Старый 19.08.2010, 14:59   #1761
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora
Но судя по схеме, то этот пин подсветки у нас подключен!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 19.08.2010, 17:14   #1762
2171
2171 не успел проявить себя
...пин подсветки...
заблокирован пин подсветки.
провод для управления подсветкой в жгуте к разъему подведен, а управление подсветкой на Приорах будет, но не скоро (возможно в этом году)
на уже проданных Приорах возможно что то и есть на пине по схеме, но не обязательно корректное для управления имеющимся сигналом со штатного модуля управления подветкой.
2171 вне форума
Старый 19.08.2010, 17:22   #1763
Yar
Хочу написать опровержение на свой пост № 1719, как показало вскрытие проводки не было "+" на активной антенне, после нормального подключения питания антенны, радио нормально заработало без помех и стало находить все станции в автоматическом поиске.
Yar вне форума
Старый 19.08.2010, 17:35   #1764
NikitoZ
Автомобиль: LADA PRIORA
NikitoZ не успел проявить себя
Народ, подскажите плз, где в данном посте есть тема про модернизацию штатной акустики. Т.е. дополнения ее усилителем, сабом ....
NikitoZ вне форума
Старый 19.08.2010, 17:39   #1765
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
т.е. после ремонта в мастерской проблема ушла? А послежующие проблемы с приемом были из-за потери питания антенны?
KolaDOOMer вне форума
Старый 19.08.2010, 17:49   #1766
Yar
KolaDOOMer, так точно!
Yar вне форума
Старый 19.08.2010, 18:37   #1767
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от And Посмотреть сообщение
У меня только с утра на холодную ловит хорошо, как только нагреется начинает хрипеть. Завтра собираюсь ехать, доказывать свою правоту, утром прогрею голову как следует и в путь на СТО потом отпишу что да как.
У меня сейчас ловит на троечку, вроде и ничего, но местами провалы или хрипит где раньше не хрипела. Я живу под Тулой, в Туле проблем нет. По ходу, пошлют они меня лесом...
Viktor532 вне форума
Старый 19.08.2010, 23:36   #1768
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сообщение от NikitoZ Посмотреть сообщение
Вот: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4109&page=103 и
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4109&page=104.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 20.08.2010, 09:59   #1769
KolaDOOMer
Jar, Можешь вскрыть майфун и сфотографировать куда перепаяли антенный провод. Заодно и сам провод сфотографировать. ДУмаю попробывать перепаять.
Старый 20.08.2010, 18:16   #1770
2171
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
1. нужно померить сопротивление между кузовом и выходом с оплетки на штекере подключения к антенному хвосту от радиопроигрывателя. Д.б.не больше 100 миллиОМ (лучше добиться чтобы было не больше 50 миллиОМ при моменте затяжки гайки М5 не более 2н*м).
2. сопротивление по центральной жиле между гайкой на антенне и сигнальным (центральным) выводом на штекере померить возможно не получится, т.к.по центральной жиле м.б.впаян кондёр, в этом случае емкость замеренная между сигнальным выводом на штекере и центральной (контактной) шайбой под гайкой на антене (т.е.гайкой) примерно 150 нанофарад д.б.
3. если при таких параметрах радиостанции Приоровским радиопроигрывателем все равно плохо "ловятся", а аппаратом другой фирмы хорошо, то надо разбираться со штатным радиопроигрывателем, т.е. с вазовским сервисом (может в аппарате внутри какие обрывы, может сам аппарат глючный неудачно попался)
2171 вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
