Старый 28.02.2015, 13:14   #161
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
Федор Сумкин не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
[QUOTE=Kocmoc-nv86;2475168]В первом цилиндре и есть пропуски.
Понял! Спасибо!!!! Вот только про заглушки не понял(
Федор Сумкин вне форума
Старый 28.02.2015, 13:50   #162
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Федор Сумкин Посмотреть сообщение
Отметил жёлтым, резиновые пимпочки.
DIZZI вне форума
Старый 28.02.2015, 14:26   #163
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
они должны быть на месте и целые?
сделаю фоты и выложу по позже
Старый 28.02.2015, 14:48   #164
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
Не могу понять в чем причина повышенной вибрации от двс. 126 ЭБУ М74 Е-газ холостые скачут 780-820(норма вроде 800+-30) на какие параметры обратить внимание?
Еще как то поставил новые свечи Бош 4электродные получил пропуски по цилиндрам, заменил на эу17 стало чуть лучше, проехал тыщ5 опять вибрация, может катушки виноваты? И из за опор двс может быть такое?
Кто что думает?
satsat вне форума
Старый 01.03.2015, 15:50   #165
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
Доброго времени суток!
Сегодня (26.02.15) с моей ласточкой (приора 16 кл, 12 г.в) приключилась беда. Завел её с брелка, завелась, минут через пять вышел на улицу. Как мне показалось двигатель троит (работает неровно), чек горит. Заглушил, завел не троит(чек не горит и не мигает), но при резком нажатии на газ (с 900 до 1500-2000 об/м) мотор начинает дико вибрировать (троить) вместе с кузовом!!! Как только обороты перевалят этот порог мотор работает ровно, без вибраций и не троит. На ХХ работает нормально без посторонних звуков и вибраций. В движении при оборотах 1500-2000 начинает троить (чек сначала моргал затем загорелся). Приехал в гараж, выкрутил свечи, в первом горшке свеча было чёрной но сухой, а остальные три серые (как фон на форуме) тоже сухие. Свечи родные еще не менянные, пробег 76000 км, все рабочие. Свечи пробовал другие (4 шт Бош Платинум) тажа песня. Напряжение на катушки подается. После нескольких попыток (завел-заглушил) мотор начал троить на ХХ. Боротовой комп или сканер (щиток приборов) х.з. как называется, показывае ---4--
---- , вроде как указывает на датчик ТОЖ (могу ошибаться). Напряжение на этот датчик поступает 3,2-3,4В, сопротивление датчика в норме (согласно книжке).
ВСЁ!!! Починил!! Пропуски зажигания в третьем цилиндре было, катушке хана)
Купил новую (870р) + свечи 4шт (400р) = 1270р.
Работает как часы
даже по бодрее стала))
Старый 01.03.2015, 17:16   #166
GTX74
Автомобиль: ВАЗ 217230 (2012г)
Сказал(а) спасибо: 14
GTX74 не успел проявить себя
С середины января без "видимых причин" начал плавать холостой ход , а именно после прогрева охлаждающей жидкости до 55-60 гр. каждые 5 сек обороты повышаются до 1200 на 2 сек , затем резко падают .
Возможно возрос расход , возможно упала тяга но возможно это только в моих ощущениях .
Машине три года пробег 58000 км ,с Е-газом гидрачом без кондея .
Сначала была реакция на повышение нагрузки , т.е при включении нагрева заднего стекла обороты стабилизировались сейчас не реагирует .
Тривиальные действия проделал - подсоса не нашёл дросельную заслонку почистил изменений нет , в одно утро вылез чек на пропуски в третьем горшке больше не беспокоили .
Пара диагностов посмотрели - развели ручками , к официалам ещё не ездил (всегда интересно эти "хорошие люди" которые изготовили эти "отличные" автомобили заглядывают на подобные форумы , по моему они тут жить должны) , сам подключался по OBDII , однако сам правильных цифр не знаю (расход воздуха якобы 7-9,время открытия форсунок около 3,5) , на графике I-го лямбда какие-то горбы , причём 5-7 горбов затем повышение оборотов , затем график снова ровный , как-будто контролер включает "продувку" какую .
Система абсорбера в порядке .
Если у кого найдётся добрый совет , может кто сталкивался с подобным , буду рад выслушать , неохота датчики наобум менять они не копеечные , взять на пробу не у кого , пока думаю на форсунки .
GTX74 вне форума
Старый 01.03.2015, 17:26   #167
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
Сообщение от GTX74 Посмотреть сообщение
Проверь элементарное: аккум, свечи, катушки
бензонасос посмотри может его почистить надо
Старый 01.03.2015, 18:26   #168
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
...Пара диагностов посмотрели - развели ручками...
А куда заезжал на диагностику?
B u r e вне форума
Старый 02.03.2015, 01:33   #169
дмитрий152
дмитрий152 не успел проявить себя
Ребята помогите вот такая проблема машина пока не нагрелась до 70-80 градусов на разгон идет норм. как только температура доходит до этого предела то все резкое нажатие на педаль газа и происходит провал и в дальнейшем машина начинает работать на 3х цилиндрах. Машину заглушишь, заведешь по новой и все становиться опять норм до резкого нажатия на педаль газа. А на ХХ машина работает норм при любом нажатий на газ
дмитрий152 вне форума
Старый 02.03.2015, 05:55   #170
GTX74
Сразу всего не перечислишь аккумулятор и бензонасос в порядке .
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
С какой целью интересуетесь ????
GTX74 вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
