Старый 02.09.2012, 21:01   #1
Усилитель щитка передка, часть 2..
Сваял сегодня тягу. Получилось монументально (как у З. Церетели), излишне громоздко, но для проверки сойдет. Примерил, до картера РР ~ 3 мм., тросику газа не мешается. Материалы можно сказать подручные - толстост. труба Д 14мм., гайки М16, болты М10. Все сделано с помощью сварки, наждака, болгарки. Наварил на концы трубки гайки, обточил их, нарезал в трубке резьбу. Поставил, отправился до дому.
Пока ехал по грунту с гаража, прихода не увидел, показалось что вроде больше в руль стало отдавать (это была озябшая резина, на улице +9). Но уже на асфальте в повороте на перекрестке, почувствовал как УЩП работает, руль-то по привычке завернул, а столько уже и не надо. На свободном прямом участке попробовал маневрировать - отличается от варианта без УЩП, реакция ощутимо острее. При проезде через ж/д и тр/пути вроде еще тише. Сделанным остался доволен, стоило повозиться.
Буду пробовать дальше. Возможно потом уменьшу Д трубы (возьму пруток) до 10-12 мм., да и конструкцию стоит сделать поизящнее. Посмотрю как это отразится на поведении машины.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 00:53.
Старый 07.09.2012, 08:16   #2
frodo80
frodo80 не успел проявить себя
Re: Усилитель щитка передка
Здравствуйте, посоветуйте. Для установки демпфера нужно снимать рулевую рейку? Последовательность действий для установки демпфера подскажите, пож-та..
frodo80 вне форума
Старый 07.09.2012, 11:21   #3
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от frodo80 Посмотреть сообщение
Снял левый кронштейн крепления рейки (ключ на 13), вместо него поставил самопальный под ухо демпфера. Снял пластину крепления усов к рейке, вместо нее поставил самопальную под второе ухо демпфера. Прикрутил демпфер к обоим ухам.
vovan вне форума
Старый 18.09.2012, 16:15   #4
В результате всех проб пришел к варианту syava-gor1. "Уши" из сломанного резца, подвернулся кстати, минимум обработки. С длиной трубки чуть ошибся, пришлось подложить шайбу (диаметр трубки тот же, 14 мм). Пока красить не стал - не решил, делать новую или оставить эту. Скорректировал пластину под демпфер, т.к. все же немного стоял не по оси рейки. Разницы со своим первым вариантом не почувствовал (той могучей конструкции не нужно, хватает и такой толщины "ушей" в 12 мм).
Чертеж без детальной прорисовки, надо понять и простить (с).
Последний раз редактировалось Serg901; 15.08.2014 в 11:31.
Старый 19.09.2012, 12:43   #5
Re: Усилитель щитка передка, часть 2..
Здорово, красиво и надежно!!! Приятно смотреть доделки людей с прямыми руками и работающей головой.
Старый 19.09.2012, 19:24   #6
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Ну да у меня уши не меньше 10мм. Нормальный такой чертёж. Вопрос .Ты чо скобу целиком гнул под демпфер.? Ну и ЗАЧОТ. Я вот не помню а ты под рычагом кпп выкинул всё ненужное.Там тож надо железку сделать.Люди вроде интересовались. Я тогда еще не зарисовывал не чего. Тебе не вопрос сделать будет.(так думаю)
syava-gor1 вне форума
Старый 19.09.2012, 20:43   #7
PV.
Аватар для PV.
! Слушайте, а варианта крепления демпфера, не к болтам крепления рейки,нет(просто не видел в живую,рассуждать особо не могу, вам понятнее, вы делали)? А то удары, хоть и смягчённые через УЩП, опять на корпус рейки(понимаю что "внутренности" разгружаются), соответственно-на руль?
PV. вне форума
Старый 20.09.2012, 23:01   #8
Скоба заводская (в смысле родная), приварил ухо под 45 град. Фаски, сварка с двух сторон, шлифанул. Ну и покрасил.
Под рычагом, это в смысле реакт. тяга. Когда весной 2009 г. менял карданчик на калиновский, то тогда и крепление р/тяги к КПП переделал. Выкинул с наконечника потроха, повернул его на 90 град, внутрь вставил резиновую втулку (вроде от Газели) - выступает с краев по ~ 3 мм (укорачивал), закрепил на шпильке через шайбы. Затягивал не сильно, чтоб не было вибраций. Самодельный сайлентблок получился. Так что пусть уж тяга стоит, на ручке дрожь практически не ощущается. К переключению передач с тех пор тоже вопросов не имею.
Добавлено через 19 минут
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=996 и далее. Могу сказать что удары все равно чувствуются, но руль уже не вырывает (я всегда в основном рулю только левой рукой). На трассе так же лучше с этим комплектом (демпфер+УЩП). Однозначно.
Старый 21.09.2012, 14:08   #9
Вес репутации: 43
Без неё совсем всё хорошо. Видео есть.(просто посмотри)(но подушки доп надо)
Добавлено через 12 минут
Есть вариант только Ухо крепления демпфера(дополнительно) завязать на лонжерон под рулевой рейкой (только на седане,там есть (болт из лонжерона) Для этого на ухе крепления демпфера есть у меня (такое место) НО дальше этого не пошло.НЕ надо.(и так работает)
понял.
Pirelli (10.04.2015)
Старый 22.09.2012, 11:43   #10
"vint-285"
Владимирская ячейка
Аватар для "vint-285"
Автомобиль: JD
Поблагодарили 30 раз(а) в 25 сообщениях
"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации
Serg901, Уши привариваются к скобам как бы к центру машины? Тогда наверно скоба с ухом для демпфера на чертеже нарисовано не точно, верхнее ухо должно быть сдвинуто к левому краю или это без разницы?
Алексей
"vint-285" вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
