Старый 20.04.2015, 14:17   #161
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 23
посмотреть,по результатам осмотра решать,имхо.
можно с ремнем на 100.
Пока пробег около 140тыс.км.
Недавно заглядывал ,не большой износ имеется.
Как его с колена снять с малой кровью?
16rustat вне форума
Старый 20.04.2015, 14:31   #162
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
На самом шкиву выпуклость у оси отводит ремень от шкива гдето на 5мм, если с шайбой то на 6, поглядел ничгое нигде не цепляет от ремня до кожуха гдето 7-8 мм. Ну будет ремень тереться о шкив а не о пластину , отшлифует себе место и все. Шестеренка наверно от 12, хотя просил от приоры, в общем думаю менять эту звезду на приоровскую или так ездить , покатаюсь погляжу че с ремнем будет происходить
vitaminkvl вне форума
Старый 20.04.2015, 14:39   #163
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
Кстати зубчатый шкив коленвала на каком пробеге лучше поменять,или до какого пробега его не трогать?
Все зависит от говн где ты ездишь. Есть кто эксплуатирует авто на чистых дорогах, а есть кто живет на селе и ездит по грунту. Грязь, пыль и прочие каки туда все таки попадают. Контролировать нужно по ситуации. Конкретных сроков замены шкива нету.
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
Вот народ! Сперва спрашивает про то как накосячил и помощи просит, а потом "фиг с ним покатаюсь-посмотрю". Поражаюсь над пофигистами и лентяями. А еще раз залесть и посмотреть-исправить не? Устал? Если так, то катайся на фиг. Чего спрашивал тогда!
Попробуй двумя электродами на 3мм. Кончики немного сплющь и загни. Вводи в выемки зубьев и потом пробуй равномерно дергать на себя. Бывает помогает на 90%.
Старый 20.04.2015, 14:48   #164
vitaminkvl
Накосячил не я а продаван который не ту шестерню дал. Во вторых гараж мне дали на выходные и надо было вчера выехать освободить. Какую помощь я у вас просил ??? В третих раз такая шестерня на 12хе используется значит можно и о шкив ремень потереть а не о эту пластину. Посмотрю что будет с ремнем если начнет портится с края поеду поменяю родную поставлю если нет то поживет до следущей смены ремня на этой шестерне нифига пока не вижу чегото криминального.
Старый 20.04.2015, 14:59   #165
Да? А ты на что? Ты что, не знаешь что у приоровского ремня зуб полукруглый? Соответственно и звезды с таким же зубом. Ты же полез в привод ГРМ, а не ушастый лох продаван! И не ты ли должен лучше всех знать, что покупаешь!!!
Ну это твои проблемы и гемор... Вообще то гараж и яма для смены ремня и роликов (и помпы) не нужны.
Никакую! Ты просто отчитался и спросил. Лан, проехали. ))
А ты не задумывался, что ремень 2112 шире ремня 21126? Соответственно и другой конфиг шкивов? Не? Так что нужно ответственно к этому относиться и не думать "значит можно". Для втыкового мотора это неприемлимо и недопустимо!!!
Ничего криминального? Давай-давай смотри...
Старый 20.04.2015, 15:02   #166
vitaminkvl
А кто сказал что зуб чемто от оригинала отличается ????? Зубы теже самые вопрос только в длинне фланца и все!!!!!
Старый 20.04.2015, 15:17   #167
)))))))) Вообще то мне по фигу, что там у тебя стоит и как смонтированно. Я свою точку зрения высказал и потом... Приоровский привод ГРМ (да и все привода ГРМ ПП ВАЗов) не такой уж и сложный, что бы можно было в нем накосячить при ремонте. Есть то два ролика и ремень... Как там можно чего напутать, мне непонятно.
Добавлено через 5 минут
Легкомысленный ты чел я смотрю! )))))))
Старый 20.04.2015, 15:30   #168
vitaminkvl
Чето на троля смахиваеш, повторяю для тех кто в танке зубы одинаковые и по форме и по количеству и по диаметру , разница только в длине фланца. На шестерне код начинается 21126 , в каталоге по приоре тоже код с этих цифр начинается.
Старый 20.04.2015, 15:36   #169
Сказал(а) спасибо: 333
vitaminkvl,
Ты или делай как тебе говорят или не пиши ху....ю всякую сюда. Если делаешь "на отъе@@сь" ,то мы тебе в этом плане не советчики.
Старый 20.04.2015, 15:47   #170
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,049
vitaminkvl, Тебе человеческим языком объяснили как должно быть правильно
вячеслав1982 вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
