 Посмотреть сообщение
Именно "завёл - включились" или "зажигание включил - включились"?
Первое предпочтительнее.
Старый 23.10.2010, 19:50   #165
xaaz29
Аватар для xaaz29
Именно первое, сам так хотел. Электрик сказал что подключил как-то через генератор, я в электрике не силён....
xaaz29 вне форума
Старый 23.10.2010, 21:26   #166
Ага, всё правильно, подключение к выводу D+ генератора!
Старый 24.10.2010, 11:24   #167
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Распиши пожалуйста чуть подробнее. Вплоть до мелочей.
street 64 вне форума
Старый 24.10.2010, 12:40   #168
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
Вот тут всё по поводу подключения ДХО: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254431
А это конкретно по генератору: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4939538#4939538
Старый 25.10.2010, 21:38   #169
ДНК
Аватар для ДНК
Поставил для ДХО дополнительные светодиодные фары. Включение сделал, как в какой-то теме кто-то описывал - 2 реле, одно включает ДХО после запуска двигателя, другое отключает при включении ближнего света. Включение после запуска сделал от генератора. В салон протянул 2 провода.
Один - через доп. кнопку (вставил ее в свободное место на консоли) от зажигания, второй - к предохранителю F6 (ближний свет). Оба реле повесил на шпильку массового провода возле правой фары. При опробывании вылезли косячки. Фары вспыхивают при включении зажигания на мгновения, гаснут, после запуска загораются. Ну это ладно, светодиоды - не лампы, от частых вкл.-выкл. не сгорят. Днем я не заметил, а рано утром выяснилось, что даже при выключенной кнопке, т.е. теоретически при полном отсутствии питающего напряжения светодиоды горят вполнакала. Включаешь кнопку - загораются ярко. Еще при открытом капоте услышал зудящий звук, притронулся к реле включения - оно. Похоже, как-то влияет генератор. Реле пока вынул, вставил перемычку, ДХО вкл.-выкл. нормально. Ответьте, кто знает, что надо сделать.
ДНК вне форума
Старый 27.10.2010, 14:06   #170
ИсправНик
Аватар для ИсправНик
ИсправНик может только надеяться стать лучшеИсправНик может только надеяться стать лучшеИсправНик может только надеяться стать лучше
Лично я , езжу с ксеноном в туманках. По закону докопаться до этого нельзя! Гораздо ярче, дешевле и без гемора нежели ДХО.
З.Ы. 1. можно ещё в 2 раза дешевле если купить б.у. ксенон которого ща немеренно народ продаёт. 2. даже до ближнего света с ксеноном очень сложно гаишнику будет вас развести если знать как себя вести (я не про Техосмотр)
80% красоты автомобиля находится в его колёсах! Генри Форд
ИсправНик вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
