Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры
Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры Результаты различных тестов автомобилей Lada Priora, сравнения с конкурентами, а также бесконечные споры о том, стоит ли покупать Ладу Приору или лучше взять что-то другое...
Старый 13.06.2012, 01:58   #161
Dinero
Dinero не успел проявить себя
Re: LADA Priora Coupe (Часть 2)
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Не советую. Сам недавно снял. Проставки-зло. Машину водить при торможении начинает да и эффективность тормозов падает. И я проставками обе задние стойки убил (может поставил неправильно).
помня подобную херню ещё на "двенашке" решил для начала поставить пружины для одиннадцатой, сегодня погонял - пока нормально без нагрузки, но небыло максимальной нагрузки, до этого шоркало с макисмальной нагрузкой ...пока ездил один не шоркало... поезжу с грузом сообщю...может после этого ещё и передние заменю...хз..
есть ещё тема если что - амортизаторы с двумя ризками - можно на пару см поднять (как правило вторая ризка) думаю хватит за глаза с правильными пружинами...
Последний раз редактировалось Dinero; 13.06.2012 в 02:09.
Dinero вне форума
Старый 13.06.2012, 09:24   #162
Мозголом
Вот это грамотный подход. Лучше пружины пожоще поставить (с прогрессивным витком, например), чем издеваться над машиной колхозопроставками.
Мозголом вне форума
Старый 18.06.2012, 14:42   #163
Dinero
я про них только слышал, сам не пользовался...не доверяю )
ещё вопрос - если задние пружины поменял, передние тоже нужно ? или это уже не важно ?
Dinero вне форума
Старый 20.06.2012, 01:44   #164
Dinero
и ещё - кто знает наверняка - у Приоры купе в контроллере прошивка отличается от 4х дверой модели ?
Dinero вне форума
Старый 25.06.2012, 13:34   #165
Мозголом
Вряд ли. С чего вдруг отличаться прошивке? Просто на наших машинах ставится несколько видов ЭБУ и под каждое ЭБУ бывает несколько прошивок с завода. Как-то так. Хотя, я буквально несколько дней назад был в столице у легендарного Паулюса. Сделал перепрошивку. Он сказал, что на мое ЭБУ (Автел м7.3) у него существует только одна хорошая обкатанная прошивка. Ее и залили. Машина приятней стала. Так что пока ни одна машина с завода (из тех, что мне попадались) не может конкурировать с прошивками Павла.
Мозголом вне форума
Старый 27.06.2012, 15:56   #166
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
ну так конечно то на евро3/4, а у павла евро 2
У спорта возможно отсечка смещена со стоковых 6200 до 6500-6600об/мин
Все равно спорт такой же овощ как и хэтчбек,седан и универсал, чипануться под евро 2, поставить паук и прямоток, машина оживится, от одной прошивки толку мало, он есть, но не такой как от паука..
Vovanoto вне форума
Старый 27.06.2012, 17:33   #167
Dinero
т.е. еслия правильно понял, если особо нет желания связываться с оживлением то и прошивку не особо стоит менять ?
спрашиваю из интереса, с завода могут и две прошивки ставить, это же всего лишь программа...одна другая третья...или Автовазу всё человеческое чуждо ? )
Добавлено через 18 минут
замок багажника исключительно методом проб регулируется ?
Последний раз редактировалось Dinero; 27.06.2012 в 17:33.
Dinero вне форума
Старый 27.06.2012, 18:20   #168
Мозголом
Внутренности 3-дверки ничем не отличаются от внутренностей любой другой приоры. Так с чего вдруг отличаться прошивке? Там из отличий только "спортивная внешность" и все. Даже салон одинаковый. А толк от перепрошивки однозначно есть. Двиг работает ровнее, пропал сильный провал между первой и второй, обороты не плавают, увеличилась тяга на низах. Машина намного приятней, чем на стоковой прошивке.
А от паука будет больше прибавка в звуке, чем в мощности. Паук-не более, чем просто закос под спорт. Одной прошивкой и пауком от обычной гражданской машиины спорта не добиться. Для этого нужно серьезно поработать с двиглом, коробкой, тормозами, подвеской, кузовом...
Сообщение от Dinero Посмотреть сообщение
Ну, а как же еще? Замок опустите чуть ниже, 2 резиновых штырька с резьбой подкрутите и 2 резинки, которые по бокам 5-ой двери тоже подрегулируйте (если у вас хэтч). Закрываться будет чуть пожоще, но греметь на кочках не будет.
Мозголом вне форума
Старый 28.06.2012, 09:40   #169
Dinero
Dinero - думаю одной прошивкой обойдусь, нет нужды пока увлекаться, там только начни ) одно за другим...
можно про замок подробнее и резинки ? я так понял замок можно регулировать только через ответный крючок внизу... а резинками как ? у меня приора купе спорт...можно в личку...
Dinero вне форума
Старый 29.06.2012, 08:37   #170
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Мозголом, поверь, от паука приход ГОРАЗДО больше нежели от прошивки.
Увеличилась тяга на низах на столько, что если при трогании резко отпускаешь сцепление без газа (девушку учил ездить) приборка не моргает как елка и машина не глохнет. Аналогично зимой из снега на низких оборотах выезжать проще, не заглохнешь
От паука звука нет!!! Звук от глушителя прямоточного!!
На калине спорт стоит другая прошивка нежели на приоре (а движок одинаковый)
Поэтому в купешке может тоже иная прошивка стоять. А салон там чуть другой, полностью кожзам а не просто боковины. Зато нет навигатора и датчика света/дождя и обогрева лобового
Vovanoto вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
