Старый 14.07.2011, 22:13   #161
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,275
Поблагодарили 784 раз(а) в 420 сообщениях
Вес репутации: 646
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от priorowod s adigei Посмотреть сообщение
соответствующий Приоре радиатор.
радиатор-соответствующий. Охлаждать должен нормально. Напрягает что-то большое количество описанных Вами поездок в "красной зоне". Как бы таво, голова не повелась...
А так, что ещё простецкое-правильное стравливание воздуха, крышка расширителя, и вот случай недавний-проворот крыльчатки на шкиве помпы.
VLAD36RUS вне форума
Старый 14.07.2011, 22:16   #162
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Здравствуйте. Поделюсь своей эпопеей. Началось с того, что я занимаюсь с-м х-м и езжу по полевым дорогам. Весной-летом колея грунтовок укатанная, а между ними трава по капот. Так вот проехал я по такой дороге, смотрю темп. стрелка в красной зоне. Выехал на асфальт набрал скорость, а темп. не падает. Остановился выкл. двиг. когда выключился вентилятор.
Вы случайно головку блока не перегревали???Воздушной пробки у Вас нет???надо проверить крышку РБ!!! P/S--По достижении температуры 102* основной клапан термостата полностью открывается и весь поток жидкости циркулирует через радиатор по большому кругу...... http://razborka2000.ru/sistema_ohlazhdeniya_dvi
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.07.2011, 23:47   #163
tiko
tiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет. Хочу расказать Вам мою историю с перегревами. Этим летом начались проблемы с температурой двигателя - перегрев по панели приборов с пищанием и невыключающимся вентилятором(у меня он один, машина 2008г. без кондера), нормальной температурой было 100 по приборке. Начал грешить на радиатор(думал за 3 года забился), обсмотрел промыл Кёршером - не помогло. Тосол - слава богу не успел поменять, машинка приподнесла очередной сюрприз. Вечером возвращался домой, включил фары .... и офигел, складывалось впечетление, что вместо лампочек в них горели свечки. В машине лежал нотик с диагностическим адаптером, подключил - и офигел во второй раз, зарядка была на уровне 12.6В, вобщем ее практически не было. Утро вечера мудренее. Утром взял тестер и пошел проверять зарядку, предварительно сходив в магазин и купив трехуровневое реле зарядки, померял и офигел третий раз - зарядка была 13.8 на клемах АКБ без нагрузки с нагрузкой (свет, магнитола, вент печки) 13.2 на клемах АКБ. Решил померять напряжение на генераторе - 14.2 что с нагрузкой, что без....... Начал искать где теряется зарядка, потеря была по минусу. Протянул массы - не помогло. Почитал форум и сделал как советует Роман Торопов, за что ему большой респект, ПРОТЯНУЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССЫ. Вуаля зарядка 13.9-14.1 на клемах АКБ. А теперь самое интересное - температура по панели приборов стала на отметке ровно 90гр и практически не шевелится, вентилятор практически не включается, все работает как часики. А проблемой была слабая масса которая искажает показания датчиков температуры двигателя, которые работают по принципу изменения сопротивления взависимости от температуры, они то и давали неправильные показания на ЭБУ который включал вентиляторы и изменял другие параметры работы двигателя основываясь на неправильных показаниях датчиков. Всем удачи, буду рад если кому смог помочь.
Не думайте что Вы самый умный - здесь все евреи!
tiko вне форума
Старый 15.07.2011, 11:07   #164
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Расскажи поконкретнее, где что протягивал
Алекс3Т вне форума
Старый 15.07.2011, 14:36   #165
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 15.07.2011, 21:09   #166
tiko
Спасибо Satch, просто писал позно спать уже хотел не стал искать.
tiko вне форума
Старый 16.07.2011, 06:56   #167
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
машинка греется в пробках с вкл кондеем!!!! приборка пищит.подключал диагностику писк панели на 111гр! термостат менял результат тот же.панель показывает температуру как и тестер диагностический плюс минус один градус! кондей панас.вертушки крутятся но мотор не остывает в пробке.приходится кондей выключать.и даже включение печки не меняет ситуацию так до 107гр упадет и всё!! на скорости температура 93гр!а как пробка так всё 110гр и кондей холодом уже не дует!!!! помогите советом а то машинку продавать.не хочу скидки делать за неисправность!
vladimirr вне форума
Старый 17.07.2011, 22:21   #168
Денис 17072007
Денис 17072007 не успел проявить себя
Всем доброго вечера, выручайте умоляю...
Греется двигатель,заменил термостат, датчик, антифриз новый залил,но все равно греется, чек не горит,но температура выше 100 С вентилятор не срабатывае....а когда кондей включен , то оба вентиляторв включаются,пожалуйста выручайте,за ранее спасибо!!!
Денис 17072007 вне форума
Старый 18.07.2011, 09:20   #169
masskva99
Автомобиль: PRIORA LUX
masskva99 не успел проявить себя
ребят подскажите, двигатель по бортовому компу греется до 105 градусов,что утром что днем по шкале показывает вообще около 120,когда включаю кондей бортовик медленно ползет к 110,дальше выключаю кондей,а на шкале вообще все красное,температура 130 мигает все,в чем дело???щиток приборов не родной(гама спорт)
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
блин,тоже самое только на ходу не 90 а теже 105,что едешь что стоишь,бывает даже больше
masskva99 вне форума
Старый 18.07.2011, 22:57   #170
Денис 17072007
Стрелка температуры показывает больше,чем в действительности,датчик температуры поменял,Что посоветуете???
вентилятор температура
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
