Старый 16.11.2012, 11:17   #161
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Вчера поменял бензонасос купил самый дешевый фирмы ATS. Сегодня минус 2 дак с первого раза завелась))) НЕ поверил!!! Вот оказывается в чем проблема то) НА выходных до -12 обещают проверим)
IceCheat вне форума
Старый 16.11.2012, 12:33   #162
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Неделю назад предлагал вам с Andreas555 проверить давление в рампе форсунок при пуске, но вы конденсатом в баке озадачились и тем-рой.
Давление низкое в рампе, смотрим что после модуля и т.д. А помимо насоса, неисправен может быть и РД в модуле бензонасоса, забит т/фильтр (конденсат замерзший в нем может быть).
Манометр с насоса и трубка с двумя хомутами - достаточно для проверки http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
Старый 16.11.2012, 14:25   #163
IceCheat
Аватар для IceCheat
он отдельно продается? Летом хотел купить не мог найти только все в сборе
IceCheat вне форума
Старый 16.11.2012, 15:53   #164
Продается, менял свой недавно, поставил такой
РДТ-380 саратовский http://www.sepo.ru/catalog/auto/avto2/reg2/, стоял ульяновский "утес" (как и весь модуль).
Старый 16.11.2012, 21:04   #165
Andreas555
Andreas555 не успел проявить себя
У меня сейчас заводится с первого раза с полоборота, спирт решил дело.
Проблема ушла, значит сам насос и фильтра в порядке.
Я тебя поздравляю!!! Наконец-то нашел проблему
Andreas555 вне форума
Старый 16.11.2012, 23:22   #166
Сообщение от Andreas555 Посмотреть сообщение
То что проблема с пуском решилась, я читал. Рад за тебя (серьезно). Что же касается давления - я о нем писал тогда (не насоса или фильтра), то я бы не стал говорить о 100% исправности, пока не убедился.
Сам когда-то был удивлен при диагностике ДВС (перед прошивкой), когда диагност показал как скачет давление в рампе (3,6 - 3,75кгс/см2). А я ни на что не жаловался. Дело было в РД, на скорость город/трасса не влияло, не street racer. Руки по его замене только недавно дошли.
Старый 17.11.2012, 18:46   #167
АнДрЮхА87
Аватар для АнДрЮхА87
АнДрЮхА87 не успел проявить себя
Сообщение от АнДрЮхА87 Посмотреть сообщение
C наступлением холодов вылезла такая беда, сначало появились пропуски зажигания,изредка мигал значок двигателя,машину конкретно потряхивало, после первых морозов в ночь с утра не запустилась с автозапуска машина, сел с ключа тоже не схватывала, раз 10 пробовал, хотя на улице -3, с разгазовки с горем пополам заводится,но обороты плавают 900-1000. Вчера менял свечи, машина продолжает заводиться с разгазовки. Подскажите,с чего начать и на что грешить?
съездил на днях на диагностику,сразу сказал мужик,что стоит косячный универсальный регулятор холостого хода, не работал шток,воздух не поступал...в итоге разобрал, старую смазку убрал, смазал другой и все тип топ...теперь заводится с полпинка
Добавлено через 10 минут
да еще,поменял свечи и высверлил отверстие в выхлопной,конденсата вытекло прилично...
АнДрЮхА87 вне форума
Старый 17.11.2012, 20:33   #168
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
ты в основном по трассе или по городу катаешься? поездки длинные или короткие?
Лесной Слон вне форума
Старый 18.11.2012, 19:15   #169
АнДрЮхА87
в основном по городу км 30 в день наматываешь по работе,в выхи на рыбалку км 100-200...в это лето она прошла у меня 3000 км до Новгорода и столько же обратно...
Старый 21.11.2012, 13:06   #170
kuznetcoff81
Автомобиль: Лада приора 217130
kuznetcoff81 не успел проявить себя
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!!! ПОСЛЕ КАП РЕМОНТА НА ГОРЯЧУЮ ДВИГАТЕЛЬ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ!!!!! НА ХОЛОДНУЮ ЗАВЕСТИ ВООБЩЕ НЕ МОГУ, СТАРТЕР КРУТИТ ДВИГАТЕЛЬ, ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО НЕ "ЗАВЁРНУТЫ СВЕЧИ", ХОТЯ ПРИ ВРАЩЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ГАСНЕТ!!!! ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ, СВЕЧИ МЕНЯЛ, РЕЗУЛЬТАТА НИКАКОГО НЕ ДАЛО!!!!
"ВЫВЕРНУТЫ СВЕЧИ"
kuznetcoff81 вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
