Старый 25.04.2012, 13:39   #161
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Сообщение от NIKOLA-144 Посмотреть сообщение
Получается. что опять затронули тему брака на производстве...Вот, блин, именно брак является основной причиной нашей головной боли. Он может быть и в некачественных комплектующих и в недостаточной компитентности отдела технического контроля, в расхлябанном подходе к сборке, в изношенном оборудовании....да во всем...Остается только лишь делать выводы, что мы никогда и никуда от этого не уйдем...
от брака никуда не денешься...особенно в России. т.к. все оборудование. на котором производятся блоки цилиндров времен царя гороха. а для облегченных ШПГ нужны высокоточные технологии... но и они дают брак. как показывает практика мировых производителей.
kasper вне форума
Старый 25.04.2012, 17:22   #162
kostyl
kostyl не успел проявить себя
Сообщение от 47ou Посмотреть сообщение
очень похоже, что сдох гидрик(-и), слышал такой звук.
Я на самом деле уже не знаю что думать, у меня глухой сильный стук горячую, немного клацает на холодную, в зоне 70-85 градусов практически стук пропадает и на 90 гр. усиливается по самые помидоры. Многие говорят что поршень (точнее его юбка) не может так стучать жрало бы масло, но у меня не жрет, Двигатель тянет очень хорошо. Конечно есть вероятность что это так себя ведут неадекватно гидрики. Но после детального изучения конструктивных особенностей поршня приоры 126 я все таки склонен что этот фантастический стук поршень может легко генерировать учитываю зимнюю эксплуатацию и его НЕСИММЕТРИЧНУЮ особенность конструкции (я бережно отношусь к режимам работы двигателя, поэтому в морозы его никогда не колбасю и за оборотами не гоняюсь). На данный момент у меня мнения по поводу странностей акустических излучений моего мотора разделились поровну 50х50% что это юбка поршня стучит и с другой стороны так может колбасить дефектные гидрокомпенсаторы!!!
PS
Пробег 8500км, год выпуска 06.2011. Начало стучать в начале марта этого года на пробеге 7000км. Лил масло полусентетика 5w40 Лукойл люкс, заменил около 500км назад на синтетику NESTE 5w40 звук несколько сменил интонацию но не ушел.
Господа, жду ваших комментов!!))
Ах-да, вот мой док http://www.youtube.com/watch?v=Mz3-cNtEr44
и 100% как у меня http://www.youtube.com/watch?v=bPCWS...eature=related со всех сторон показано
Последний раз редактировалось kostyl; 25.04.2012 в 18:39.
kostyl вне форума
Старый 25.04.2012, 20:49   #163
rnd710
Аватар для rnd710
Автомобиль: Приора-217230
rnd710 не успел проявить себя
У меня вот такая проблемка, при стабильных холостых оборотах происходит подёргивание двигателя,рычаг передач особенно так подёргивается. Пробен 54 т,диагностика ничего такого не показала,произвёл замену масла,свечей,фильтров,промÑ ‹л узел дроссельной заслонки,заменил датчик холостого хода(до этого плавали обороты на холостом ходу).Кто подскажет на что обратить внимание чтоб зазря по мастерским не шастать.
rnd710 вне форума
Старый 25.04.2012, 20:49   #164
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
kostyl, жор масла есть? нет,тянет нормально,звук только на холостых?если да то яб сказал :Не машай машине работать, я ничего крименального не слышу, нормально у тебя ДВС работает ИМХО
IceAgeLion вне форума
Старый 25.04.2012, 23:04   #165
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
на высоких оборотах хавает гораздо больше а)Бензина ,б)Масла , а откуда у нас основной нагар береться?
нагара так на пониженных оборотах поболее будет. я не за отсечку, но для 126го двигла - 2500-5000 - самое то!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.04.2012, 09:21   #166
kasper
Аватар для kasper
я тож такого мнения - оптимальный диапазон для работы 21126 в стоке 2500- 4500 об/мин.
kasper вне форума
Старый 26.04.2012, 16:58   #167
IceAgeLion
Викторр,
kasper, не знаю я держу если нет нужнды 2500-3000 выше если нет не необходимости не вижу смысла крутить
Старый 26.04.2012, 21:36   #168
elwin
elwin не успел проявить себя
Доброго дня/вечера.
Авто приора 11 г.в. пробег 7500 км.
Масло синтетика.
Появился странный звук от двигателя когда набираешь оборотов 2000, звук похожий на звук при торможении двигателем. Притом неважно в движении ты или просто стоишь на месте, или на месте с включенной передачей.
elwin вне форума
Старый 26.04.2012, 22:29   #169
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
4500
я не знаю как там в вашем городе, но у нас в пробках(сплошных) так можно только на ХХ подгазовывать!
Сообщение от elwin Посмотреть сообщение
Рокот чтоли? Катализатор такой звук издаёт!
5000 - самое то!!!
Ну-ну, вы это на форуме какого-нибудь порше напишите, пусть хот там пацаны поржут...))))))) Крутануть можно, но ездить на постоянных - бред!
К174 вне форума
Старый 26.04.2012, 22:30   #170
elwin
Больше на вой похож звук.
elwin вне форума
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
