Старый 21.01.2013, 20:58   #161
LADA70
Аватар для LADA70
LADA70 может только надеяться стать лучшеLADA70 может только надеяться стать лучшеLADA70 может только надеяться стать лучшеLADA70 может только надеяться стать лучшеLADA70 может только надеяться стать лучше
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
как согреть приору зимой? при исправном термостате и прочих условиях. при включение печки темпер стремительно падает до 70 и все на этом,рост тока под нагрузкой,стоишь когда мах 70. при -25 и ниже, я совсем не радуюсь что у меня приора! нива,ето была тема, а приора табурет никчемный
LADA70 вне форума
Старый 21.01.2013, 21:13   #162
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от LADA70 Посмотреть сообщение
при исправном термосе в -25 на Х/Х 84 и не меньше.....у меня по крайней мере
сегодня -15 стоит тарахтит на ХХ и температура растет постепенно до 96 в легкую
посоветую еще при таких температурах "морду" закрыть...очень помогает
Старый 21.01.2013, 21:17   #163
Сказал(а) спасибо: 829
LADA70, для начала настрой (поменяй) термостат. Если СОД исправна, то должно быть по идее так:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...54#post2062454
Последний раз редактировалось GEMINI; 22.01.2013 в 21:52.
Старый 22.01.2013, 06:13   #164
LADA70
Аватар для LADA70
Термостат рабочий,сменил опять же на рабочий новый.ож заменина. все исправно.при неработающей печки греется на ура и все гуд. но включаешь и начинает остывать! про табурет поправлюсь. она мне нравиться, но в парке имею mazda6 & volvo xc90. сравнивать даже смешно. приорик для работы и болдежа.
при небольших морозах все терпимо. но когда -25 и до 40 согреть ее и себя просто нереально
Последний раз редактировалось GEMINI; 22.01.2013 в 21:53.
LADA70 вне форума
Старый 22.01.2013, 09:40   #165
все исправно. при неработающей печки греется на ура и все гуд. но включаешь и начинает остывать! про табурет поправлюсь. она мне нравиться, но в парке имею mazda6 & volvo xc90. сравнивать даже смешно. приорик для работы и болдежа.
Поставь доп.помпу или патрубок РБ с обраткой печки местами поменяй и не будет остывать.
Скажи прямо: жалко при таких условиях/задачах инотазы гонять - за пару лет ремонт/ТО выльется больше чем Приора стоит.
Подготовишь машину к зиме и согреешь
Старый 22.01.2013, 10:03   #166
LADA70, а откуда такая увереность что термостат рабочий?
А какая помпа стоит?
Старый 22.01.2013, 15:16   #167
33alexandr33
Аватар для 33alexandr33
Автомобиль: ПриорА
33alexandr33 не успел проявить себя
утром -18 , после запуска двигателя и его прогрева до 60-70 воздух из печки шел холодный ,( заслонки думаю не при чем так как не крутил их с вечера приехав на горячей машине с горячим воздухом из отопителя )
антифриз уровень , воздух стал нагреваться с запозданием как бы , возможно помогло то что поднял обороты до 2500 педалью
воздух в печке ?
что ещё может быть ?
заметил под крышкой расширительного высохшие следы антифриза ...видимо неплотность появилась или что ...
помпа заводская , в системе ничего не переделывалось и не менялось
50000 пробег
что скажете ?
а вообще отопитель никогда не давал повода грустить , если ехать по трассе то в любой мороз можно ехать в майке
Последний раз редактировалось 33alexandr33; 22.01.2013 в 15:31.
33alexandr33 вне форума
Старый 22.01.2013, 17:49   #168
LADA70
Аватар для LADA70
переделка с патрубками сделана давно.толку нет. доп помпа обще не вариант.я не тупей паравоза и столь несложное авто как приора меня технически непугает,все просто и понятно. напряг в том что при неработающей печки все норм.и греется хорошо и термостат срабатывает и прочие.
пример. завел печка выключена,нагрел до 90,включаю 1 или 2 положение и пошел процесс охлаждения до примерно 70 при -20. термостат гермитичен,патрубок нижний холодней холодного.
п.с. печка остужает двс,ето неособо понятно для меня. что за корявый мотор. у отца калина 8 клапаннов все гуд. у меня 16 полная Ж.
а юзать импорт или нет мне неособо важно.машина просто вещь и все. согласен в -40 лутше пнуть приору на улицу чем вольво. но если приора козлит,то и вольва поедит ни чего сней неслучится. смыл брать машину и и трухать каждой ямки,берем по корману и пользуемся как красовками
LADA70 вне форума
Старый 22.01.2013, 19:50   #169
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Вообщето при 90 радиатор должен быть уже как минимум тёплый (температура открытия термостата 85+-2гр.) Я пол зимы отъездил термостатом который открывался при78гр.при этом до начала открытия сохранял герметичность (на клапане стоит резиновое уплотнение) но и то сказать что замерзал не могу, хотя температура тоже была около70 и скорость печки на максимуме но даже на хх падение температуры наблюдалось ну примерно до 68 при -25 за бортом. так что в вашем случае склоняюсь к версии термостата. Если выясните причину и версия с термосом не подтвердиться просьба сообщить.
Минусинец вне форума
Старый 22.01.2013, 20:41   #170
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
по-моему имелось ввиду. что холодный когда печка включена, то есть термос уже обратно закрылся
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
