Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Результаты опроса: Промывать или нет, при замене масла разных фирм, но оставаясь на синтетике?
Промывать 88 28.85%
Не промывать 217 71.15%
Голосовавшие: 305. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.12.2012, 00:31   #161
Рамазан
Аватар для Рамазан
Автомобиль: Лада Приора 01-011
Рамазан не успел проявить себя
Re: Промывать или нет.
Катаюсь уже на 3 приоре ))) когда брал автомобиль пробег был уже 32000км, хозин лил туда лукойл п/с, я даже удивился когда осматривал двигатель перед бывшим хозяином его можно сказать просто не было слышно )))) поездив неделю решил поменять масла на mobil 2000, и тут с дуру решил промыть систему смазки двигателя хоть никогда ими раньше не пользовался и даже не особо понимал для чего они вообще созданы))))), прикупив лукойла промывочного, сливаю масло и зпливаю промывку дал поработать мотору как по инструкции 15 минут и слить , отмыть та хорошо отмыла что аж грязь какая то высыпалась, с открытьй сливной пробкой залил пол литра мобила что бы до конца с картера промывку эту убрать, потом закрутил и залил mobila ,завел все вроде как положено, проездив 20 км в этот же день мотор заработал как то шумно да и в добавок на горячую стали гидрики постукивать, проездил 400 км на этом масле снова слил и опять залил mobila результатов 0 , сейчас проехал уже около 3000 км и гтдрики по прежнему брякают, начал искать причину померил давление масла давление на холостом около 1.5 ну думаю не заборник забился не стал туда лезть ,решил вообщем гидрики поменять все 16 сразу а то мне тут тоже некоторые говорят разбири промой и поставь и будут работать и вспомнил я еще пословицу что с купой платят дважды)))) так что мой вам совет любителям промывок не лейте эту дрянь в мотор она ни только забьет каналы она и еще может хорошо мотор полностью угробить , если авто бу взяли лучше залить масло и покататься на нем несколько тысяч км как тут уже говорилось, и залить снова свежее масло.
Рамазан вне форума
Старый 22.12.2012, 13:04   #162
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Рамазан Посмотреть сообщение
вот полностью согласен. ещё один минус прромывки - эта агрессивная хрень всё гавно отмыла, и загадила гидрачи. плюс ко всему остатки этой гадости полностью не вытащить.
по мне так движок надо мыть если он уже раскидан
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.01.2013, 22:47   #163
Andrey-08
Автомобиль: LADA
Andrey-08 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток.
Пожалуйста, подскажите, при сменен масла с минералки на синтетику, можно ли воспользоватся такого рода промывкой
Промывка двигателя Hi-Gear синтетическая с SMT2 (444мл) (HG2222) http://webauto.com.ua/p21222-Promivk...2_444ml_HG2222 ???
Заранее благодарю Вас.
Andrey-08 вне форума
Старый 26.01.2013, 23:33   #164
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от Andrey-08 Посмотреть сообщение
зачем вам промывка? у вас судя по всему ТО1 на носу и хотите заводское масло сменить на синтетику, да? И сколько же по вашему отложений осталось от минералки в новом моторе с пробегом 3 тысячи?
Если вам повезет и вы сможете всю промывку слить (а это практически невозможно) то хуже не будет, а если же там останется промывка вы получите смесь синтетики + минералки + промывки.
James May вне форума
Старый 27.01.2013, 00:08   #165
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Воспользоваться можно.
А зачем?
С синтетическим маслом возможно что-то начнет происходить только если у вас до следующей его замены пройдет ОЧЕНЬ большой период времени.
В двигателе с гидротолкателями клапанов ВСЕ масло слить невозможно по определению. ТАК оно СДЕЛАНО.
Фактически всякого рода промывки применяются в качестве буфера, если переходят между такими маслами, которые смешивать КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется (что бывает крайне редко), чтобы максимально разбавить нестыкуемое.
Что такое "промывочное масло" вообще?
Это масло пониженной вязкости (как следствие - высокой текучести и проничаемости) с ударной дозой моющих присадок. Поэтому на нем и нельзя ездить - его защитных свойств хватает для работы на холостых оборотах. Это когда промывочное масло используется на полный объем.
"5-(10-, 15-) минутные промывки" - это вообще зло, поскольку просто раствор СВЕРХударной дозы моющих присадок (а они едкие) в масле-растворителе. Ну грубо - мыло тоже щелочь, но ведь едким калиаем или натрием мы руки не моем...
Если уж есть желание по какой-то причине мыть двигатель, то пользоваться нужно или полнообъемным моющим маслом, или "долгоиграющей" промывкой, то большого толку это, все равно, не даст.
ЛЮБОЕ качественное современное масло имеет в своем составе вполне достаточно моющих присадок.
На СМТ-2 и т.п. не ведитесь. Вундервафлю* все равно из машины не сделаете, а деньги отдадите.
* Вундервафля - от нем. Vonderwaffe - супероружие (V-1 и V-2 известны у нас как Фау-1 и Фау-2 например)
в571оа вне форума
Старый 27.01.2013, 00:31   #166
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Лейте одно масло и не будет вопроса "чем промыть?".
Неужели нет универрсального всесезонного масла?
Я знаю минимум 4 масла, с эксплуатационными свойствами от -45 до +45.
reg62 вне форума
Старый 27.01.2013, 01:37   #167
James May
да не в этом дело.
Кто-то хочет подешевле масло, кто-то подороже, у кого-то стучит, у кого-то бренчит мотор, кому-то на халяву досталось, гидрокомпенсаторы не смолкают, у кого-то масло жрет, а кто-то открывает мотор и видит сантиметр лака. Причин для смены масла может быть множество, но пользоваться промывкой я бы не советовал. Хорошее масло должно вымыть остатки старого при очередной замене.
Добавлено через 5 минут
Сам впопыхах залил мобил1 нью лайф, который полный кряк. Сейчас хочу сменить масло, в раздумьях вот, либо лить полусинтетику достойную (кряк, но при этом стоит как полусинтетика), либо уж настоящую синтетику, ибо переплачивать за кряк под названием "полностью синтетика" не хочу. Заказал было валволайн в экзисте, отказался потом. Уже месяца 2 конечно уровень масла не проверял, живу по принципу лампочка масла не горит, все хорошо. Надо бы посмотреть как нибудь. При смене масла промывать не буду.
Старый 27.01.2013, 05:03   #168
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
А зачем?
Много я тут всяких басен о промывке почитал, удивительно но большинство автовладельцев понятия не имеют зачем нужна промывка!!! Хотел уже написать исчерпывающюю статью на тему промывки, но вы тут уже все доступно изложили, полностью согласен с тем что разные 5-ти минутки это зло, если уж промывать так спец маслом, а чтоб не промывать- надо пользоваться маслом одного производителя и менять масло вовремя, вот и всё.
Добавлено через 24 минуты
ухаха!!!!!!!!! Давненько меня не веселили тут!!! А вам не приходило в голову(ну так, чисто случайно) что вам продали укатанную машину со скрученным побегом, а чтоб ничего не стучало залили туда загуститель( вот откуда ошметки и взялись), а когда промывка вымыла всю эту дрянь двиг снова застучал.
Добавлено через 11 минут
в нормальном моторе нету говна(которое может забить каналы), а промывать нужно при переходе на масло другого производителя(т.к.разные производители используют иногда несовместимые присадки), а т.к.в моторе всегда есть несливаемый остаток то его заменяет нейтральным промывочным маслом.
Tayho вне форума
Старый 27.01.2013, 12:56   #169
reg62
Хвастун
James May, есть недорогое масло, с высокими показателями.
Есть 99%-синтетика, есть 100%-синтетика. Соответственно я про StatOil 5w-40 и StatOil 5w-50.
Ни лака, ни стука гидриков, ни нагара. Недорогое.
Оба масла текучи при -33 (проверял, оставляя в бутылке на ночь в январе 2006 года). Оба масло не вода при +40 (проверял в августе 2010 года).
Лично я на этих маслах отъездил около 150000км на трёх разных машинах.
5w-50 вполне подходит для турботазиков и моторов с кованой поршневой.
Но сейчас решил полностью перейти на спортивное масло 0w-40. По цене оно дешевле мотылля, но по свойствам ему нет равных.
reg62 вне форума
Старый 27.01.2013, 13:47   #170
Tayho
Аватар для Tayho
масло с индексом w50 густое, такое подходит либо для древних самоваров, либо для авто со значительным пробегом, так как обеспечивает более толстую маслянную пленку, а то что ты хош залить- среди рекомендованных есть?
Tayho вне форума
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
