Старый 03.08.2014, 00:03   #161
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Датчик ДМРВ
116 это на приору с тросиком на Е-газ стоит 225
напряжение на ДМРВ меняется в зависимости от температуры двигателя
Продавец дятел. Короче говоря, на Приоре должен стоять 116 ДМРВ.
ошибаетесь батенька у меня на приоре стоит Bosch 0 280 218 225
kulibin вне форума
Старый 03.08.2014, 11:25   #162
Re: Датчик ДМРВ
kulibin, это у тебя! А вот у него:
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
приора 08 года,
В 2008 не было Е-газа! Тем более
посмотрев, что стоит 116-ый, захожу в магазин, где продавец мне говорит, 116-ый это не на приору,а на 12-ую. Мол, на приору 22*.
Так что я не в чем не ошибся. Обсуждали не тебя с Е-газом, а Сникерса с тросиком! )))
Старый 03.08.2014, 11:28   #163
kulibin
Аватар для kulibin
Re: Датчик ДМРВ
не должен ошибаетесь . народ прочитает что должен и будет покупать 116 . нужно было конкретезировать что или уу него или на машине с тросиком
kulibin вне форума
Старый 03.08.2014, 11:49   #164
Re: Датчик ДМРВ
Балбесам ничего не поможет. Прежде чем покупать, хотя бы смотрят что стоит на авто. 225 не установишь вместо 116 - разъемы датчиков/жгута разные. На 225 контакты разъема выполнены в два ряда, на 116 в один ряд.
Старый 03.08.2014, 13:58   #165
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Датчик ДМРВ
kulibin
Зачем тут это рассуждение о е-газе и тросике, зачем заводить диалог на 10 постов?
Было повествование и в конце задан конкретный вопрос:
приора 08 года, какой всё таки брать?
Человек в двух строчках объяснил и дал правильный ответ:
К чему тут сдался этот 225-ый, если е-газа в 2008-м и в помине не было.
Какое такое напряжение меняется? К чему эти бредни тут?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 03.08.2014, 14:11   #166
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Foland11, с прошивкой как раз видимо все чисто, НО, установлен паук.. и по этой причине отсутствует один из датчиков кислорода.. да только вот диагност не смог стереть эту ошибку, она сразу вылазит.По уму надо стереть их просто, но эт к прошивальщику он сказал. (опять же, все это досталось от предыдущего владельца)
и да, тросик, а не Е-газ)
reg62, сименс вставляется с переделками?
Snickers вне форума
Старый 03.08.2014, 14:16   #167
kulibin
Аватар для kulibin
Re: Датчик ДМРВ
возьмите к примеру Сканматик 2 и посмотрите напряжение АЦП в зависимости от температуры
kulibin вне форума
Старый 03.08.2014, 15:07   #168
Gennadiy K
Re: Датчик ДМРВ
Напряжение АЦП меняется в первую очередь в зависимости от расхода воздуха, а небольшое изменение АЦП от роста температуры самого датчика - это скорее побочный эффект, температура двигателя тут вообще ни причём.
Геннадий К
Старый 03.08.2014, 15:21   #169
kulibin
Аватар для kulibin
Re: Датчик ДМРВ
оба датчика рабочие только на одном приехал а второй в гараже лежал . включено одно зажигание
ID:	107922   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Старый 03.08.2014, 15:52   #170
Gennadiy K
Re: Датчик ДМРВ
А что это доказывает? Мне непонятно это сравнение.
АЦП нового и исправного 116-ого ДМРВ должен быть 0,996В.
Зависимости от температуры двигателя быть не может в принципе, ибо ДМРВ не знает температуры двигателя т.к. не получает никакой информации от ЭБУ. Такой параметр как уход АЦП при прогреве вообще нигде не регламентирован и на него не стоит обращать внимание, обычно при нагреве самого датчика уход составляет 0,005В и он ни на что не влияет.
Сравни АЦП одного и того же датчика на холодную и после прогрева его корпуса. А тот, у которого АЦП 0,977 В - вообще подделка скорее всего.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 03.08.2014 в 16:23.
Foland11 (03.08.2014)
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
