Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 09.02.2011, 18:58   #161
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
вы по какой литератере изучали систему смазки КПП? по вами же выделенному жирным показалось, что нигде, типа придумали сами
Сам придумал. )))))))))
Очень интересная информация.
там нет никаких разряжений и никогда ничего подобного не создается
Покажите мне, где я писал про "разрежение"?
шестерни 5 передачи смазываются все тем же методом разбрызгивания
нам нужно смазывать шестерни или то место, где они зацепляються?
Если то место, то зачем лить масла больше, если то место, которое нужно смазывать находится в масле?
гул 5 передачи 10-ки легко можно придушить долив в кпп сверх уровня МАХ 100-200 мл масла без каких-либо последствий для кпп (гула нет, масло ни откуда не давит
То место, которое нужно смазывать у пятой передачи ниже, чем у первой.
Первая должна загудеть раньше.... А гудит пятая! И чего она гудит? И почему-то не у всех она гудит...
У меня залит уровень и ничего не гудит?
Может я езжу не правильно? )))))))
Последний раз редактировалось motobest; 10.02.2011 в 00:37.
motobest вне форума
Старый 16.09.2011, 00:02   #162
Vov4ik
Vov4ik не успел проявить себя
Re: Методика переключения передач
А я на своей с 2500 км , раз 5 на трассе 150 - 160 км\ч шуршал) на 5 передаче, обороты 150км(3800), 160км(4000) примерно..... И что это очень плохо для машины? Щас 3600 раз в неделю, на трассе на 5ой передаче до 4000 могу покрутить. Вопрос : движку то ничего плохого не будет , что я его с 2500 иногда покручиваю до 4000??? И то только на трассе.
Vov4ik вне форума
Старый 16.09.2011, 13:06   #163
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Vov4ik Посмотреть сообщение
Это даже полезно. Для форсунок, для контроллера... и еще для чего-то...
Иногда нужно "под хвост" дать кобылке.
Можно и в городе.
motobest вне форума
Старый 16.09.2011, 16:04   #164
Vov4ik
Я имел ввиду с 2500км пробега покручиваю ее, как раз после 1го ТО, когда синьку мобиловскую залил, терь иногда люблю не много покрутить..... до 4000 - 4200. Вот думаю не рановато ли начал крутить, а то тут некоторые писали , полная обкатка машины 5000км , а видел и 10 - 11 000 тысяч.
Vov4ik вне форума
Старый 16.09.2011, 16:32   #165
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Время покажет... я свою тоже почти сразу начал "крутить" пока всё хорошо, второй год пошёл
face вне форума
Старый 16.09.2011, 16:48   #166
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
Выше уровня max, ниже уровня max ... это всё понятно, но ...
Мне ответьте на пару вопросов :
1) уровень замерять надо на холодной машине (например постояла ночку - с утречка замерил)
Значит и доливать надо в соответствии с этими замерами?
2) если долить масло по рисочку max (или как советуют на 3-5 мм выше оной) , то при прогретой коробке оно ведь будет многим выше этой отметки? Начнет давить откуда попало?
К чему эти вопросы - у меня на холодную уровень стоит четко на отметке min (и это видимо не совсем гуд) , а на горячую на 3\4 между min и max. Рекомендуется ли мне долить?
И ещё - в автосалоне сказали , что с завода везде (и двиг и коробка) льют минералку. Это так? Лукойл минералка ТМ-4 80W-90 подойдет для доливки?
заранее спасибо за развернутый ответ
Arhon вне форума
Старый 16.09.2011, 18:03   #167
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Сержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
Вот мои соображения по этому поводу... Вы никогда после поездки не заглядывали в отверстие для щупа??? Так вот, если масло родное, то там, на 99%, на поверхности вы увидите ПЕНУ! Вот я думаю, что из-за этой пены на горячую у вас щуп столько и показывает. А после ночной стоянки пена, так сказать, "растает", уровень масло по щупу - снизится...
Да, это так...
Без понятия... А не лучше ли съездить на гарантию, пусть сами доливают?
PS. Лично я сам сменил масло в КПП после ТО-1 на синтетику Шелл. В движке тоже синтетика, но это уже другая тема.
Последний раз редактировалось Сержо; 16.09.2011 в 18:51.
Сержо вне форума
Старый 20.09.2011, 16:20   #168
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
Так.
Судя по номеру вашего региона, вам гораздо больше подойдёт какая-нить полусинь от ТНК на 75w90, зимой ощутите все прелести. То, что в коробке есть - слить на кол, залить новое. Можно и синтетику налить, но не факт что будет так уж намного лучше, чем от полусини. У вас не Воркута однако.
soulmaster вне форума
Старый 02.10.2011, 21:28   #169
san_andrew
san_andrew не успел проявить себя
Все понятно,спасибо
san_andrew вне форума
Старый 27.10.2011, 01:47   #170
set152
set152 не успел проявить себя
Re: Ответ: Методика переключения передач
Сообщение от Sobrat Посмотреть сообщение
Может я черезчур требователен, не знаю. Дело не в кулисе и не в свободном ходе троса газа - эти механизмы работают нормально. Конечно, не 3 секунды, намного меньше, но задержка в падении оборотов имеет место быть по сравнению с карбюраторным двигателем 2106. Причем это возникает только во время разгона, т.е. под нагрузкой. Может просто еще не привык....
Есть желание подключить комп и посмотреть в реальности, что происходит.
Все просто - в карбюраторной машине дроссельная заслонка перекрывает при сбросе газа поступление горючей смеси, а в инжекторной-лишь поступление воздуха в коллектор и при этом дает сигнал через датчик заслонки на уменьшение подачи топлива через форсунки. В результате уменьшение подачи топлива в инжекторе идет хоть с небольшим, но опозданием. Поэтому обороты подают медленнее. Как писал Достоевский: "Смирись, гордый человек".
set152 вне форума
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
