Старый 20.07.2012, 11:14   #161
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
я имел ввиду промыть только дистилированной водой
Имеет смысл только если сразу же после покупки авто хотите поменять ОЖ на какую-то новую более продвинутую. А через даже год эксплуатации по-любому будут отложения.
газ водой промой (спрайт, кола, фанта и т.д.)
Тоже реально. "Колокольчик" дешевле выйдет.
Промывка газ. водой - это примерно то же самое, что промывка 15-минутной промывкой. Газированная вода содержит в своем составе кислоты (лимонную, как минимум, а еще может быть и ортофосфорная). Кроме того, просто газированная вода под давлением - уже угольная кислота H2CO3. На 2106 старой я так промывал, на 2111 и Приоре - не рискнул.... Упаковки "полторашек" как раз хватает. Но потом тоже надо дистиллированной водой по-хорошему...
в571оа вне форума
Старый 20.07.2012, 11:33   #162
в571оа, в спрайте углекислоты больше )
А я в 12-шке мыл.
Старый 20.07.2012, 11:35   #163
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Приоре - не рискнул
Вот и я не хочу рисковать газировкой мыть. Шестерку бы не пожалел))
А 15минуткой хватит промыть?
Ilich вне форума
Старый 20.07.2012, 12:05   #164
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Лучше всего - мягкой промывкой длительного действия (300-3000 км пробега), а потом уже дистиллированной водой.
Менять лучше там же, где масла меняют - у них установка откачивания есть. Если сливать "штатно", то 2 литра жидкости остается в системе. Я промывал 15 литрами дистиллированной воды.
Что-то уж больно много - 2 литра. Это на "восьмых" моделях жидкость в радиаторе печки оставалась.(чтобы слить-приходилось патрубки разъеденять). На "десятках - Приорах" - сливается практически все.
Ну и про промывки - я лично против. То что "прикипело" - никакие промывки не отдерут. Зато своими агрессивными присадками, что-нибудь нужное "растворят".
Самое лучшее - пару раз промыть дистиллированной водой и дать стечь хорошенько.
Форест вне форума
Старый 20.07.2012, 13:41   #165
Форест, а на приоре что, радиатора печки нету что ли?
Сколько сливал, обратно заливал ~5 литров.
Старый 20.07.2012, 15:13   #166
в571оа
Аватар для в571оа
15-минутные промывки - это просто доза моющих компонентов максимальная. Соответственно, и "едкость" максимальная. В длительных отмывание идет больше за счет циркуляции жидкости и длительности воздействия.
Например: мыло - это щелочь. Но мы же не моем руки едким натром... хотя и отмывает он значительно лучше.
Купите мягкую промывку, слейте 1 литр старой ОЖ и влейте промывку в расширительный бачок, покатайтесь километров 500-1000, а потом меняйте ОЖ как обычно, лучше - с промывкой дистиллированной водой.
Быстрее - не значит лучше... А если ОЖ менять уже ПОРА, то лишняя 1000 км ничего не решит принципиально.
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Увы, примерно 2 литра остается. Т.е. при номинальной емкости системы 8 литров (7,89 точно, кажется) и сливе через патрубок радиатора (нижний) и болт на блоке цилиндров, обратно входит 6 литров. Поскольку крана отопителя нет в принципе, где оно там остается - не понятно. Да и емкость радиатора печки явно меньше 2 литров.
Вот если менять как масло - откачиванием с помощью вакуума, тогда удаляется все.
в571оа вне форума
Старый 20.07.2012, 15:52   #167
Ilich
Просто у меня помпа загудела, мотать лишнюю тысячу стремно. решил обойтись просто дистилированной водой.
Ilich вне форума
Старый 20.07.2012, 16:06   #168
в571оа
Аватар для в571оа
А замена ОЖ тут не поможет - только замена помпы.
в571оа вне форума
Старый 20.07.2012, 16:21   #169
Ilich
чтоб помпу-то поменять надо ОЖ слить
Ilich вне форума
Старый 20.07.2012, 17:05   #170
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а пробег какой? может быть можно и старый оставить?
правда лично я при замене помпы менял и тосол, но пора просто было...
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
