Старый 26.03.2009, 09:45   #171
GEORG
Аватар для GEORG
Автомобиль: ваз21703 01 15
Вес репутации: 146
GEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутацииGEORG имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Короб для сабвуфера
Хватит 20мм толщины. Делай закрытый ящик,с фазиком на 2 динамика короб займёт весь багажник,кроме того замучаешься аккустические характеристики системы подбирать.Делай Стелс в крыло ,удобно, правда работы много по выклеиванию задней стенки.
GEORG вне форума
Старый 26.03.2009, 10:50   #172
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от GEORG Посмотреть сообщение
ну 20 мм не для всех 12 дюмовых хватает!!как мона сделать ЗЯ с фазиком на 2 динамика??? не я канечно понял? что бы имеешь ввиду что у динамиков будет общий объем и общий ФИ!! но написал то ...
denisKa вне форума
Старый 27.03.2009, 00:11   #173
maxxim
Саранская ячейка
Аватар для maxxim
maxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaxxim является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Парень, ты чего? 2 по 38 см? У меня один такой стоит, и то от баса сиденье вибрирует как электрическое, и уши закладывает Хотя это конечно дело вкуса Ну а 20 мм, как GEORG посоветовал, не хватит. 4-5 см минимум для такой системы, а хочешь качественный звук - переднюю стенку (в которой будут динамики) желательно 6-7 см.
maxxim вне форума
Старый 27.03.2009, 08:19   #174
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от maxxim Посмотреть сообщение
да ладно!! если хочет чтобы машина по сварным швам разошлась - пусть делает!! может он не 2-х киловатные сабы будет ставить, а по 500 ват!! это не много! кроме того под нормальные сабы нужны зверские усилки - а под них переделывать питание (менять генератор, ставить другую АКБ, прокладывать провода 0 Ga)! думаю это "юношеский максимализм" и "жадность "до баса (ну чтобы калбасило как на концерте около колонки!! ) - без оскарблений. когда товарищ посчитает бюджет - ну либо возмет умерит аппетиты, либо купит др авто!! ГЫЫ даже у SPL-щиков и то есть спонсоры - они не на свои бабосы сабы "жгут"
denisKa вне форума
Старый 27.03.2009, 15:01   #175
stig500
stig500 не успел проявить себя
акустика не профессиональная, а сабы слабенькие поетому два хочу
stig500 вне форума
Старый 28.03.2009, 09:25   #176
patr1k
Аватар для patr1k
Автомобиль: была приора
patr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpatr1k является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
стенки делай из фанеры 20мм или мдф 16-24(больше НАХ не надо), я из таких материалов для кикер солоХ12 ящик собирал и ничего не развалилось))саморезы каждые 5-8см, предварительно высверлив под них отверится сверлом 1,5-2мм, швы промазать обычным герметиком, в фазике(если он будет щелевой) сделать скругления на поворотах.. вроде все.. высчитывай обьем и порт и за работу..
patr1k вне форума
Старый 28.03.2009, 10:19   #177
Влад_54
Автомобиль: Lada Priora 21723
Влад_54 станет известным достаточно скороВлад_54 станет известным достаточно скоро
Свой делал из 20 мм фанеры, все стыки садил на силиконовый герметик, саморезы почаще, Это был по счету третий, и с размерами не грузился, взял минимальный, что рекомендован для закрытого ящика в паспорте саба. Надоело бухание, решил пусть чуток повыше будет НЧ. Ящик получился настолько герметичным, что диффузор трудно продавить во внутрь. Низов хватает, все зависит от того, что слушаем.
Влад_54 вне форума
Старый 05.04.2009, 19:43   #178
maxxim
Саранская ячейка
Аватар для maxxim
Саб в полке приоры-седан
Интересно, кто ставил саб-динамики в полку седана? Какие максимальные размеры туда можно поставить?
Быть может какие проставки (что-то вроде подиума) туда можно поставить? А конкретно интересно, можно ли на 15" поставить так? Просто отдаю предпочтение хетчбеку из-за того, что в таком кузове легче и качественнее инсталлировать музыку. А делать ящик в седане и ставить в багажник... ИМХО, совсем не то. Что у кого есть по этому поводу, прошу отписаться, при возможности выложить фото
maxxim вне форума
Старый 05.04.2009, 22:26   #179
maxxim
Саранская ячейка
Аватар для maxxim
Ответ: Саб в полке приоры-седан
Вообще, как реализуют качественный бас в седане? По хэтчу мне все ясно, а в седане не очень. Быть может поставить корпус в багажник, а полку заднюю убрать?.. Для меня это важно, т.к. покупаю приору в скором времени, и только из-за звука выбираю хэтчбек. Приороводы (в особенности владельцы седанов), расскажите как вы реализовывали это дело у себя
maxxim вне форума
Старый 05.04.2009, 22:54   #180
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Качественный суббас реализовывают путем установки саб-динамика в полочку, либо в подлокотник. Либо, при размещении сабвуфера в багажнике - акустическим просветлением полочки. Максимальный калибр для размещения в полочке - 10".
Есть вариант Фри-Эйр установки, у меня так:
ID:	10131   Нажмите на изображение для увеличения
saniaoav вне форума
важно
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
