Старый 27.01.2011, 12:38   #1771
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: Печка...
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
РАБОТАЕТ и в промежутках?
Работает все отлично. Уже больше года езжу с отключенным.
странно а зачем тогда ваще датчик нужен???
На норме он корректирует положение заслонки. Если отопление глючит, то самый простой и дешёвый способ-это попробывать его отключить.
На люксе-это одно из звеньев климатической системы. При его отключении климат будет работать не правильно.
Об этом наверно и хотел сказать ABRICOS33.
Последний раз редактировалось Akex; 27.01.2011 в 12:53.
Akex вне форума
Старый 27.01.2011, 14:48   #1772
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Re: Печка...
Ну так если я отключу его то он уже не будет корректировать положение заслонки) логично?)) я конечно попробую отключить ну чё то как то сомневаюсь, он же от балды там стоит то)
sed-oy вне форума
Старый 27.01.2011, 15:11   #1773
Akex
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Re: Печка...
Блин, ну тя прям уговаривают так делать.
Надо понять причину поломки, а смотря в потолок ничего не сделается.
Akex вне форума
Старый 27.01.2011, 15:27   #1774
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
Re: Печка...
Всем Привет!
Измучился я с отопителем.Приора норма.Первую зиму печка работала отлично,прогрел по приборке до 60 град. и на 1-й скорости вентилятора лобовое и боковые стёкла оттаивали отот льда.Так,что достаточно было для видимости.
Все проблемы начались,когда по гарантии заменили сломаный моторедуктор заслонки радиатора.Не прошло года,сломался блок управления отопителем.Его также заменили на исправный.
Всё проверили,всё работает,тёплый воздух,холодный -регулируется...
Только с этого момента я заметил,что интенсивность воздуха из отопителя стала слабее.На старом блоке на 4-й скорости вентилятора "шапку с головы сдувало",а теперь слабее.Сразу не заметишь,но поток воздуха уже не тот.
И первый раз когда стёкла покрылись льдом,я прогрел машину до 70 гр. Но стёкла не оттаивали,как раньше.Лёд приходится убирать скребком....
Теперь при 70 град. по приборке печка выдаёт еле-тёплый воздух,даже воздух примерно 25 град. не больше.
Меняли и убирали салонный фильтр,разбирали,глядели заслонку радиатора как открывается,всё исправно.Но тепла так и нет.Отдираю лёд скребком...
Термостат исправен,машина прогревается нормально.Другу поменяли отопитель в сборе,в салоне-ташкент...
Проверял я радиатор,предполагал.что забит изнутри листьями и другим сором-всё чисто.Шланги при 60-70 гр. подходят тёплые.Ещё теперь заметил,что на скорости от 90 км.ч. печка греет сильнее.Может помпа???
Помогите информацией,пожалуйста!Зам енить на новый отопитель пока нет возможности.Да и качество новых деталей отличается от заводских не в лучшую сторону.
Жду ваших версий,помогите,кто что знает!!!
Moskit вне форума
Старый 27.01.2011, 15:45   #1775
Akex
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Re: Печка...
Moskit, воздушная пробка в системе. ИМХО.
Судя по описанию все работает штатно. Поэтому такое предположение.
Да там и нечему ломаться. Нет тепла значит, либо пробка в системе, либо тосол не по уровню.
А моторчик слабее дует, может ему на пенсию пора.
Последний раз редактировалось Akex; 27.01.2011 в 15:57.
Akex вне форума
Старый 27.01.2011, 15:50   #1776
Nofate164
Автомобиль: Приора 21703
Nofate164 не успел проявить себя
Re: Печка...
Сообщение от Moskit Посмотреть сообщение
Всем Привет!
По поводу скорости потока воздуха-возможно стал клинить сам электровентилятор, т.к. ось не на подшипниках, а на медных втулках, чуть перекосило и всё. У меня так было, но еще и предохранитель сгорал, после нескольких минут. Ну а по поводу тепла-может воздух в системе.
Nofate164 вне форума
Старый 27.01.2011, 15:52   #1777
Moskit
Re: Печка...
Неоднократно снимал шланг с дроссельного узла.Не помогает.Да и два тонких отводящих шланга от радиатора в раширительный бачок-весь воздух уходит через них.Уровень антифриза в норме.
Вентилятор не клинит,вращается без посторонних звуков.Только дует слабее.
Moskit вне форума
Старый 27.01.2011, 15:56   #1778
Nofate164
Re: Печка...
Слабее во всех положениях?
Старый 27.01.2011, 16:23   #1779
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Печка...
может сам радиатор печки забился чем нить , продуть может её надо? герметик никакой не лили в систему охлаждения ?
Миша 11 вне форума
Старый 27.01.2011, 19:05   #1780
sed-oy
Аватар для sed-oy
Re: Печка...
Сообщение от Akex Посмотреть сообщение
просто сам себе противоречишь
sed-oy вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
