Старый 15.07.2009, 16:53   #161
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Ответ: Рулевая рейка
А никто не пробывал в эту вилку рулевой ,запихать резиновый кубик? Так на своей прошлой 12хе делал, стуки рулевой пропали.
Dias вне форума
Старый 16.07.2009, 10:56   #162
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
Пробовал, но кубик оказался невпихуемым с теми размерами, что вставал на десятку (22 мм ребро). На приоре свой вал, может поэтому... На днях поменяю опоры и попробую уменьшить размер кубика. Отпишусь, как сделаю.
vovan вне форума
Старый 17.07.2009, 18:28   #163
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Вставил я этот кубик в вилку , на ходу еще не проверял. На стоячей машине при повороте руль ,такое чувство как будто где то цепляет . Проверил кубик вроде нигде не цепляет. Или может просто я раньше этого не замечал. Это норма? Или этим кубиком я че то напортачил?
Dias вне форума
Старый 19.07.2009, 16:21   #164
Дмитрий 26
Дмитрий 26 немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Messer Посмотреть сообщение
Че за бред? Всю жизнь на 9-10-х подтягивали, банальная процедура... Ну на крайняк, если уж у кого сильно все запущено, втулки меняли, ремкомплект 100 рублей стоит. Сама по себе рейка ВЕЧНА!!! На кой хрен ее менять то?
Я таки прям сильно остолбенен таким заявлением...
Ух ты как...И всю Вашу жизнь на Ваших 9-ках и 10-ках стояли гидро и электро усилители руля???
Дмитрий 26 вне форума
Старый 19.07.2009, 23:08   #165
redrik197858
Аватар для redrik197858
redrik197858 не успел проявить себя
у меня стучит рейка и как понял я не одинок.на гарантию ездил уже раза три больше желания ездить туда совсем нет.накладки на лобовую меняют часов пять.вобщем подскажите тяги рулевых наконечников сегодня проверил.на шаровых стоят мертво,не стучит,а вот та часть которая крепится к рейке немного передвигается вверх вниз,как у остальных ни кто не проверял?хотел подтянуть,а там ключ на 15
redrik197858 вне форума
Старый 20.07.2009, 14:35   #166
magnat.86
Аватар для magnat.86
Автомобиль: 2172 01-10 (ГУР)
Изображений: 5
magnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от redrik197858 Посмотреть сообщение
ключем на 15 вы там не решите ни чего, это нужно тянуть рейку..
magnat.86 вне форума
Старый 24.07.2009, 11:33   #167
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
В общем, объясню тем, кто хочет подтянуть рейку и не знает, как. Для начала нужен ключ. Для тех, кто делает сам-берем обычную гайку на 22, рассверливаем внутреннее отверстие чтоб убрать резьбу и навариваем ее на металлическую пластину шириной 20 мм. Длину сами подберете, я сделал 15 см и слегка изогнул ручку, чтоб не цеплялась за подушку двигателя. Дальше вставляем ключ в гайку рейки (она снизу под валом) и затягиваем ее с усилием примерно 2-3 кг. После этого отпускаем на 22-24 градуса чтобы обеспечить тепловой зазор. Угол удобно рассчитать предварительно исходя из длинны ключа (высчитать длинну дуги окружности). Вот и все. Затем необходимо проверить-включить зажигание и прокрутить руль от упора до упора влево и вправо, прислушиваясь к ощущениям. Не должно быть ступенек и заеданий, особенно в конце хода рейки. Если таковые появились-нужно ослабить гайку.
vovan вне форума
Старый 24.07.2009, 12:22   #168
alex.g70
alex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутацииalex.g70 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Доброго времени суток. Дельный совет - спасибо автору. Но, есть одно но - когда-то я просил достопочтенных форумчан выложить размеры ключа (у кого он есть), не выложили, но не в этом суть - "самая обычная гайка" (как написал автор) должна быть восьмигранная и расстояние между противоположными гранями 24 мм., а забивать "обычную" шестигранную гайку на 22 в данное место просто не стоит...
alex.g70 вне форума
Старый 24.07.2009, 12:34   #169
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от alex.g70 Посмотреть сообщение
Да вылаживали уже, было фото, нужно хорошо поискать.
Shkrek вне форума
Старый 24.07.2009, 12:38   #170
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Я брал гайку на 24 и обтачивал ее напильником до размера 22. Ничего забивать не нужно, она четко входит в отверстие. Единственное но, есть небольшой свободный ход ключа, но он вполне предсказуем. Конечно, лучше заводской ключ однозначно.Но у нас на рынках такого не было и описанным самопалом я вполне точно подтянул. Спасибо за инфу, штангель не влазит в отверстие рейки и точно померять я не смог, поэтому и вылезла ошибка в размерах.
vovan вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
