Старый 18.06.2011, 23:38   #1
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
. Проверка клапанов пробки РБ
Действительно, проверить пробку, при наличии насоса с нормальным манометром, просто.
Достаточно снять с верхнего тонкого штуцера на бачке шланг, идущий к радиатору и надеть на штуцер шланг от насоса или компрессора.
Нагнетая воздух, смотрим за показаниями манометра и "слушаем" пробку.
ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА В ПРОБКЕ БАЧКА должно быть в пределах 1,1 - 1,5 кгс/см2 (по материалам издательства "мир автокниг")
При этом из пробки начинает прослушиваться усиливающееся шипение, которое станет громким и давление в бачке перестанет повышаться, даже при продолжении нагнетания воздуха.
взял бачок от 2110 +манометр
Результат уложился в норму
Общий вид "стенда"
Настройка и ремонт крышки РБ
http://www.filestock.ru/vfs962zz91kh/SANY0249.MOV.html
ВИДИО--КАК и КОГДА СРАБАТЫВАЮТ КЛАПАНА НА КРЫШКЕ РБ-- при рабочей крышки ------Надо задуматься о снижении порога срабатывания крышки РБ т.к не правильное срабатывания крышки приводит к БЫСТРОМУ ЗАКИПАНИЮ ТОСОЛА или АНТИФРИЗА..... и вызывает течь в системе охлаждения!!!!!Очень многое зависит от крышки РБ -работа системы охлаждения двигателя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подробное описание Системы Охлаждения Двигателя и для чего нужна Крышка Расширительного Бачкаhttp://razborka2000.ru/sistema_ohlazhdeniya_dvi
Вся система охлаждения запирается сверху специальной КРЫШКОЙ РБ, которая помогает поддерживать давление в системе охлаждения по мере нагревания жидкости. Температура кипения жидкости выше, когда она находится под давлением. В случае, если охлаждающая жидкость достигает точки кипения, избыток ее сливается в накопительную емкость (расширительный бачок), где эта жидкость будет дожидаться того момента, пока двигатель не охладится в достаточной степени для того, чтобы снова перекачать ее обратно в систему охлаждения
многие не берут во внимание
крышку РБ-игнорируют !!а она очень важная запчасть системе охлаждения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...кры шка РБ 08-09-и на приоре--они одинаковые легко взаимозаменяемы!...
Название: SANY0172 - копия.JPG
ID:	61393   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SANY0177 - копия.JPG
ID:	61394   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: doc НАСТРОЙКА -РЕМОНТ-КРЫШКИ РБ.doc (213.0 Кб, 5313 просмотров)
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.04.2012 в 23:12.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
