Старый 15.11.2010, 02:01   #171
m.s.747
Аватар для m.s.747
Автомобиль: Hyundai Accent
m.s.747 не успел проявить себя
Re: Пуск двигателя с выжатой педалью сцепления
Сообщение от remember Посмотреть сообщение
Если масло применяется рекомендованное для двигателя, то выжим сцепления при заводке не повредит! Масляная пленка сохраняется на деталях долгое время! Противники заводки с выжатым сцеплением, попробуйте окунуть любую деталь в масло, и оцените время полного обезжиривания детали! После эксперимента - жду отзывы!
Тут немного другое... Если окунуть деталь в масло и смотреть, когда пропадет маслянная пленка - это одно. Но здесь не учитываются нагрузки. Сам раньше всегда со сцепой заводил.... Теперь делаю по мануалу.
m.s.747 вне форума
Старый 15.11.2010, 08:54   #172
sparco23
Аватар для sparco23
sparco23 не успел проявить себя
Re: Проблемы с запуском двигателя
вчера на 2й диагностике поменяли ДМРВ-датчик массового расхода воздуха.(вроде так называется.на трубе от фильтра) сказали родной умер но ездить можно я сказал заменить однако заводится так же с 4го раза да и еще пока не прогрелась до 90С при повышении передачи и резком нажатии на педаль газа происходит провал. обороты мгновение падают после плавно набирает.и так на каждой скорости.
sparco23 вне форума
Старый 15.11.2010, 11:11   #173
sparco23
Аватар для sparco23
Да конечно.
sparco23 вне форума
Старый 15.11.2010, 12:19   #174
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от sparco23 Посмотреть сообщение
если рхх в порядке, тогда есть смысл проверить датчик кислорода и нейтрализатор. но ошибка должна быть. впрочем если забился нейтрализатор то ошибки не будет.
Brocker вне форума
Старый 15.11.2010, 14:23   #175
Nstirit
Nstirit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNstirit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNstirit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNstirit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNstirit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNstirit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNstirit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNstirit является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
помогите, не завести машину
в общем завел машину, доехал до магазина и около часу сидел просто в машине не заглушив ее, потом тока выехал из двора и машина на улице заглохла, с этого момента нельзя ее завести, ключ проворачиваю, машина заводится и все нормально вроде, как тока отпускаю ключ - машина глохнет сразу, ощущение что орна пытается завестись но никак... что может такое быть? могу ли сам на месте что сделать а не в сервис... как я ее оттолкаю вообще не понятно(((
Nstirit вне форума
Старый 15.11.2010, 14:58   #176
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: помогите, не завести машину
Nstirit, если вспышки есть, то скорее всего бензин не поступает. Либо РХХ неисправен. Елси газовать - всё-равно глохнет сразу?
Sergey_B вне форума
Старый 15.11.2010, 15:16   #177
Nstirit
все равно глохнет, пытались даже с толкача - ни фига не завелась...
Nstirit вне форума
Старый 15.11.2010, 15:51   #178
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Все время заводил с выжатым сцеплением, но это привычка от тех времен, когда масло не давало прокрутить двигатель. А если сейчас масло позволяет нормально прокручивать без сцепления, то наверное можно и отказываться от некоторых привычек!?
1Васильевич вне форума
Старый 15.11.2010, 16:22   #179
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Сообщение от Nstirit Посмотреть сообщение
Если стартер крутит, зачем с толкача???
Sergey_B вне форума
Старый 15.11.2010, 16:33   #180
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Перед этим заправлялся? Может вода в топливопроводе замёрзла или дети снега в бак кинули? Если есть редкие вспышки, то скорее всего что-то с топливной системой. Бензонасос слышно как работает? Проверь работу РХХ - при прокрутке стартером чуть нажми педаль газа. Если запуститься, то значит РХХ мозг парит. Промывать или менять его.
YARYCK вне форума
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
