Старый 05.11.2011, 20:23   #161
Re: Проблема с генератором (часть 3)
s_nik372, у нас по отдельности можно 100 руб. каждый
Старый 05.11.2011, 20:59   #162
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Стал подыхать АКБ. замерял напряжение 13.7 без нагрузки. с нагрузкой 11.6. Первый мастер сказал гену надо менять, второй диодный мост. Третьий посмотрел и сказал ремень подтяни. Подтянул ролик до упор, запас маленький был , теперь под нагрузкой стало 13.5. Думаю так оставить или ремень менять? Или может Аэрозоль для ремней попробовать? Кто пользовалься , помогает нет? Гена 90А белоруский
Виктор59 вне форума
Старый 05.11.2011, 21:17   #163
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
ВОобще, если ремень перетянуть, то и ролику опорному писец придёт, и генератор недолго проходит. Нужно ремень натянуть как положено! А там смотреть....
face вне форума
Старый 06.11.2011, 12:02   #164
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Снова вопрос к спецам: должно ли падать напряжение на генераторе при сбросе газа?
Падение заметное - падает яркость ближнего света. В цифрах это выглядит как падение с 13.8 под нагрузкой до 12.5 именно в момент падения оборотов двигателя. При стабилизации оборотов стабилизируется и напруга на прежнем уровне.
Это нормально или это есть признак неисправности?
Попутно бортовое напряжение на генераторе упало с 14.5 В летом до 14.2 в октябре.
Стоит ли лезть в гену и смотреть неисправности?
в571оа вне форума
Старый 06.11.2011, 12:39   #165
face
Аватар для face
Т.е. когда обороты стабилизируются на Х.Х., то яркость возвращается?
face вне форума
Старый 06.11.2011, 13:30   #166
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Да, падение напруги происходит именно прни сбросе оборотов двигателя - например, перед светофором, когда убрал ногу с газа и нажал на тормоз. На холостых снова стабилизируется на прежнем уровне. Аккум заряжен хорошо и недавно.
Генератор КЗАТЭ 115А новый, правда, ставился прямо из магазина, т.е. не зачищен и не проверен на предмет комплектации - не было времени этим заняться.
Собственно, проблема в следующем:
1. Нужно ли в геныч лезть?
2. Если лезть, то что смотреть?
3. И можно ли это все сделать/заменить не снимая гены с авто?
Последний раз редактировалось в571оа; 06.11.2011 в 23:42.
в571оа вне форума
Старый 06.11.2011, 23:45   #167
в571оа
Аватар для в571оа
Повторяю вопрос ?
в571оа вне форума
Старый 07.11.2011, 06:06   #168
в571оа, при сбросе газа обороты на сколько падают?
Старый 07.11.2011, 06:59   #169
Проверить, как затянута внутренняя гайка на контактном болту, которая крепит ушко контакта В+ РН...
В зависимости от комплектации авто будет и трудоемкость, но можно и нужно сделать не снимая генератора
Старый 07.11.2011, 08:12   #170
в571оа
Аватар для в571оа
До холостых. В работе самого двигателя никаких нарушений не замечено. Просто при езде в потемках обратил внимание, что при отпускании педали газа - снижение скорости, притормаживание, остановка и т.п. - происходит притухание головного света. При стабилизации оборотов - на любом уровне - яркость восстанавливается.
Произвел замеры. На ХХ, на повышенных оборотах - напряжение с генератора 14,24 В. При сбросе оборотов напряжение падает до 12.3...5 В, и при стабилизации оборотов снова становится 14.24 В
Явление имело место и при старом аккуме (12.5 В в состоянии покоя) и при другом аккуме (13.2 В в состоянии покоя).
Это который? Если смотреть по направлению "снаружи-внутрь" генератора левая или правая?
Комплектация - "люкс", т.е. до гены дотянуться вполне нормально, хотя и не очень комфортно...
в571оа вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
