Старый 02.08.2014, 01:06   #161
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Усилитель щитка передка, часть 2..
Чем крутил верхнюю гайку (которая за ухом) на первом фото?
рожковым ключом на 13
Добавлено через 5 минут
Да,не,машину уже доработали после 10,не надо туда не чего ставить.
незнаю, я ощутил, руль чуть потуже стал, но машина (посбитие) стала, прям сразу поехал проверять, учитывая что у меня кузов усилен ито чувствуеться
MISHKA498 вне форума
Старый 25.08.2014, 23:12   #162
Artem52
Аватар для Artem52
Автомобиль: Приора Хэтчбек 2
Artem52 не успел проявить себя
Недавно установил себе УЩП от Автопродукт,был очень поражен эффектом!
С установкой УЩП от Техномастера очень много проблем и неудобств,на установку убиваешь целую кучу времени и нервов!УЩТ от Автопродукта ставится за 15 минут,а по ощущениям эффекта от него гораздо больше!
P.S. на предыдущем автомобиле ВАЗ 2110 стоял УЩП Техномастер,поэтому есть с чем сравнить!
Artem52 вне форума
Gennadiy K (26.08.2014), vovan (26.08.2014), ивф (28.08.2014)
Старый 26.08.2014, 08:15   #163
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Artem52 Посмотреть сообщение
УЩП от Автопродукта ставится за 15 минут,а по ощущениям эффекта от него гораздо больше!
Так тут только одна сторона усиливается?
Техномастеровскую можно довольно легко доработать, изготовив из полдюймовой трубы растяжку от точки крепления допопоры двигателя до штатного уха на скобе ТМ.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 26.08.2014, 09:52   #164
Только с этой Автопродуктовской УЩП рейка как ерзала в поперечном направлении, так и будет ерзать. Ведь с этой стороны у нее нет ограничительных ушей где резиновая подушка. Да и название этой железяке лучше дать УПК (Усилитель Правого Кронштейна), но никак не щита передка. )))
Последний раз редактировалось Foland11; 26.08.2014 в 10:04.
Старый 26.08.2014, 10:02   #165
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Не вкурил, там один или два кронштейна? Если два, то куда крепится левый? Идея ничего, надо к своему доварить такую трубу, попробовать. )))
vovan вне форума
Старый 26.08.2014, 10:09   #166
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
vovan, судя по фото только левый!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 26.08.2014, 10:20   #167
Одна железяка и ставится с правой стороны (крепление к стакану и правому кронштейну рейки).
Старый 26.08.2014, 10:33   #168
Gennadiy K
Автор две штуки видимо купил - с левой стороны попросту не к чему крепить.
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Только правый.
Геннадий К
Старый 26.08.2014, 11:18   #169
The МОКРЫЙ
Только правый.
ну по ходу движения да))))
а я смарю со стороны фар)))
зы. правый канеш... немного чот подзапарился
Старый 05.10.2014, 23:30   #170
mihey_75
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
mihey_75 не успел проявить себя
Размеры скобы крепления РР. Снимал с одной из установленных заводом на моей РР, для изготовления УЩП.
Сравнивайте родные и скобы с "ушами", прежде чем ставить. Части под шпильки должны быть ровними и прилегать всей плоскостью. Свои скобы подгонял/ровнял и слегка шлифанул напильником.
Счастливец У меня снятая скоба вместо 40 мм по приведенному чертежу имеет размер 42 мм. Таким образом пришли к тому, что все скобы, установленные на заводе, имеют значительные отклонения от неизвестного номиналав т.ч. УЩП от ТМ.
Себе поставил такой, как на фото моем (красный, автопродуктовский). Эффект есть... Написал на пару страниц, но т.к. форум выбросил из авторизованного входа, все потерялось, хоть в ворде сначала пиши. Поэтому подробно напишу только если кого-то заинтересует эффект и сложности с установкой.
ID:	109708   Нажмите на изображение для увеличения
mihey_75 вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
