Старый 16.02.2013, 19:24   #161
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Ришат Мишарин, у меня тоже самое спустя месяц после покупки началось. Пробег на тот момент был около 1500 км. Ещё до ТО-1 снял корпус воздушного фильтра и насколько смог подтянул хомут. После этого вытер всё масло вокруг патрубка. Через неделю было чётко видно начало запотевания на стыке блока и тройника.
На предыдущей 9-ке тоже самое было. Так все 8 лет и вытирал там. Пытался как-то вытащить тройник из блока - не получилось - очень крепко сидит. Даже не расшевелил. Говорят, в тройник надо вставить деревянную палку подходящего диаметра и раскачивать его с проворотом.
SoftFelix вне форума
Старый 16.02.2013, 19:24   #162
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
SoftFelix, судя по дате регистрации, я думаю машинка у него ещё молодая. Может отделается меньшей "кровью"...
Смотри мой пост вверху, там написан возраст и пробег машины)
Rolsen вне форума
Старый 16.02.2013, 19:27   #163
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Наши посты выскочили одновременно...
Rishat_M вне форума
Старый 16.02.2013, 19:30   #164
SoftFelix
Rolsen, хомут всё равно подтяни. У меня он на 1 - 1.5 оборота ужался. А вообще его лучше заменить на NORMA или ABA, ибо с завода там обычно просечнОй ставят - рвёт патрубок.
Старый 16.02.2013, 19:31   #165
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Тройник же аллюминиевый? А блок (блин забыл) вроде чугунный?
Как бы такими залихвасткими действиями не сломать этот тройник с дуру (ведь даже стеклянный можно сломать)...
Rishat_M вне форума
Старый 16.02.2013, 19:32   #166
Rolsen
Аватар для Rolsen
Дык у меня на 21099 там тоже мокро, но там слой грязи и пролитого масла, что ничего не видать. И под капот вообще не заглядывал, масло не жрала, все технические жидкости не утекали никуда, поэтому заморачиваться не стал. У меня у приоры за две тысячи км уровень моторного масла с максимума упал до середины. На межгороде бываю часто. Так что мне не влом доливать до максимума. И вам того же советую. Сначала думал, а почему у некоторых вообще масло не берет, а меня хоть и немного, но все же подьедает. Наверно, вот этот тройник и виноват, сопливится. Больше течей нет. Да и говорят, что полусинтетика угорает больше, чем синтетика.
Rolsen вне форума
Старый 16.02.2013, 19:35   #167
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
С завода даже на системе охлаждения муть какая-то ставится. Снимаешь, а корпус по ленте болтается. Первый раз такое видел.
Rishat_M вне форума
Старый 16.02.2013, 19:40   #168
SoftFelix
Заранее в купить новый на подмену. Я ж говорю - очень плотно сидит. Но, тем не менее, его вытаскивают и переклеивают. На Приорке его совсем не просто вытащить сверху, надо бы снизу зубильцем отстукивать.
Старый 16.02.2013, 19:42   #169
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
1. Старайся доливать не до макс, а на мм 3-4 ниже метки.Скорее всего через него выгоняет излишки. Через "сапун" теоретически должны идти только картерные газы, которые конденсируются и стекают (или не стекают) по патрубку.
2. Врут. Полусинька синьке может уступать только в критических режимах. Запуск в -32/-40, обороты 4500-6000 длительное время.
Извращенец.
Rishat_M вне форума
Старый 16.02.2013, 20:08   #170
Rolsen
Аватар для Rolsen
Извращенец.
Ну ладно, тогда не буду доливать, посмотрю, как уровень меняться будет. Он там сейчас чуть выше середины! В прошлый раз смотрел, не помню на каком пробеге, после 1 то, вытащил щуп, а там масло по середину щупа. Ну потом поехал и купил литр на доливку. Залил до максимума. Сейчас после 2000 км глянул-а там опять уровень на середине встал.
Добавлено через 19 минут
Кстати я думаю что наверно сервисмены на 1ТО долили масло до середины, а не до максимума. Точно не знаю.
Rolsen вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
