Старый 31.03.2012, 21:34   #171
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Алексей Челябинский, вы в учебник по механике и деталям машин загляните
Шассист вне форума
Старый 01.04.2012, 09:11   #172
Алексей Челябинский
Алексей Челябинский имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей Челябинский имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей Челябинский имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей Челябинский имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей Челябинский имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей Челябинский имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Люди уже начитались, наставили 15-х колесьев. а потом поняли- машина не едет. Так и началась история отечественного тюнинга: поставлю ГП, ряд, рес, валы, занизить подвеску обязательно (машина то на больших колесах поднялась)... В общем, сначала пытаются вернуть былую динамику, потом затягивает- не остановишься.
Алексей Челябинский вне форума
Старый 02.04.2012, 10:15   #173
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Сообщение от Алексей Челябинский Посмотреть сообщение
Поставь колеса от "Левушки" и три Приоры утащищь. Если лонжерон не оторвешь. И колеса выдержат
Прикольно ))). Ставьте. Мне интересно, как в Вашу теорию укладываются 16-е колеса на Ниве? Это же джип, должен быть нехилый момент, чтоб она из грязи вылезала. Нужно стало быть ставить на нее колеса от Таврии. А эти придурки на Автовазе-бух-16-е. Нифига не знают ни физики, ни механики ))). И надо-же, не только на Вазе. В Ульяновске на Уаз тоже шо попало лепят. про Хаммер уж и не говорю. Подсказка: еще раз рассмотрите систему полуось-колесо.
vovan вне форума
Старый 02.04.2012, 16:39   #174
Алексей Челябинский
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
ν=R*ω формула расчета скорости, где R-радиус, а ω- угловая скорость, измеряемая в об/сек об/мин и т.д. Отсюда имеем, что чем больше радиус колеса, тем выше скорость при одинаковой угловой скорости, что и подтверждается графиками расчета КПП.
Далее.Рассчитаем момент силы М (Н.м), который нам надо приложить к колесу. М=Р/ω, где Р- мощность, измеряемая в Ваттах, ну а ω-уже известная нам угловая скорость, измеряемая в об/сек и т.д.
Из первой формулы понятно, что ω=ν/R, следовательно М=Р*R/ν, т.е. чем больше радиус колеса, тем выше нужен момент.
Есть еще формулы момента инерции, так же влияющего на ускорение, радиус там тоже присутствует.
Старался расписать понятнее, но с физикой не сталкивался ок. 25 лет, прошу извинить, если что.
P.s. Рассмотрел систему полуось -колесо. Железяка, с одной стороны шлицы, с другой-резиновый бублик. Ничего интересного.
Старый 02.04.2012, 18:46   #175
Шассист
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
условно радиус "колеса" для шин (Приора): 185/65r на 14 - 298,05 мм; для 185/60 на 14 - 288,8 мм; для 175/65 на 14 - 291,55 мм; для 195/50 на 15 - 288 мм; для 195/55 на 15 - 297,75 мм
С учетом деформации боковин шины - разницей в радиусах шин можно пренебречь
Последний раз редактировалось Шассист; 02.04.2012 в 19:43. Причина: Добавлено
Шассист вне форума
Старый 02.04.2012, 20:44   #176
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
))))) Очень жаль, что систему полуось-колесо Вы рассматриваете только как железку. Вся ваша беда в том, что приведенными расчетами Вы пытаетесь вычислить момент силы на полуоси прилагая эту самую силу к колесу. В то время как этот момент известен, а вычислять нужно мощность, которая получается на колесе при передаче этого момента. Момент на полуоси нам известен. Предположим, это 145 Н/м пикового момента двигателя приоры на оборотах 4500. Мощность с колеса будет равна произведению передаваемого момента (145) на угловую скорость. Только Вы учтите, что угловая скорость полуоси гораздо меньше угловой скорости колеса (угловая скорость-угол поворота тела в единицу времени, надеюсь понятно, что угол поворота у колеса выше?). Надеюсь, дальше разберетесь? Подсказка: для чего у трактора Беларусь такие бааальшие ведущие колеса.))))
vovan вне форума
Старый 02.04.2012, 22:59   #177
Алексей Челябинский
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
vovan, я рассматривал, вообще-то только колесо, чтобы показать каково влияние радиуса...А то, что угол поворота в единицу времени у колеса больше, чем у полуоси- это как? УГОЛ ПОВОРОТА У НИХ ОДИНАКОВЫЙ! Колесо-то к полуоси прикручено и вращаться с разной скоростью они не могут!
У трактора Беларусь такие бааальшие ведущие колеса, чтобы в навозе не провалиться за фермой, а вот зачем ему тыр-тыр-тыр дизель?
Шассист,
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
У 195/55 15 и 185/60 14 разница показаний спидометра составляет 3,11%,
195/55/ 15 & 185/55 14 разница 6,62%.
Разница показаний спидометра ГП 3,9 и ГП 3,7 составляет 5,4%. Какими разницами Вы хотите пренебречь? Есть, конечно любители воткнуть ГП 4,1 и бегом замеряться до сотки за 8-9с. Только разница с ГП 3,7 11,6%+погрешность спидометра 6-8%...Т.е. фактический разгон был километров так до 80. Ну что, пренебрежем?
Момент инерции J=1\4mrr+1\12mll. Масса 15-й ковки с резиной примерно одинакова с железным диском на 14 (с резиной соответственно) и пусть будет равна 15 кг.Ну а дальше считаем:
0,25х15х0,298х0.298+ 0.083х15х0.195х0.195= 0,38 кг\м.кв- для 15-ой ковки с резиной 195/55 15
0,25х15х0,289х0.289+ 0.083х15х0.185х0.185= 0,36 кг\м.кв- для 14-х сток железок с резиной 185/60 14
Не знаю, что за величины получились, но теоретически видно, что момент инерции у 14-го простого колеса на 5,5% ниже навороченного 15-го. Этими процентами тоже пренебрежем?
Старый 03.04.2012, 06:59   #178
Алексей Челябинский
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Ну а так как тема про ГП, на основе вышеизложенного могу сделать вывод: выбор ГП надо делать с учетом колес. Для 185/60 14 и 195/50 15 (ковка, только ковка!) достаточно ГП 3,9, чтобы почувствовать разницу со стоком. Для 185/65 14 и 195/55 15 (всенепременно ковка!) надо ставить ГП 4,1, иначе получится в лучшем случае сток. Не забываем при этом, что двигатель надо крутить хотя бы до отсечки, иначе к чему все эти улучшайзинги. Если вдруг после установки ГП коробка вспомнит, что она умеет громко говорить- я предлагал Вам попробовать просто поставить 185/55 14...
Старый 03.04.2012, 10:26   #179
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Ну да, признаю, тут перемудрил и прокололся. но принимая во внимание указанный расчет тогда получим, что мощность передаваемая на колесо будет одинакова, раз одинакова угловая скорость вращиния, а следовательно Ваше предыдущее утверждение по поводу увеличения мощности при установке колес меньшего диаметра неверно.
Опять неверно. Откуда Вы берете эти цифры? Стандартное легкосплавное колесо Приоры в размере 185/60/14 весит на 0,5 кг меньше колеса 175/70/13 на железном диске. Проверено и взвешено мной лично. Если говорить по цифрам, то 14 и 14,5 кг. В данный момент у меня 15-е, если конкретней, 195/50/15 легкосплавные, которые весят на 200 г больше стандартных 14-х и однозначно легче стандартных 13-х железных с отцовской классики.
Разгон до сотки то не по спидометру меряется (ну по крайней мере нормальные люди стараются замерять с учетом погрешности до показаний 110).
Добавлено через 12 минут
почему бы и нет? Обратите внимание на комплектации продаваемых ино. Например Киа-бюджет-железные диски на 15, в топе легкосплавные на 16. Коробка и привод спидометра один и тот же. Шевроле Круз-то же самое. Хендай акцент-то же самое. Форд Фиеста, да перечислять долго можно.
Добавлено через 7 минут
Опять у Вас все перкручено. Зачем на 185/65/14 ГП 4,1, "иначе в лучшем случае сток". это и есть стоковый размер, в сервисной книжке указанный. А у Вас получается, не поставишь 4,1 будет хуже ехать. Я Вам даже больше скажу. теория, это конечно здорово. но на практике со всеми указанными Вами типами колес стоковая приора укладывается в 11,5 с до 100, как заявлено в ПТО.
vovan вне форума
Старый 03.04.2012, 16:01   #180
Алексей Челябинский
Re: ГЛАВНАЯ ПАРА
Если читать внимательно, я этого не утверждал. Я сказал, что для большего диаметра потребуется приложить больший момент, либо большую мощность.
Железный 14-й диск весит, если мне не изменяет память, 7,6кг, ковка 15-я самая легкая около 6,5кг. Резина 195/55 15 тяжелей 185/60 14, думаю спорить никто не будет, и мне кажется не меньше кг. Соответственно среднестатистический вес их будет одинаков.
Товарных машин Приора с резиной 185/65 14 я ни разу не встречал, поэтому за сток считаю 185/60 14, от этого и отталкивался в рассуждениях.
Если пренебречь всеми процентами, зачем менять ГП, динамика-то тоже увеличится на несчастные проценты...
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
