Старый 29.10.2009, 15:51   #161
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: "Троит" и загорается чек.
axma, Ну вот и причина. А то некоторые на форуме утверждали что если бенза еще много то вода попасть в систему не может. Никто не говорит что вода поступает отдельно ведь в процессе движения бенз. с водой перемешивается (не соединяется) и вместе с бензином вода может попасть в систему.
svarog вне форума
Старый 30.10.2009, 18:01   #162
AEV
AEV станет известным достаточно скороAEV станет известным достаточно скоро
была проблема, двигатель "троил", из выхлопной трубы были хлопки. Проблема решена, заменена форсунка 3-го цилиндра, теперь все отлично, двигло работает ровно, хлопков из трубы нет.
AEV вне форума
Старый 31.10.2009, 01:30   #163
barton2500
barton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скоро
Обороты
У меня немного плавают обороты на холостых и на холодном и на горячем двигателе и работает он как то не равномерно.Недавно провели диагностику,была ошибка (тупил 2-й цилиндр).Может из за этого нестабильно работает двигатель?
barton2500 вне форума
Старый 31.10.2009, 01:48   #164
AHT
Сообщений: n/a
Ответ: Обороты
Что за ошибка...тупил 2 цилиндр.?
Старый 31.10.2009, 09:26   #165
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Ответ: Обороты
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Интересная ошибка, видимо пропуски зажигания во втором цилиндре
ANTO вне форума
Старый 31.10.2009, 11:56   #166
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Обороты
Значит стоит проверить свечу, катушку зажигания.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 31.10.2009, 15:17   #167
barton2500
Ответ: Обороты
на сервисе сказали если загорится еще раз chek engine то будем смотреть,а так делать ничо не будем.Просто хотел узнать,нормали то что плвают немного обороты на холостых.
Старый 31.10.2009, 15:27   #168
AHT
Сообщений: n/a
Ответ: Обороты
Сообщение от barton2500 Посмотреть сообщение
Что значит плавают, если в пределе допуска +-40 об, то нормально, если больше то нет. Но как правило причина скрыта в РХХ. Стоит попробовать его промыть, смазать.Заоодно почистить дроссельный узел. Как одно из решений поставить РХХ 2112 -04 вместо 04 ставящегося на заводе. И конечно подсос воздуха, включая Клапан абсорбера.
Старый 01.11.2009, 01:33   #169
barton2500
Ответ: Обороты
в пределах +-50,но как то напрягает,на 12-ке такого не было.
Старый 01.11.2009, 01:49   #170
AHT
Сообщений: n/a
Ответ: Обороты двигателя
barton2500, Было это и на 12. У всех машин , что я видел по диагностике, по разному звучит двигатель.Именно звучит. Обороты ХХ у всех в пределах этих +-40. Причем это здоровые двигатели.Все жалуются на гуляние ХХ, но как на приеме у дохтура, именно при мне все в порядке, проблем нет. Даже на клапан абсорбнра не реагируют...но проблема есть, и скорей всего в перетечке ДУ. РХХ 02 помогает, я даже исправный при себе постоянно имею, чтобы проверить.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
