Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.12.2009, 19:27   #171
евгений.к
евгений.к не успел проявить себя
Re: Ремень и ролики ГРМ. Загиб клапанов.
Не отмазывайся! Выдай список деталей, которые меняли хотя-бы!!!
делал сам. что менял, то и написал и ни каких отмазок!(поршня,кольца,паль цы-стк, шатуны-ваз, вкладыши, прокладка блока 2112)
евгений.к вне форума
Старый 06.12.2009, 13:41   #172
Сообщение от евгений.к Посмотреть сообщение
у стк в подшипниках сепараторы железяки стоят,а не как у родных плас-с.
У подшипников TORQUE сепаратор
тоже металлический.По моему мнению, польские подшипники и начинают разваливаться из-за пластикового сепаратора.Выглядит это примерно так - развалился сепаратор,шарики собрались в кучу,ролик перекосило на болту и ремень слетел со всеми вытекающими отсюда последствиями
Старый 06.12.2009, 14:09   #173
Сообщение от бармолей 7 Посмотреть сообщение
Gyzmi58,Значит заводские ролики лучше менять чуть ли не сразу после покупки новой машины.
Заводской опорник мне кажется нужно менять в 30000,а про развалившийся натяжной особых сведений у меня нет.
Старый 06.12.2009, 14:11   #174
Николай Михалыч
Автомобиль: ВАЗ 217030
Николай Михалыч не успел проявить себя
Сообщение от SFil Посмотреть сообщение
я как-то заезжал в сервис и спросил у моториста по поводу загиба клапанов, так он мне сказал что у приор клапана не гнутся, он сказал что с конца 2005 г. на 16-ти клап. движках не гнет , а до 2005г. гнулись клапана
а мне на сервисе когда был на ТО сказали что хоть и сделано так чтоб клапана не гнуло один фиг их загибает и ломает так что лучше ремень во время менять а не ждать когда он сам лопнет.
Николай Михалыч вне форума
Старый 06.12.2009, 16:18   #175
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
demonn,это не баян, это мегабоянище снятое в моём городе, год назад его детально обсосали. Кстати для тех кто не вкурил про ролик: в двигателе была заводская минералка а на улице ниже 30! Съёмку вёл Lainer. Заводить с толкача можно, подробнее о старте с толкача писал и я (раз 5 минимум) и Lainer и много других лиц. Короче поиск рулит.
Что-бы снова пару страниц не было вопросов про загиб:
2111 - 1,5л - 8 клананов - не гнёт
2112 - 1,5л - 16 клананов - гнёт
21114 - 1,6л - 8 клананов - не гнёт
21124 -1,6 - 16 клананов - не гнёт
21126 - 1,6л - 16 клананов - гнёт
Последний раз редактировалось Escander; 06.12.2009 в 16:46.
Escander вне форума
Старый 06.12.2009, 16:44   #176
лучше использовать литиевые смазки Кастрол или Мобил.
MOBIL XHP 222,CASTROL LMX
Старый 08.12.2009, 10:43   #177
Рустам 16
Рустам 16 немного нехорошо себя вел в прошлом
Вчера переделали двигатель 21126 заменили всю поршневую на ваз 21124 поршни, кольца, шатуны. Это 100% ное решение проблемы. Все встает нормально коленвал стандартный. Прокручивали оба шкифа без ремня ничего не задевает. Причем клиент сам обратился с рабочим двигателем чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Так как у клиента большие пробеги и были проблемы у его друзей. На 90 000 поменяли заводской ремень и ролики, после 4000 пробега проверили состояние, не понравился натяжной на нем не нашлини одной надписи и были следы резины от ремня.
После замены хозяин сказал что не почувствовал никакой разницы в динамике и тяге (видно мощность приоры не в облегченной поршневой а в иной прошивке ).
Ваз разрекламировал двигатель приоры как будто это что новое и совершенное, двигатель 2108 разрабатывал порше, а 16 клапанную головку наши горе конструктора (мотористы поймут), вносят минимальные изменения и выдают за новое.
Рустам 16 вне форума
Старый 10.12.2009, 09:14   #178
Andrey 34rus
Andrey 34rus немного нехорошо себя вел в прошлом
Может при покупке приоры сразу менять стоковые поршня на эти
ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось YARYCK; 10.12.2009 в 10:10. Причина: Реклама
Andrey 34rus вне форума
Старый 11.12.2009, 11:05   #179
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Ну, в общем, как и обещал, изготовил ключ. Сразу скажу, потерпел фиаско. В смысле, несколько упростил ситуацию(((. В общем, выкладываю с комментами:
Слепить собрался из того, что под руку попалось и побыстрее. Попался от шестёрки замок зажигания со скобой, которую я и собрался изуродовать, и кусок стального листа S=3мм.
Сразу Ошибки:
-Ручка должна быть или длиннее(не короче 300мм) и прямая, как на фото, или можно покороче, но тогда её нужно изгибать: иначе рукой цепляешься за шестерни распредвалов; Просечка в ручке НЕОБХОДИМА! Т.к. через неё должно быть видно совпадение меток!!!
-скоба от замка зажигания Жигулей явно не оправдала моих надежд: при толщине 1,5мм она оказалась слишком "жидкой". Деформируется сразу же, как только начнёшь раскручивать болт крепления. Нужно делать хотя бы из "двойки". И высота h= 15мм min
-и ещё. Тонкие зубья (два шт.)для втыкания их в полуотверстия корпуса делать НЕ НУЖНО. Их нужно сделать широкими (до 15мм). Это необходимо для того, что бы обойма на ключе не болталась, а сидела жёстко.
Кто сделает, тот горя знать не будет))) Удачи!
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 11.12.2009 в 14:25. Причина: добивочка
VLAD36RUS вне форума
Старый 11.12.2009, 11:37   #180
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Вот фото ГРМ моего моторяки без ретуши))). Пробег 49875км. Сомнений в том, что это будет работать ближайшие 10тык до следующего осмотра-НЕТВсё в ажюре. Всё так же сухо, подтёков масла или влаги тосола не обнаружено, метка-на месте. Ограничился лишь протиранием пыли
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
