Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 06.06.2010, 15:02   #171
maxell
maxell не успел проявить себя
Re: Вибрация по кузову на скорости
Сообщение от nekit Посмотреть сообщение
Появляется в диапазоне 80-120 км.ч. НЕ ВСЕГДА, на идеально ровной дороге с правой стороны. Появляется при удержании постоянной скорости. Может пропасть сама, пропадает так же при отпускании педали газа. Очень похоже на дисбаланс колеса. Чтобы исключить прокатал его на стенде. Идеальное.
Появилась при пробеге всего 1000км.
Ездил на сервис, на то1. Там протянули подвеску, рулевое, сход развал , т.п. И ДАЖЕ ПОЧИСТИЛИ ДАТЧИК АБС ....и пожали плечами. Проблема осталась.
Грешу на привод. Может было у кого похожее???
У меня точно такая же история , причем вибрация появляется(а так же и стук) при определённой нагрузке(если нагрузка больше или меньше , то вибрации и стука нет).
Пока тоже проверил балансировку всех колёс и затяжку креплений подвески и двигателя-результат 0 !!! Проехал уже 4000 и понял пока одно-это какой-то резонанс , а в чём пока не понял !!!
maxell вне форума
Старый 08.06.2010, 11:46   #172
ARHO
костромич
Сообщение от maxell Посмотреть сообщение
не во многих шиномонтажах, но всё-же, ещё делают финишную балансировку колес непосредственно на авто, которая влияет только на скорости от 120 км/ч
ARHO вне форума
Старый 17.06.2010, 20:34   #173
shok61
Аватар для shok61
Автомобиль: lada priora
shok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скороshok61 станет известным достаточно скоро
У меня такая же проблема(биение), решения так и нет? Помойму фигня эта финишная балансировка, колеса стираются по любому не равномерно и камушки в протектор набиваются сразу по выезду из сервиса(это еще при условии что мастера предварительно от камней колесо отчистят), опятьже на внутреннюю часть диска грязь попадает. Соответственно эти мнимые граммы актуальны для колес предназначенных для гонок. Это как развод с закачкой азота в колеса то-же самое для наших авто это не актуально.
Последний раз редактировалось shok61; 17.06.2010 в 20:58.
shok61 вне форума
Старый 18.06.2010, 00:12   #174
maxell
Сообщение от shok61 Посмотреть сообщение
Да , решения походу так никто и не нашел , и судя по неисправности дело вовсе не в балансировке т.к. проявляется ИНОГДА :(:(:(
maxell вне форума
Старый 18.06.2010, 00:59   #175
maxmina
Аватар для maxmina
Автомобиль: ваз-2172
maxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скороmaxmina станет известным достаточно скоро
Может даже быть и разбалансировка в двигателе! у меня на Славуте начинало трясти на 100 км/час, причиной оказалось что на маховике с обеих сторон были срезаны зубья на венчике (хороший стартер был)!
maxmina вне форума
Старый 01.07.2010, 15:31   #176
dem0n82
dem0n82 не успел проявить себя
Re: Вибрация и стук при пробуксовке.
По поводу стука – это задняя банка глушителя бьется о кузов… Недавно был на пляже наблюдал как это происходит, в том месте съезд к воде идет по достаточно крутой горке, везде естественно песок, пляж все таки, так вот съехать достаточно просто, а вот чтобы обратно выехать, надо по берегу взять приличный разгон на первой передаче до 40 км/ч и в конце подъема, если повезет и не закопаешься, выезжаешь победителем, ну а если не повезет – назад вниз и все заново. Почти каждый второй передний привод с первого раза не может заехать, тапку давит до упора, обороты 5000-6000, из под колес пыль, песок струей, рев двигателя, зрители ликуют, уже ставки ставят - в общем зрелище покруче чем экстрим ралли! Так вот у всех ВАЗовских передних приводов, в том числе и у приор, наблюдается характерное болтание и биение глушителя, такое впечатление что он весит на соплях и вот-вот отвалится. А звук как раз как у останавливающейся центрифуги в старой стиральной машинке.
dem0n82 вне форума
Старый 11.07.2010, 20:34   #177
lovr
Автомобиль: ВАЗ 21703
lovr станет известным достаточно скороlovr станет известным достаточно скороlovr станет известным достаточно скороlovr станет известным достаточно скороlovr станет известным достаточно скоро
Re: Вибрация руля на скорости (любой)
у меня с эур пробег 80т.км при трогание когда отпускаешь сцепление и нажимаешь газ руль начинает дергаться. И как можно уменьшить отдачу в руль надоела она на кочках.
lovr вне форума
Старый 15.07.2010, 21:52   #178
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от lovr Посмотреть сообщение
Продается доп. крепеж для рейки,я сам не ставил,видел у одного чела в сервисе,говорит он нужен как раз для того,чтобы удары не передовались в руль(видел на 10-ке,есть ли для приор-не знаю.)
slavik13rus вне форума
Старый 15.07.2010, 22:05   #179
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
скажу так если бьет при разгоне это скорее всего резина если при торможении со 120км/ч со 130 то это диски
иван 26 вне форума
Старый 15.07.2010, 22:47   #180
PuZ@N
Аватар для PuZ@N
Автомобиль: Mazda 6 New + Citroen C4 Coupe
PuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всем
Сообщение от slavik13rus Посмотреть сообщение
хотелось бы об этом поподробней,а ещё желательно с фото.
PuZ@N вне форума
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
