Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.09.2016, 21:01   #161
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
Перепробовав все вствки 4898.87J из наличия магазины, вышло, что все они открываются лишь на 6-7мм при Ткипения воды. А начинают открываться лишь, когда термопара показывает 89С.
В итоге купил старый проверенный обреззиненный TH6047.89J. Сразу поставил. Двигло очень быстро прогревается до 82, затем в движении за пару минут до 87. При спокойном движении по трассе тОЖ держится 88-90.
При агрессивном ускорении на 4ой передаче с 60км/ч до 180км/ч тОЖ подошла до 95 на скорости 120км/ч и практически сразу остыла до 91. При подходе к 160км/ч тОЖ устаканилась 93.
На улице было +18, прошивка после зимы не подправлена (беднит смесь), углы задраты.
резкие перепады температуры, очень губительны для мотора, по этой причине я отказался от грантотермостата, поставил родной, температура очень медленно меняется, поршня успевают за блоком, а грантотермос быстро нагревал и быстро скидывал температуру, стрелка заметно передвигалась.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.09.2016, 18:54   #162
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Не знаю где такие вставки берете. Вот от калинотермоса, сваренные в чайнике с поддержанием температуры дистиллированной воды после установки заданного значения.
Тип файла: rar ТермостатХодТемперат.rar (7.9 Кб, 43 просмотров)
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 05.09.2016 в 18:50.
AliBaba007 вне форума
Старый 04.09.2016, 22:02   #163
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
Алексей_Павлович, Все Приоры с АМТ с завода идут с грантовским термостатом, и в сравнении с прировским, с которым была первая машина, температура держится ровно в диапазоне 86 зимой до 90 летом. И ни разу, за полтора года эксплуатации, из этого диапазона не выходила. Стрелка стоит как влитая, хоть в жару в затяжной пробке, хоть на трассе. Кондиционер всегда активирован.
Radist30616 вне форума
Старый 04.09.2016, 22:46   #164
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Чудо!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.09.2016, 23:23   #165
Алексей_Павлович
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
радиатор погляди там какой. в моём случае стрелка гуляла очень заметно 80-90, на ходу по прямой, патрубки подходят к радиатору слева верх, низ.
Старый 05.09.2016, 09:04   #166
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
не травите душу...))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 05.09.2016, 10:46   #167
Radist30616
Алексей_Павлович, Радиатор двигателя стандартный, а вот радиатор печки подключён в малом контуре последовательно, а в приоровской схеме параллельно.
Старый 05.09.2016, 15:03   #168
Похож, но другой, т.к. на грантовском нет патрубка к РБ, диаметр больше чем паропровод радиатора (~ 8...10 мм, внутр)
и доп. патрубок работает как паропровод до откр. термоса/байпас, т.к. радиатор печки Приоры двухходовой - гидросопротивление выше, чем у одноходового грантовского.
А вот грантовский термостат, установленный самостоятельно
Старый 06.09.2016, 19:10   #169
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Этот штуцер установить дело 10 минут, при наличии прямых рук и инструмента. На приоре этот штуцер необходим, при его наличии температура не "прыгает", как у Алексей_Павлович
YURII.N вне форума
Serg901 (07.09.2016)
Старый 07.09.2016, 08:28   #170
Согласен - причину описал выше.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
