Старый 13.04.2013, 12:40   #161
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Показывает или показывал ? Чек моргает хоть иногда??
Я сам видел на экране ноута, как счетчики пропусков всех 4х цилиндров показывали пропуски. Это происходит следующим образом: завожу мотор, все ровно, через 20-30 секунд двигатель начинает дергаться и на мониторе начинает показывать множество пропусков во всех цилиндрах(где больше, где меньше). Примерно, через 2-2.5 минуты , резко все прекращается. Но, уже в процессе езды, двигатель опять начинает дергатся на холостых и уже не прекращает, пока не заглушу.
з.ы.
чек не горит и не мыргает.
Скажите, а это может быть связано с гидриками? Они у меня колотят на холодную, минут 20!!! Как трактор!
Но компрессию меряли, все в норме.
PapaDi вне форума
Старый 13.04.2013, 15:46   #162
Alexod
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
з.ы.
Вопрос - на холодной машине ( после ночи например) есть картина как описана выше?
Alexod вне форума
Старый 13.04.2013, 22:10   #163
PapaDi
Аватар для PapaDi
Все происходит на прогретом двигателе. Хотя про холодный не могу однозначно ответить, т.к. с утра завожу машину из дома, с автозапуска, и прихожу на стоянку, когда движка уже прогрета.
PapaDi вне форума
Старый 14.04.2013, 10:53   #164
Vasvas
Vasvas не успел проявить себя
Такой вопрос. На хх троит двигатель, обороты не стабильны. На горячую заводится раза так со второго-третьего. Троить начинает также на горячую. Диагностика ошибок не выявляет, кроме повышенного расхода воздуха. На сто посадили патрубок вентляции картерных газов на герметик. День было все нормально, затем снова. Проверил патрубок - герметик цел. На станциях разводят руками.
После месяца читатни форума, понимаю, что направлений куда копать море.
РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ДК, давление в рампе, ДК, ДТ, ИКЗ, засран ДУ или система вентиляции картера. Подскажите, куда копать в первую очередь. Где вероятнее всего засел автомобилен партизанен?
Добавлено через 9 минут
И я гдето видел темку, как проверять датчики тестером. Не могу найти. Тыкните носом.
Добавлено через 49 секунд
Кстати, может ли быть проблема в клапане?
Vasvas вне форума
Старый 14.04.2013, 12:06   #165
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Vasvas Посмотреть сообщение
Прошивка случаем не "чудо"?
Ищите нормального спеца, там решение проблемы не сложное.
А теперь по существу: Компрессию проверяли? Пульсацию разряжения на ХХ снимали? и т.д.
Кот 01 вне форума
Старый 14.04.2013, 12:13   #166
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
а это что))))???
можно ссылочку пожалуйста на что-нибудь подобное. как это всё делается... интересно))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.04.2013, 13:01   #167
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
а это что))))???
примерно так http://www.motodok.ru/Measure/Images...ure-Sensor.pdf
Кот 01 вне форума
Старый 14.04.2013, 14:38   #168
Vasvas
Компрессию не мерил. Мне нечем, а я хотел сначала сам поковыряться. Думал пройтись тестером по датчикам, почистить ДУ, осмотреть все соединения на предмет свища.
Что значит прошивка "чудо"?)
Добавлено через 13 минут
обалдеть. Вот об этом я даже не слышал. Спасибо!
Vasvas вне форума
Старый 14.04.2013, 18:34   #169
ВитюХа 57
в переносном смысле, то есть куйня
Старый 14.04.2013, 19:20   #170
Vasvas
ВитюХа 57, это я понял. Я по прошивкам ноль без палочки, поэтому не знаю, фуйня или нет. И как это понять, тоже не знаю. Знаю что бывает январь какойто, бывает бош и все.
я не очень люблю все программное. Больше интересуюсь "железом" и механикой.
Vasvas вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
