Старый 30.01.2016, 22:05   #161
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Кто на каком пробеге менял сцепление
Rolsen, нет, ты опять не понял меня
Ты когда нибудь пробовал на ходу переключать кпп без сцепы и без перегазовок?)
Вот примерно так и будет при мертвом шрусе))
Прбовал, неплохо получается если точно переключаться но злоупотреблять этим не стал, можно вилку сцепления погнуть. Т.к довольно трудно снимать со скорости без сцепления, а вот воткнуть без сцепы-запросто если знать когда и при каких оборотах и скорости втыкать можно ту или иную передачу)
Rolsen вне форума
Старый 06.02.2016, 23:40   #162
Патриот60
Автомобиль: приора 2171
Патриот60 не успел проявить себя
Сообщение от Mikki Ruk
На данное время это единственное сцепление ,которое держит хорошо момент на 126 дв-лях после оригинала...
Поставили мне такое,20 тыс назад пока ездит. Вычитал здесь ,что надо все таки ставить Приоровское 2170,а это тыс на 50 должно хватить.
Ставить надо родное как в 16 кл движке ,ходит больше 200 000.
Патриот60 вне форума
Старый 06.02.2016, 23:54   #163
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Сообщение от Патриот60 Посмотреть сообщение
200 тыс,есть и по 300 тыс у людей,но мое и 100 не прошло с завода,на корзине лепестки проело и поломало . А диск с накладкой как новый. Как мне объяснили только ширина диска чуть разнится. Тарахтеть начало с 40 тыс,выжимаешь сцепление утихает. Как поставили САКс-также тарахтит. Что то подсказывает-на первичный вал коробки,но желание лезть в рабочую коробку нет.
Вася75 вне форума
Старый 07.02.2016, 21:58   #164
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
в 99% кпп издают звуки и в большинстве случаев, они не указывают на неисправность кпп, а являются допустимыми. ГОСТ для стандартных кпп: внешний шум - допустимое значение 96 Дб ( Гост Р 52231-2004г.), внутренний шум 78 Дб. ( ГОСТ Р51616-2000).
Если шум есть и на холодную и на горячую - то это подшипник первичного вала.
Если же шум появляется только после прогрева КПП - то это сам РЯД (конструктив).
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 07.02.2016, 22:08   #165
Вася75
Mikki Ruk, Почему корзину ,лепестки проело и поломало,а диск как новый? Может с подшипником на первичном валу проблемы? Выжимной вроде в норме был.
Вася75 вне форума
Старый 07.02.2016, 22:15   #166
Mikki Ruk
Лепестки на корзине в месте касания выжимного сжирает в следствии плохого качества металла самих лепестков, или же (как это часто бывает) часто держат ногу на педали сцепления.
КПП и тем более первичный вал здесь не причем...
Вася75 (08.02.2016)
Старый 08.02.2016, 14:42   #167
rek141
Сказал(а) спасибо: 22
rek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себя
пробег 174000,сцепление пока родное,езжу как пенсионер,но иногда с прицепом по 300-600 кг.Ток на хх торохтит что-то,думаю подшипник в коробке
rek141 вне форума
Старый 08.02.2016, 16:37   #168
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Mikki Ruk, иногда на затяжных подъемах когда гоню с интенсивным разгоном (3 передача с 40 до 80 км/ч) после подъема в салоне воняет "палённым" сцеплением. Зазор на вилки сцепления, есть как по инструкции, в чём может быть проблема? Интересно ваше мнение!
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 08.02.2016, 17:39   #169
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Тоже самое. И педаль начала щелкать. Пробег 55.
James May вне форума
Старый 08.02.2016, 18:33   #170
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Серж437,
James May, буксовать начинает видимо. больше то что?
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
